Автор Тема: выше 2500 обороты не поднимаются  (Прочитано 8933 раз)
Re: выше 2500 обороты не поднимаются
« Ответ #15 : Сентября 03, 2012, 11:12:05 pm »
прежде чем вскрывать надо бы компрессию померить... ИМХО впускной коллектор засран.
Оффлайн Clouds
« Ответ #16 : Сентября 04, 2012, 07:24:58 pm »
мм..а где связь?
Chevrolet Blazer 95г.в V-4.3
« Ответ #17 : Сентября 04, 2012, 11:09:42 pm »
Связь с чем? компрессии с капиталкой или засраность впуска с ненабиранием оборотов? ИМХО все очевидно.
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #18 : Сентября 05, 2012, 09:01:41 am »
компрессию первым делом мерять нужно, иначе может быть только мартышкин труд
сизый дым может быть из-за многих причин
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #19 : Сентября 05, 2012, 09:16:22 am »
давление топлива то нормальное?
регулятор давления топлива нормально работает?
на не сильно  прогретом моторе тоже на 2500 тупит?
инжектор эт я так понимаю паук?
новый или б\у ?
насос какой? код плз... насосов с браком дофига бывает у меня тоже CPI и давление нужно нашему мотору.
я поставил на 6 бар и мотор по другому работать вообще стал, а так было тапку в пол и на 3000 чёрный дымок с выхлопухи летел... счас нету нифига, тапка в пол и хороший набор :)
да и не забывай про РХХ может он не работает толком (на моём выработка была шо абзац, причём выработка штока внутри)
а как делалась самодиагностика??? :o
у меня например мясорубка не горела из-за того что лампочка сгорела((( а я внимание на мясорубку не обращал(((
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #20 : Сентября 05, 2012, 09:26:40 am »
как прочитал тутhttp://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=29862.msg546939#msg546939 мрут пауки...
так что чего там с давлением в разных режимах и с разными оборотами?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #21 : Сентября 05, 2012, 09:45:29 am »
Всем спасибо за советы, в общем после замены насоса ничего не изменилось, но!! обратил внимание что при достижении 2500 начинается дёрганье и такой не хилый сизый дымина из выхлопной, походу прокладка ГБЦ прогорела, на выходных буду двиг вскрывать, смотреть что там.
при прогорании ГБЦ дым как правило БЕЛЫЙ ибо кроме антифриза там течь нечему...
СИЗЫЙ дым это как правило масло либо бенз ну очен гуано... каким заправляешься?
Масло может попадать в камеру сгорания либо через клапана, либо через кольца
если компрессия хорошая то только через систему смазки клапанов!!! пока не знаю какие и как у нас стоят колпачки , но может попадать только через них (по маслосъёмным колпачкам или может гидрокомпенсаторам пока тему не курил, потому не знаю :-\)
если с клапанами проблема то компрессии не будет нормальной
также сизым дымом может дуть если бензин с маслом ну или 76 разбавленный...
понятно зачем нужно мерять компрессию? ;)
вообще самый простой вариант снять на видео и на майл.ру залить, а ссылку сюда, позырим ;)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #22 : Сентября 05, 2012, 09:51:05 am »
масло кстати жрёт?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 09:52:53 am от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #23 : Сентября 05, 2012, 02:04:54 pm »
Сам будешь вскрывать или к мотористу поедешь?
Оффлайн Clouds
« Ответ #24 : Сентября 05, 2012, 05:26:19 pm »
Отвечу по порядку
не могу понять где там впуск может засраться? фильтр новый, когда паука менял всё помыл, где дотянулся.
компрессию померить негде, пока эта беда не началась, колёса на асфальте проворачивал, понимаю что это субъективно но всё-же...
новый или б\у ?
я поставил на 6 бар и мотор по другому работать вообще стал, а так было тапку в пол и на 3000 чёрный дымок с выхлопухи летел... счас нету нифига, тапка в пол и хороший набор Smiley
а как делалась самодиагностика??? Shocked
тупит на любом, прогретый или нет,пофиг, регулятор давления меняется в месте с пауком, он на нём собсно стоит,
паук новый Standard   FJ226R насос Airtex   E3270 что такое РХХ?
ну новый паук совсем, 150км прошёл не верю я что он уже сдох
если компрессия хорошая то только через систему смазки клапанов!!! пока не знаю какие и как у нас стоят колпачки , но может попадать только через них (по маслосъёмным колпачкам или может гидрокомпенсаторам пока тему не курил, потому не знаю Undecided)
понятно зачем нужно мерять компрессию? Wink
вообще самый простой вариант снять на видео и на майл.ру залить, а ссылку сюда, позырим Wink
бенз нормальный, другие машины там-же заправляю проблем нет, компрессия как я говорил выше вроде норм, но конечно надо мерить, колпачки у нас стоят только на впускных клапанах, тоже грешу на них но что-то сомнение берёт меня что он столько масла через МСК может кушать, гидрики стучат, вернее один сучит, бенз конечно без масла и точно не 76 :)
масло кстати жрёт?
О да!!! он его не просто жрёт он его пьёт, литр на 300км это как здрасте, но там я так думаю половина не жрётся, а тупо льётся на землю, весь двиг мокрый с низу
сам, не верю я им
« Ответ #25 : Сентября 05, 2012, 09:09:23 pm »
Засирается не форсунки паука (вряд ли он сдох так быстро, хотя прецеденты были), а впускной коллектор, в котором готовится смесь и куда льют форсунки. Засирается из-за неправильно работающей системы EGR. Выкрути свечки, посмотри нагар, как правило на 1-м цилиндре чернота.
В Новосибе нет ниодного компрессометра? нифига не верю, в нашей жопе мира и то на любом сервисе есть такая хреновина. Как мерить компрессию и делать соотв. выводы думаю сам найдешь.
Вскрывать мотор считаю необходимым только по объективным показаниям, а не то что "мне кажется". То что масло вылетает через прокладки, совсем не означает что залегли маслосъемные кольца.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #26 : Сентября 05, 2012, 10:14:45 pm »
Компрессометр заточеный под наш мотор могу дать
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #27 : Сентября 06, 2012, 09:01:56 am »
полностью поддерживаю!!!
компресометр на крайняк можно купить, цена не дороже прокладок на мотор
да и не может масло вылетать через прокладки ;) вязкость выше антифриза, так что сначала кончится антифриз а потом уже будет масло ;)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #28 : Сентября 06, 2012, 09:16:24 am »
в общем нужно измерять и давление топлива, и компрессию !
а затем уже делать выводы
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Clouds
« Ответ #29 : Сентября 29, 2012, 07:46:56 pm »
В общем, вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия, предыдущего, тупо не притянули башку к блоку, криворуки >:(
