Автор Тема: Скрип с низу.  (Прочитано 9769 раз)
Оффлайн kia_leon
  • Вот так я вижу этот мир!!! А как видишь его ты?
Скрип с низу.
« : Августа 13, 2012, 11:53:58 am »
Соклановцы, понимаю что тема скорее всего мертвая. Но попробую объяснить поломку ( так как денег гнать в сервис пока нема). Машина с пятници стояла. Вчера завожу. Все ок, но как начинаеш тороготься до 1500 оборотов все ОК. после 2000 вне зависимости от скорости ( пробовал и принудительно на 1 , 2 и 3 передачи.)  появляется металический цокующий звук снизу. При увеличение оборотов (опять же от скорости не зависит) интенсивность цоконья увеличивается. Проверил колеса и ходовку. Визуально не чего что бы могло издавать такие звуки нету.  Есть подозрение , что либо навернулась коробка либо что то в районе сцепления. На паркинге и нейтралки посторонних звуков нету. Может кто сталкивался с такой же проблемой посоветуйте в кукую сторону копать.
GMC YUKON 1996 4х4
Re: Скрип с низу.
« Ответ #1 : Августа 13, 2012, 12:14:00 pm »
у тебя механика или автомат? какое сцепление и паркинг?
Re: Скрип с низу.
« Ответ #2 : Августа 13, 2012, 12:14:32 pm »
проверь крестовины
Оффлайн kia_leon
Re: Скрип с низу.
« Ответ #3 : Августа 13, 2012, 12:26:34 pm »
Автомат ( скорее всего 4L60-E) ( машина AWD)
Крестовины проверил( снизу залез и руками подергал ) вроде все ОК.
GMC YUKON 1996 4х4
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Скрип с низу.
« Ответ #4 : Августа 13, 2012, 01:03:28 pm »
если независими от скорости движения-то мост, кардан, крестовины отпадают. Остается или коробка или сцепление
Оффлайн kia_leon
Re: Скрип с низу.
« Ответ #5 : Августа 13, 2012, 01:20:07 pm »
Не у кого случайно нету , схемы или руководства по моей коробке. У меня с теорией работы АКПП маловато. Перед тем как лезть, хочется мат. часть поучить.
GMC YUKON 1996 4х4
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Скрип с низу.
« Ответ #6 : Августа 13, 2012, 03:53:00 pm »
Есть в электронном виде на английском.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн kia_leon
Re: Скрип с низу.
« Ответ #7 : Августа 13, 2012, 03:53:29 pm »
скинь на мыло плиз kia_leon@mail.ru
Сегодня вечером полезу под машину. ( вывешу заднюю часть на яме) попробую точно понять откуда посторонний звук идет.
GMC YUKON 1996 4х4
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Скрип с низу.
« Ответ #8 : Августа 13, 2012, 03:55:37 pm »
Завтра только получится, оно у меня на работе. :) Посмотрю, сколько места занимает, если много, то на файлообменник выложу.
Оффлайн kia_leon
Re: Скрип с низу.
« Ответ #9 : Августа 13, 2012, 03:58:31 pm »
Ок. Спасибо заранее.
GMC YUKON 1996 4х4
Re: Скрип с низу.
« Ответ #10 : Августа 13, 2012, 06:35:11 pm »
Какое сцепление на АКПП.. вы чего
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Скрип с низу.
« Ответ #11 : Августа 14, 2012, 03:39:22 am »
Нашёл несколько книг, отправил на почту ссылку, где их скачать можно :)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Скрип с низу.
« Ответ #12 : Августа 14, 2012, 06:34:19 am »
Ставлю на крестовину дохлую
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн kia_leon
Re: Скрип с низу.
« Ответ #13 : Августа 14, 2012, 08:48:29 am »
Спасибо.За книги.
Вчера залез под машину. ( заранее вывесив зад.) оказалось посторонний звук идет от (как я ее называю ) корзины сцепления. На днях буду читать литературу. и скорее всего снимать коробку , для устранения неполадки(неполадок). Как что проясниться отпишусь.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2012, 08:51:28 am от kia_leon »
GMC YUKON 1996 4х4
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Скрип с низу.
« Ответ #14 : Августа 14, 2012, 08:50:14 am »
  Поддержу. ;)
Береги природу,Мать твою.
