Автор Тема: выше 2500 обороты не поднимаются  (Прочитано 8935 раз)
Оффлайн Clouds
« : Августа 11, 2012, 09:23:01 am »
Всем привет!
 Вот такая у меня проблема, при резком нажатии педали газа "в пол" двигатель набирает 2500 оборотов потом начинаются провалы в работе и через 10-15 секунд обороты падают до нуля двиг. глохнет.
Заводится снова только после того как полностью остынет двигатель
Теперь о том что поменяно
крышка трамблёра, бегунок трамблёра, В.В провода, модуль зажигания, свечи, катушка, инжектор
У меня в новосибирском академгородке спецов по американцам нэма, дак-что народ, выручайте
с Уважением Евгений тел,8 952 910 1344
ЗЫ или продам тыщ за 150, а то утомил он меня уже
Chevrolet Blazer 95г.в V-4.3
Оффлайн PaulSOLO
Re: выше 2500 обороты не поднимаются
« Ответ #1 : Августа 11, 2012, 09:39:10 am »
хм..машин с CPI? а ошибки то что говорят?
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #2 : Августа 11, 2012, 09:40:55 am »
Классика жанра, не расстраивайся тёзка!!!
Нормально-бензанасос меняй......
Кстати на 95годе только сама турбинка(pump)меняется, а вот с 96-уже вся колба...........
В зависимости от пробега за год , можно и несколько поменять-это насос создаёт давление, а "форсунка"(по сути электроклапан) только распыляет............
« Последнее редактирование: Августа 11, 2012, 09:43:22 am от андре555(Андрей) »
« Ответ #3 : Августа 11, 2012, 09:41:34 am »
хм..машин с CPI?
да небыло в 95 г. других..................
Оффлайн Clouds
« Ответ #4 : Августа 11, 2012, 10:30:15 am »
а да, бензонасос, топливный фильтр и бензобак поменяны
Оффлайн Clouds
« Ответ #5 : Августа 11, 2012, 10:33:22 am »
да с CPI, ошибки не читает, сканер машину не видит, самодиагностика каких либо проблем не показала
Оффлайн Clouds
« Ответ #6 : Августа 11, 2012, 11:00:59 am »
хотя...надо бензонасос проверить на давление
Оффлайн Clouds
« Ответ #7 : Августа 11, 2012, 11:40:01 am »
андре555(Андрей)
я тут вычитал что ВЫ в 2010г. поставили насос "Аэртекс Е3270"
в связи с этим вопрос. как насос?
Оффлайн Storm21
« Ответ #8 : Августа 16, 2012, 11:33:15 pm »
У меня такой продержался больше года - потом заменил в качестве подозрительного элемента, но дело оказалось не в нём. Поставил такой-же)
Blazer Елабуга 4.3л. 1997г. Антон.
« Ответ #9 : Августа 24, 2012, 02:45:57 am »
андре555(Андрей)
Через полтора года поменяли его , но уже другой владелец-помоему зря(а там хз), это было на квадратном джимике...............
А история моей "Мальвины" :
через год после покупки сдох "пиербург"(скоко пробежал неизвестно),
 инсталлировал Б\У делко(денег не было)
 через полгода-"директ партс"ПРЕМИУМ"-(900ре)-
через полгода-аиртекс:::: в жару через пару часов в пробке , на полбаке, начинал перегреваться и тупить, "ща вроде ничё так"(с)........
« Последнее редактирование: Августа 24, 2012, 02:54:56 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #10 : Августа 24, 2012, 10:18:31 am »
ну я бы ещё ДПДЗ проверил... и датчик расхода воздуха
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
avs30
« Ответ #11 : Августа 24, 2012, 12:48:33 pm »
Не ну смысл ясен. Обороты 2500 и все. Потом хуже-хуже и хуже. Это не зажигание и "искра". Это только насос топливный. Даже если и новый - не факт что прям идеальный. Бывает и брак. Сам сталкивался с этим. Поясню, - давление топлива падает. Насос перегревается и отказывается работать. Давление рабочее - высокое на Блейзере. Это не ТБИ. Чем больше давление выдает насос тем лучше. Даже не большой перепад давления и машина просто не поедет. Ставили на Блейзер от ВАЗ-10 насос, - только на завести хватало и холостые. Ехать отказывался. Хотя у ВАЗ-10 тоже давление не маленькое. Ищи насос с производительностью выше 4 атм. Например от Санта Фе.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #12 : Августа 24, 2012, 01:30:47 pm »
давление топлива меряли?
согласен с предыдущим оратором, ну очень на насос похоже.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Clouds
« Ответ #13 : Сентября 03, 2012, 08:15:38 pm »
Всем спасибо за советы, в общем после замены насоса ничего не изменилось, но!! обратил внимание что при достижении 2500 начинается дёрганье и такой не хилый сизый дымина из выхлопной, походу прокладка ГБЦ прогорела, на выходных буду двиг вскрывать, смотреть что там.
« Ответ #14 : Сентября 03, 2012, 09:00:59 pm »
а может все таки кольца?
