Автор Тема: Блейзер. 96. Электрооборудование. Утечка тока.  (Прочитано 16759 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: При заглушенной машине разряжается аккумулятор
« Ответ #15 : Декабря 15, 2014, 07:59:19 am »
На утро аккумулятор сел.
А без патефона после недельной стоянки заводится?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #16 : Декабря 15, 2014, 09:53:00 am »
Очень похоже на умирающий акум!  У меня тоже на подходе, мафон иногда за 30 мин засаживает, для стартера тока не хватает ( стартер перебран все клемы обслужены), зарядник на 1 минуту ставишь  и сразу крутит!   а стоит сразу все выключить, , и с утра крутит как положено! такое было  уже не на первой машине!  попробуй умышленно посадить его одной лампочкой 21w и посмотри за какое время посадит!
Оффлайн покупатель
« Ответ #17 : Декабря 15, 2014, 10:16:28 am »
Аккумулятор загинается это точно,давно собираюсь его поменять.но поставя новый,не будет ли такой же  проблемы..так и новый не долго проходит.у меня как поставил магнитолу,салонный свет стал включатся при вынутом ключе.раньше не было такого.
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
« Ответ #18 : Декабря 15, 2014, 10:31:37 am »
нет
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #19 : Декабря 15, 2014, 04:53:00 pm »
Магнитофон работал только при вкл. зажигании,чтобы обойти замок зажигания подключил плюс на магнитолу с включателя лампы подсветки перчаточного ящика.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн покупатель
« Ответ #20 : Декабря 23, 2014, 08:00:44 pm »
Может есть у кого нибудь схема всей электропроводки салона блейзера,очень поможет мне,не могу разобраться..
« Ответ #21 : Декабря 23, 2014, 08:05:04 pm »
Митчелл, Олдата есть?
Оффлайн покупатель
« Ответ #22 : Декабря 23, 2014, 08:18:10 pm »
Нет,такого ничего нет  :)
Оффлайн покупатель
« Ответ #23 : Декабря 23, 2014, 08:20:40 pm »
Предыдущий владелец намудрил с проводкой,свет в салоне постоянно горел,регулятор освещения выключает компас и всю приборку,стоит чуть чуть отвести его вниз,ну и по мелочи...кое какую информацию нашел,но для полной картины схему надо.
« Ответ #24 : Декабря 23, 2014, 08:23:55 pm »
Чутье мне подсказывает, что схема должна быть на форуме, на крайняк на FTP.
Если нет, то на досуге попробую выковырять схемки из Митчелла.
Оффлайн покупатель
« Ответ #25 : Декабря 23, 2014, 08:26:29 pm »
У меня есть схема салона, но там нет ничего подробного про подключении потолочной консоли,регулятора освещения ...как раз того что нужно.
« Ответ #26 : Декабря 30, 2014, 11:43:41 pm »
Примерно как я понял такие схемки нужны.
Если что конкретно интересует, пиши, поищем.  :afro:
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 11:50:46 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #27 : Декабря 30, 2014, 11:53:33 pm »
Всем здоровья.недавно ставил магнитолу в обход замка зажигания.На утро аккумулятор сел.можно ли доработав схему подключить так ,без замка,чтобы не сажало??
очень многие китайские балалайки ,при подключении через замок имеют особенность :надо кнопкой выкл. музыку ,потом выкл. зажигание ,иначе ,музыка делает вид что уснула и продолжает Жрать под подушкой ,
за ночь сажает хороший аккумулятор легко ;)
Оффлайн покупатель
всех с Новым годом,за схемы спасибо,после праздников буду изучать внимательно.
Оффлайн sablinsv
Магнитола в выключином состоянии потребляет порядка 2х ампер. Делайте выводы.
