Автор Тема: Нужен совет по коробке!  (Прочитано 9377 раз)
Оффлайн mazay
  • Догоняем и причиняем добро...
« : Апреля 23, 2012, 02:59:40 pm »
Други...неделю назад закорелся чек в тахе - квадрат. и появилось ощущение, что на первой передаче машина тупит..отогнал знакомым в мастерскую..сказали диагностика показала- что ошибка идет с АКПП- стёрли,мол может глюк какой- еще покатайся, если опять загорится- будем искать...
Отъехал 5-6 км...на светофоре в повороте что то щелкнуло внизу...и  выдает на панель ошибку(движок).... остановился..послушал- вроде всё ровно работает...трогаюсь- опять на первой не тянет...еле-еле еду...переключилась на вторую- и как ракета полетела...
Подскажите? Это коробка наедается?Скоро умрет,или еще какие то версии есть, может у кого то было подобное?
тах 410,г.в 1998
Re: Нужен совет по коробке!
« Ответ #1 : Апреля 24, 2012, 08:05:55 am »
номера ошибок?
Оффлайн beretta28
  • Глушитель
« Ответ #2 : Апреля 24, 2012, 11:23:27 pm »
Туго разгоняется, или мотор не набирает обороты на первой?
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #3 : Апреля 25, 2012, 12:38:00 am »
такая же хрень случилась и у меня на днях. загарелся чек и буд-то со 2 трогается и пропал кик  :'(
« Ответ #4 : Апреля 25, 2012, 01:23:06 am »
Авария господа
Оффлайн beretta28
  • Глушитель
« Ответ #5 : Апреля 25, 2012, 10:01:23 am »
Диагностика-диагноз-ремонт. в любом случае не сладко. Проскань нормально, есть маленькая доля вероятности, что беда электрическая. Кстати при разгоне спидометр все ровно показывает? Бывает что вываливается в аварийку из-за датчика скорости в раздатке.
« Ответ #6 : Апреля 26, 2012, 12:03:38 am »
Мда
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #7 : Апреля 26, 2012, 10:44:39 am »
Сначала надо убедиться,что питание на АКПП поступает, нормальное.
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #8 : Апреля 26, 2012, 01:20:29 pm »
верно
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #9 : Апреля 26, 2012, 03:11:32 pm »
Датчик скорости - контакты в его фишке. Нужно звонить датчик с одетой фишкой.
Питание на коробку - предохранитель, контактная группа замка зажигания.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2012, 03:24:51 pm от Kosta »
Оффлайн mazay
« Ответ #10 : Мая 02, 2012, 08:21:33 am »
ясно..буду диагностировать..блин,только радиатор поменял и сразу новый глюк!Сплошное разорение)))...а кстати в таком режиме тоже не плохо- по моему расход уменьшился :afro:
вот-вот...один в один!!!
туго разгоняется на любой передаче...ощущение, мощности забрали в 2 раза
номера ошибок?
...не скажу...но постараюсь выяснить
спидометр работает идеально..
тах 410,г.в 1998
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #11 : Мая 05, 2012, 09:50:10 pm »
Проблема похожая, но немного отличается. Перебрали мне коробку на елабуге, заменили бублик и машина поехала, но радость длилась не долго. Простояла машина до утра, утром ехать, а она не едет. Точнее едет, но не так как надо, включается только третья и ни ввеих ни вниз. Проезжаю 100 метров, глушу. Завожу по новой и отрабатывают все передачи. Доезжаю до работы, машина стоит до вечера и история повторяется. На панели ничего не загорается. Пригнал в аварийном иежиме в сервис, подцепили сканер выдал ошибку В1187. Покапали интернет, позванилДмитрию в американсервис ошибка связана с подушками безопасности,но у меня их с завода не было. После сброса ошибки машина поехала, но с утра опять та же хрень. Кто сталкивался где искать причину?
« Ответ #12 : Мая 09, 2012, 09:36:23 pm »
в сервисе.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #13 : Мая 09, 2012, 10:15:22 pm »
Очень похоже на контактную группу замка зажигания...............
« Ответ #14 : Мая 10, 2012, 07:56:46 am »
совершенно верно.
