Автор Тема: Друзья, помогите разобраться с блоком управления Blazer 4.3 95 г. !  (Прочитано 12722 раз)
Оффлайн Drocel
  • Рядовой Клана
Приобрел Blazer не на ходу. Старый хозяин сказал, проблема с форсункой. При проверке обнаружилось, что форсунка работает, но на нее не приходит сигнал с блока управления двигателем. Блок вскрыли. Ни окисления, ни заметных повреждений, нагрева не обнаружил. А теперь огромная просьба, кто может помочь с распиновкой блока управления. Если нужно, то его номер 16193495.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
А на самом блоке сигнал есть?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн ManiaC
  • '97 Chevrolet Blazer 4.3L, '08 Ford Fusion 1.4 EST
Может нету сигнала с датчика в трамблере ? искра-то есть ?
Оффлайн Drocel
  • Рядовой Клана
Искра есть, датчик колена работает. Мотору, если дать 10 грамм заводится, но сожрав этот бензин тут же глохнет.
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Почему  уверен,  что  неисправен  блок  управления?  Может  тупо  проводка,провода  прозванивал?
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
я за трамблер.
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Tod,  если  бы  трамблёр был,  то  машинка  не  завелась  бы,  она  же  заводится  если  бенза  плескануть  напрямую...
может насос?
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Датчик  давления  масла  завязан  с  включением  бензонасоса  и  возможно  с  вкл.  форсунок.  Бензонасос  качает?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
бывает что искра бьет, но форсы не льют. Было у меня так. Дело было в комутаторе
Оффлайн ManiaC
Да как правило два сигнала трамблер генерит (аля колено и распред) ...форсунки могут и не лить а искра бить при этом
Оффлайн Drocel
  • Рядовой Клана
Спасибо, что откликнулись. Ситуация такая - насос качает. Подаю прямое питание на форсунку - она срабатывает. Плюсовой провод форсунки идет на предохранитель №10-плюс есть. Управляющий провод от форсунки на блок темно-синего цвета вызвонил, приходит на разъем Red-тоже целый.сталкиваюсь с этим "Зверем" впервые, не знаю где искать корни.
Оффлайн ManiaC
Оффлайн Drocel
  • Рядовой Клана
Сейчас ответить не могу. Завтра доберусь до него и отпишусь.
Оффлайн Drocel
  • Рядовой Клана
Вот так вот выглядит моя система. Есть какие нибудь соображения?
