Автор Тема: Друзья, помогите разобраться с блоком управления Blazer 4.3 95 г. !  (Прочитано 12723 раз)
при этом жутко стреляет в глушитель.
неправильно выставлено зажигание скорей всего  :-\  ВВ провода не попутали?
Оффлайн Drocel
  • Рядовой Клана
Как проверить момент зажигания, порядок работы цилиндров и какой цилиндр считать первым, на правом отвале двигателя, или на левом по ходу движения автомобиля?
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Вот держи...
Оффлайн Drocel
  • Рядовой Клана
Спасибо, буду проверять.
Оффлайн Drocel
  • Рядовой Клана
Старые хозяева поменяли своими кривыми руками бегунок и крышку трамблера, оставив старые провода. Скорее всего крышка стояла другая (старая). И они не проверив, просто воткнули провода в крышку. При детальном осмотре выяснилось, что контакты проводов не достают до электродов крышки на 2 сантиметра. Исправил. Полез дальше, проверил свечи. С двумя свечами та же история. Исправил. Завел, мотор стал работать намного ровнее, перестало колбасить, но после 2-ух с половиной тысяч оборотов, работает отвратительно, такое впечатление, что где-то чего-то не хватает, или наоборот-много. При резком открытии газа продолжает стрелять, но реже. Разорвало глушитель к чертовой матери :D. Еще проблема. При включении передачи на холостом ходу, мотор глохнет. Может это форсунка все-таки выделывается? Если да, то подскажите пожалуйста, где ее можно недорого и быстро купить, потому как в Сочи это сделать невозможно.
Оффлайн Вик-тор
люди подскажите куда копать -блейзер 4.3TBI тож не приходит сигнал на форсунки-стоит газ=на нем заводиться и ездит,бензонасос работает нормально,лампочка 12в 1-2ватт не зажигается никак -на разьме форсунок 0,8вольта с падением до 0  :'(
+ приходит на форсунки ??? он там постоянный при включении зажигания, а управление идёт через -...
Гляди реле, которым газ разрывает цепь форсунки при включении газа...
Оффлайн Вик-тор
управляющий импульс седня нашли ,не нашли плюс пока на форсунки постоянный который =отсюда вопрос,на каком предохране висит эта цепь и нет ли ни у кого схемки до кучи ::)этой цепи и близлежащих тоже
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 09:09:46 am от Вик-тор »
Ничего не понял... можно запятые хоть вставлять???
Оффлайн Вик-тор
слегунца поправил пост :)
Теперь понятно... Ищи реле газовое, которое занимается тем, что разрывает эту цепь при переходе на газ...
