Автор Тема: Нужна схема предохранителей блока под торпедой 410  (Прочитано 14202 раз)
Оффлайн Наиль
кнопки не работают на обоих дверях плюс кнопка открывания задней хлопушки тоже не работает
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Щелкаешь на дверях кнопкой не чего не происходит, тишина, и из 3 прикуривателей под торпедой один тоже не работает, отключили одновременно, после нагрузки на прикуриватель
Тогда это по любому цепь 13-го предохранителя, т.к. он и на прикуриватели и на замки. Посмотри, есть ли на нем напряжение в принципе. Может где раньше цепь выгорела. Если нет, попробуй проводочком подать туда 12В, посмотри, откуда дым пойдет :)))
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Наиль
вылергивал предохранитель отключаются другие прикуриватели поэому 13 неимеет отношения к дверям и
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Тогда проводку смотри в дверях.
А на кнопки не реагирует ни на водительской, ни на пассажирской? Если так, то глюк под торпедой.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Наиль
А где там смотреть
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
А где там смотреть
Логика следующая - дверные замки запитаны от 13 предохранителя. Запараллено управление с обоих передних дверей. Если не реагирует на обе кнопки, значит где то не доходит питание по единой цепи. Если только на одну кнопку - проблема в двери. Реле все равно под торпедой над педалями. Тренируйся в позе гинеколога любителя с налобным фонариком.
Или сдавайся автоэлектрикам.
Схемы там простейшие, можно посмотреть по цвету проводов в косе и тупо иглой тестера прокалывать изоляцию, чтобы определить, есть ли напруга.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Наиль
А какя из реле за это отвечаеь
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
А вот х.з. Я нигде их не нашел. Но их там всего 4, попробуй потыркаться.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Вот еще склероз мне подсказывает, что что то было на левой стенке под обшивкой, там, где провода из передней двери из стойки выходят.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Наиль
У меня их всего две все что слевв
Оффлайн Наиль
Там где блок предохранителей или изнутри
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Ниже торпеды на стенке, под картонкой. Грубо говоря, стучишь по ним носком левой ноги сбоку.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Наиль
Хорошо там завтра посмотрю отпишцсь
Оффлайн Наиль
Добрый день с лева идет пучек проводов, но не понятно к какому предохранителю все это идет
Для понимания(если нет схемы), придется разбирать.
