Автор Тема: Тормоза over!!! I need HELP!!!  (Прочитано 18482 раз)
Оффлайн Van666
Re: Тормоза over!!! I need HELP!!!
« Ответ #45 : Августа 24, 2012, 08:35:50 pm »
Спасибо. надо поискать
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1994 г.в. Американец
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #46 : Августа 24, 2012, 08:39:53 pm »
Оффлайн Van666
« Ответ #47 : Августа 24, 2012, 08:42:50 pm »
Но там на Таху. На круглого подойдет?
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #48 : Августа 24, 2012, 08:45:30 pm »
Вот и я не знаю,но больше никто не продаёт,если только по разборам здесь пошарить,по любому есть!!!
Оффлайн Van666
« Ответ #49 : Августа 24, 2012, 09:04:59 pm »
Буду искать...
Оффлайн Van666
« Ответ #50 : Августа 30, 2012, 10:03:34 pm »
Заказал главный за 1700 рублей. Номер детальки может кому нужен 10-2755.
Еще пришлось заказывать новый суппорт за 1800 рэ
« Ответ #51 : Августа 31, 2012, 12:21:52 am »
Не удалось высверлить?
Оффлайн Van666
« Ответ #52 : Августа 31, 2012, 11:26:21 am »
Нет, это практически не реально. Все прикипело на смерть. Да и при нагревании снимали поршень, а пыльник оказался в труху. Плюс ко всему часть крепления была отломлена. В общем он давно просился на замену. (((
Оффлайн Van666
« Ответ #53 : Августа 31, 2012, 11:36:19 am »
Еще при нажатии на тормоз было шипение из под торпеды, но машина не глохла. Разобрал вакуум, мембрана целая даже муха не сидела. Собрал назад, побрызгал вэдэшкой на губку и войлочный пыльник. Соберу тормоза и посмотрю будет ли шипеть...
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #54 : Августа 31, 2012, 12:20:10 pm »
Блок то стоит, но АБС не работает. Вот только не знаю отключили ее или просто не работает.
Тогда обрати внимание на штоки гидроаккумуляторов сзади блока, если при нажатии на педаль тормоза они начинают двигаться, хана обратным клапанам в блоке, никаких тормозов не будет...
Здравствуйте Парни!
Просветите пожалуйста, о каких штоках идёт речь? И где они находятся?
С Уважением verner
Оффлайн Van666
« Ответ #55 : Августа 31, 2012, 06:41:23 pm »
Вот честно говоря я и сам не понял какие штоки, и где этот гидроаккумулятор. У меня стоит главный с вакуумом, блок абс и вроде как клапан который распределяет давление тормозов по контурам в зависимости от загрузки автомобиля.
Оффлайн Van666
« Ответ #56 : Августа 31, 2012, 06:43:54 pm »
Кстати вакуум действительно подломался, мембрана внутреняя скорее всего порвалась. (((
Оффлайн verner
« Ответ #57 : Августа 31, 2012, 06:56:53 pm »
Может речь идёт вот об этом?
Оффлайн Van666
« Ответ #58 : Августа 31, 2012, 07:16:12 pm »
первая фотка похожа на какой то штуцер для прокачки.
Оффлайн verner
« Ответ #59 : Августа 31, 2012, 07:50:16 pm »
Штуцер для прокачки находится по середине блока ABS со стороны моторного отсека. Его видно только из ямы.
