Автор Тема: Нужна схема предохранителей блока под торпедой 410  (Прочитано 14198 раз)
Оффлайн Наиль
Господа совсем голова опухла незнаю куда смотреть кнобки блокировок дверей + кнопка открывания задней двери + один прикуриватель перестали работать господа помогите не знаю куда смотреть и каквыглядет реле ц/замка
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Покопайся, может найдешь чего
https://yadi.sk/i/dcDmVZaOttYLX
https://yadi.sk/i/Q_5WcS84ttYQh
https://yadi.sk/i/z9otAx-wttYSM
https://yadi.sk/i/KvSFdy0jttYUM
https://yadi.sk/i/EO_X6kqdttYXN
https://yadi.sk/i/ghbapUf-ttYZ2
https://yadi.sk/i/6dp_f1UfttYZg
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Наиль
подскажите в этой схеме о каком блоке предохраниелей идет речь
Переводчик не указал, пробуй по названиям предохранителей
Оффлайн Наиль
а в этой схеме а каком блоке предохранителей идет речь
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Тот блок, который рулит дверными замками, насколько я помню, под приборной панелью со стороны водятла, аккурат над левой ступней. Я когда доводчик стекол ставил, там копался. Но давно это было...
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Наиль
под торпедой нет не чего
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
И такого?
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Наиль
только на половину предохранителей нет
А в левой части торпедной панели?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Под номером 13 не оно? https://yadi.sk/i/FBRlTCT_tu9Rn
На торце торпедо под крышечкой, со стороны водительской двери.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Наиль
Спасибо посмотрю
Оффлайн Наиль
Посмотрел поменял предохраниетль не тот
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
А что конкретно не работает? Когда щелкаешь кнопкой на дверях, все замки срабатывают?
Какие симптомы? Может банально провод перетерся в двери?
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Наиль
Щелкаешь на дверях кнопкой не чего не происходит, тишина, и из 3 прикуривателей под торпедой один тоже не работает, отключили одновременно, после нагрузки на прикуриватель
