Автор Тема: проблема с искрой....Джимми 95  (Прочитано 14482 раз)
Оффлайн Олег друг
  • ветер в харю я ху..рю
Re: проблема с искрой....Джимми 95
« Ответ #15 : Сентября 10, 2012, 02:35:24 pm »
 Жду замены. Видно и я смог спалить ее :)
Не торопись-проверь проводку до модуля по КАЖДОМУ ПРОВОДКУ!!!(думаю где то пережали, и контакт, то есть - то нет, я писал у нас такая фигня с ДКВ была)
андрей привет!поставлю сначало модуль еси искры нет буду рыть по проводке. ДВК - че это?
Jimmy 95г. пиндос 4.3л (W)круглый
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #16 : Сентября 11, 2012, 01:19:50 am »
ДатчикКоленВала ;D ;D
Мой первый ответ тебе здесь перечти :P :P :P
НО!!! тебе нужна схема по этлементно-что куда идёт-проси "Родстера"(латиницей) в личке-у него "олдата" есть-пришлёт...........
Или Зубчика.............
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2012, 01:25:06 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн Олег друг
« Ответ #17 : Сентября 15, 2012, 12:55:41 am »
господа тему можно закрыть проблема была в МЗ, двиган работает, запускается с пол тыка давление айс. очень благодарен всем кто поддержал особенно андре555. спасибо Вам,что помогли добрым советом. проходим по тихому горячую обкатку :D :D :D
« Ответ #18 : Сентября 15, 2012, 09:57:28 am »
Зачем закрывать? такие темы должны висеть открытыми, вдруг у когото подобные проблемы возникнут?
А МЗ можно попытаться починить
Оффлайн Олег друг
« Ответ #19 : Сентября 16, 2012, 09:08:18 pm »
ну я в том смысле вопрос решен а про закрытие то пусть весит может кому и поможет, я не имел в виду удалять тему ;)
Оффлайн Grach65
« Ответ #20 : Ноября 17, 2012, 12:16:40 am »
Добрый вечер, утро, день, всем. Не доехал до дома 100 метров, заглохла и не завелась больше. Блейзер круглый американец 95 г.в. Перед тем как заглохнуть стрелка тахометра пару раз поплавала вверх-вниз и совсем упала. ((( Что могло случиться? Бензонасос жужжит, снял одну свечу (время уже позднее было, ночь на дворе), прокрутил стартером - нет искры, снял провод, который от катушки к распределителю, отсоединил от распределителя, попробовал стартером и провод на корпус - тишина (может не так проверять надо?! По другому не было возможности). Почитал тут темки, с чего начинать? Проверить катушку и модуль? Как проверять, чем? Автоэлектриков рядом нет, в Астрахань 50 км. везти, есть один любитель электрик, сможет он эту работу проделать? Если беда с чем из этого, где покупать? Экзист как то хреново работает, ему номер дай - он найдёт, а по другому ничего не находит. Спасибо всем заранее.
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн Grach65
« Ответ #21 : Ноября 17, 2012, 12:33:56 am »
И ещё - там впереди фото МЗ это наш? И то что подходит от Деу Нексиа - это так?
« Ответ #22 : Ноября 17, 2012, 12:37:58 am »
Всё прально проверял.............
Вобшемто в этой теме(если прочесть с начала)-все ответы по твоей теме есть............
Да кстати напомни у тебя крышка распределителя("трамблёра")-вертикальная или горизонтальная(перчаточная)
Тыж сам электронщик-разобраться должен...... ничего там сложного нет!
П.С. у меня однажды с такими признаками умерла контактная группа замка зажигания(если до этого приборка "Бесилась"и после этого машина на ходу глохла)................
« Ответ #23 : Ноября 17, 2012, 12:40:34 am »
Если "Вертикальный"распределитель-то да
если "горизонт"-модуль на катушке с алюмииниевым радиатором-к нему подходят 4 провода-то нет, не он............
Оффлайн Grach65
« Ответ #24 : Ноября 17, 2012, 01:07:43 am »
Распределитель горизонтальный, три провода - влево, три вправо и ещё один влево на катушку (это если смотреть спереди на движок). Сколько подходят проводов не смотрел как то, не нужно было. Есть радиатор аллюминиевый или нет - тоже не знаю. Будет светло - буду разглядывать хорошенько.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 01:36:49 am от Grach65 »
Оффлайн Grach65
« Ответ #25 : Ноября 17, 2012, 01:11:49 am »
Приборка не бесилась, вообще никаких проблем не было. Машина никогда не глохла, это первый раз... и в яблочко.
Андрей, я не электронщик =))))
Оффлайн Grach65
« Ответ #26 : Ноября 17, 2012, 01:15:56 am »
Андрей, а ты там в начале писал, что МЗ стоит с катушкой вместе, это значит меняется всё вместе или они ПРОСТО стоят вместе? Номера случайно нет у тебя на МЗ?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 01:35:13 am от Grach65 »
Оффлайн Grach65
« Ответ #27 : Ноября 17, 2012, 08:53:24 am »
Сегодня с утра вышел к машине (всю не спал), проверил все провода, снимал и опять ставил на место разъёмы, снял клемму с АКБ, потом опять подсоединил, попробовал завести - завелась ! ??? Правда сначала обороты до 2000 подскочили, а секунды через 3-4 стали падать и встало всё на свои места, заглушил..., ещё раз завёл - опять также - обороты до 2000 и через несколько секунд опять на место встали. Что это - датчик холостого хода мозги делает? Он как то скрежетал при включении. По моему от наших тазиков подходит?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 09:21:38 am от Grach65 »
« Ответ #28 : Ноября 17, 2012, 11:54:12 am »
до 2000 и должен при заводе подскакивать и опускаться...
так что все окей у тебя
а ДХХ от шнивы
Оффлайн Grach65
« Ответ #29 : Ноября 17, 2012, 11:41:34 pm »
а ДХХ от шнивы
Спасибо, Лёш. Кстати, черкани мне свой адрес в личку.=))
