Автор Тема: Не могу понять бензонасос умирает? на Blazer 95  (Прочитано 8410 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Не могу понять АКПП или бензоНАСОС умирает
« Ответ #15 : Августа 23, 2012, 10:43:47 am »
чем кончилось то?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Челябинец
« Ответ #16 : Августа 24, 2012, 11:23:38 am »
Езжу пока так, теперь такая ситуевина...на холодную до 70 градусов едит превосходно, как погреется то все, ногой на педаль а машина еле еле едит. Бензонасос есть, просто пока руки не дошли до замены. Попробую съездить считать коды неиправностей....
Chevy Blazer 95 АРАБ.
CHEVY TRUCKS LIKE a ROCK.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #17 : Августа 24, 2012, 12:50:54 pm »
датчик тестером проверяли?
цена тестера рублей 200 всего...
две иголки швейные на концы примотал и вперёд, вопрос на 5 минут покурить
да и тестер ещё ой как пригодится...
за считывание кодов рублей 500 возьмут, и не факт что считают... у меня тож 95 год, фиг чем прочитали...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #18 : Августа 24, 2012, 12:57:56 pm »
когда на круизе едешь то моторчик сначала выбирает слабину троса, при этом он максимально открывает дроссельную заслонку, датчик сам пластмасса...
да и может датчик уже стоит от нашемарок, мрут на раз два, причём симптомы как у вазовских, тапка в пол и тупняк.... я с датчиком когда возился читал много, потому и брал бесконтактный на базе потрохов филипс, остальное вообще непредсказуемое, датчик зафоткайте, может от прогрева пластмасса отходит или контакты затёрты. (эт кстати у Пензенского производителя болезнь, они рассчитаны на работу от +60 до -40) в общем фотку в студию для просмотра парт намбера...
З.Ы. на круизе если рычажок перевести в положение к рулевой колонке и держать, то эффект газ в пол с последующей фиксацией скорости с момента пока его отпустишь, если нажать и отпустить то +5 км/ч
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Челябинец
« Ответ #19 : Августа 24, 2012, 10:04:21 pm »
Датчик вроде как родной...напраяжение 4,92. Сопротивление померить не удалось. Заменю на всякий, там посмотрим.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #20 : Августа 27, 2012, 08:25:08 am »
начальное от 0.6В и до 5В без рывков, то есть только плавный набор
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #21 : Августа 27, 2012, 10:36:36 am »
У меня такая же ерунда на 7,4 тби , заменил все датчики  .Нихрена . Снял на горячую кастрюлю , одна форсунка льёт более менее , вторая совсем плохо , стукнул по форсунке - заработала .Промывка ,замачивание в винсе ,ничего не дало  .Жду форсунки отпишусь .
Оффлайн Челябинец
« Ответ #22 : Сентября 11, 2012, 03:06:13 pm »
%90 даю бензонасос(было почти так-же),поставил внешний газелевский-машину не узнал.
PS:в баке сетка была забита практически совсем,бензонасос тоже песни пел.
ЭТО БЫЛ НАСОС!!!!! :D
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #23 : Сентября 11, 2012, 03:53:04 pm »
 :afro:
ВАЗ 2111 2001 г.в.
