Автор Тема: проблема с искрой....Джимми 95  (Прочитано 14481 раз)
Оффлайн Grach65
Re: проблема с искрой....Джимми 95
« Ответ #30 : Ноября 17, 2012, 11:43:02 pm »
Так и не понял нихрена почему заглохла и не заводилась вчера?! Грешу ещё на бензонасос и на хреновый бензин.
8-927-570-61-семьпять
« Ответ #31 : Ноября 18, 2012, 12:19:03 am »
до 2000 и должен при заводе подскакивать и опускаться...
так что все окей у тебя
а ДХХ от шнивы
Спасибо, Лёш. Кстати, черкани мне свой адрес в личку.=))
кстать у меня ща не прыгают до 2х тыщ.. до 900 и все по прогреву опускаются...
но мне говорили должны до 2х прыгать и опускаться..
Оффлайн Grach65
« Ответ #32 : Декабря 09, 2012, 11:48:42 pm »
Повторилась проблема - сын опять не доехал до дома чуть-чуть. Дотащили, снял аккумулятор (сын его посадил заводя машину), зарядил, а утром завелась с пол пинка! :-\ Что за хрень? Провода заменил, гену заменил, аккумулятор новый, зарядка идёт отличная - выше 14-ти с утра поднимается. Два дня ездил без проблем, потом опять началась проблема с заводкой. Во-вторник еду менять бензонасос и топливный фильтр. Насос взял (порывшись тут по темкам) 5CA400-1   Walbro для 4.3
Оффлайн Олег друг
  • ветер в харю я ху..рю
« Ответ #33 : Декабря 10, 2012, 03:18:13 pm »
Грач привет! попробуй  почистить контактную группу котороя в рулевои колонке (в замке зажигания), у меня было такое же в разное время машинка глохла без причин и через определенное время заводилась, глохла с интервалом 3 дня а то и неделю. почистил стало ништяк, может поможет
Jimmy 95г. пиндос 4.3л (W)круглый
Оффлайн Олег друг
Оффлайн Grach65
« Ответ #35 : Декабря 10, 2012, 06:21:29 pm »
Про это думал уже, но!... она не глохнет, как бы не старался! Заглушишь, а потом завести трудов стоит. Иногда нормально, иногда нет. Сначала поменяю бензонасос, если будет так же, то тогда группой займусь. За ссылочку спасибо, очень пригодится.
Оффлайн Grach65
« Ответ #36 : Декабря 10, 2012, 08:02:16 pm »
Вот сам насос, то, что мне нужен? У меня Блейзер 4.3
« Ответ #37 : Декабря 10, 2012, 09:16:25 pm »
Давление какое? может дело в насосе.. чтоб форсунки открылись нужно 4 очка
« Ответ #38 : Декабря 10, 2012, 09:18:06 pm »
Оффлайн Grach65
« Ответ #39 : Декабря 10, 2012, 11:12:34 pm »
Уже взял тот, что на фото. Завтра еду менять. Почитал тут темы, посты, порыскал по инету... - тут вот один комент -
"И посмотри внимательно
AcDelco EP386 (1705.00) - это от мотора Blz 4.3L(Z),
насос топливный
WALBRO 5CA400-1 (2145,00) - это от мотора 4.3L (W);
насос топливный турбинка
они разные и совершенно разного давления, т.к. на Z-ом моторе турбина низкого давления а на W-ке высокого.
если у тебя восьмой знак ВИНа
- W - WALBRO - 5CA400-1 - 2145
- W - AcDelco - EP381 - 3025
- Z - WALBRO - 5CA401-1 - 1375
- Z - AcDelco - EP386 - 1678
с этим по внимательней!!!!!!!!"
У меня VIN с W, так что должен подойти нормально.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2012, 11:15:05 pm от Grach65 »
Оффлайн Олег друг
« Ответ #40 : Декабря 10, 2012, 11:15:53 pm »
какая буква в WINе стоит такои и двиган еси конечно не переправили где
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #41 : Декабря 11, 2012, 12:30:45 am »
Андрюха у на горизонтальный(перчаточный) распределитель, а модуль на катушке зажигания.....................
Олег-друг ты наш ;D ;D ;D
Либо кирдык модулю, либо(что вероятне)проводке(повредил вовремя монтожа-демонтажа), у нас например был перебит провод к датчику колена-который идёт за помпой по передней крышке(кода помпу ставили пережали(а он в гофре так сразу и не увидешь)...............
Андрей привет! Ты прав у меня стоит принцип перчатки трамблер. В начале указал когда мотор установил искра была, даже схватывал и потом пропала. Склоняю модулю кирдык, ну а провод к датчику к/в все же гляну, чем черт не шутит. Самое интересное плюс на катушку идет а вот минуса нет, вот тут и мозги закипают, лучше плюс искать чем такои минус так еще и импульсный (проще на массу кинуть и ноу проблем а тут фиг такое прокатит).Вот хочу еще в трамблере глянуть по совету Славы, там есть какая то штучка влияющия на импульс.
1:1 прошол всё тоже самое на машине Яши-"беспечного ангела".... тока у нас искра с катухи была-НО слабая, на трамблёр не хватало............
Чёто часто мереть модули стали............
П.С. Кстати эту беду не обнаружли даже в "Автоскане"
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2012, 12:34:43 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн Grach65
« Ответ #42 : Декабря 17, 2012, 08:19:17 pm »
 Фсё, проблема решена, мы победили! =)) Теперь подробней..! Выписал насос, поехал менять, сняли бак, всё как положено, но..., не тут то было..., насос немного не тот, не подходит. Колхозить не стали, сняли старый, посмотрели на него - Bosh, 2011 года. Промыли, повключали (в ведре с бензом), потом поменяли топливный фильтр (покупал от какого то Шевроле в магазине), по форме похож на наш. Собрали всё назад, машина завелась с полпинка!!! (Она так никогда при мне не заводилась) Сейчас морозы до -20 дошли - проблем с заводкой нет. Так что бензонасос, выписанный мной (новый) продаю по причине ненадобности. Брал за 2305 р., отдам за 2000 р., с моей оплатой за пересылку. (админы, прошу не пинать за рекламу продажи, в нужный раздел я уже написал).
