Автор Тема: разборка, переборка и замена- компресора кондиционера DELPHI блейзер 4.3 л.  (Прочитано 92557 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
затем смазываем маслом все кольца(для более мягкой посадки :)). и надеваем верхнюю крышку с сальником предварительно намотав изоленты ровным слоем на вал(чтобы не задрать сальник при посадке). всё сгрупировав наживляем болты корпуса и крест накрест начинаем затяжку корпуса.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
вот и готово! корпус компресора собран! теперь планирую залить герметиком швы посадки колец(дабы избежать коррозии корпуса в столь важных местах). и покрасить сам компресор чтоб поменьше корродировал корпус! затем займусь посадкой магнита и всего остального. так что-ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2012, 09:19:38 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
начинаем покраску корпуса! предварительно замотав изолентой посадочное место магнита и подшипника шкифа,дабы не заляпать его краской! красил первым попавшимся под руку балончиком. мне попался зелёный :D! красиво получилось :afro:!
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2012, 09:53:21 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
теперь сажаем на место магнит(легкими ударами молотка) .смазав литолом посадочные места магнита и подшипника.
Оффлайн OLEG 75
потом сажаем на место шкиф(также при помощи молотка только без фанатизма дабы не повредить вал) и защёлкиваем стопорное кольцо. и наконец последним этапом сажаем муфту сцепления путём заворачивания в неё съёмника сцепления и лёгкими ударами молоточка осаживаем до нужной посадки(чтоб был зазор в сцеплении не менее 5мм.)
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2012, 10:02:02 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
ну вот и он! собраный и отреставрированый компресор! надеюсь подружимся с ним надолго ;)! осталось промазать швы корпуса герметиком! и ставить на место для испытаний! опресовывал! 10 бар держит нормально :afro:! поглядим как поведёт себя при работе на горячую. думаю всё будет ок :afro:!
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2012, 10:17:52 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
да чуть не забыл! для замены компресора понадобяться два резинометалических кольца для подводящих трубок. они одноразовые и при демонтаже обязательно подлежат замене.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
  Олег молодец :afro:! Подарил вторую жизнь моему старому потёкшему компрессору :). Пусть служит тебе верой и правдой.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Так, кто первый на замену/реконструкцию?! Нет ни кого?! :)))))))))))))))) Значит я первый :))))))))))))) :afro:
Олег, получилось здоров :) А, главное, бюджетно и знаешь, что все реально заменено ;) Молодец :)
Оффлайн OLEG 75
серёг да не вопрос ;)! заказывай сальник вала. остальное у меня всё осталось! поделюсь ;)!
Оффлайн OLEG 75
 заделал герметиком швы стыковки корпуса! чтоб всякая фигня с дороги и влага не попадали туда и не вызывали коррозию! вот что получилось!
Оффлайн OLEG 75
ну уж и заодно покрасил сам шкиф и сцепление!
Оффлайн OLEG 75
компресор готов к установке! в эти выходные скорей всего займусь! думаю получилось не хуже тех что продают в академии(восстановленые) по 8 тыщ! отчёт по замене будет здесь же! так что ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Обязательно к следующему лету ;) Докуплю всяких прокладок и вперед :)
Оффлайн OLEG 75
и опять чуть не забыл. последний штрих. забрал сегодня колечко пробки задней крышки. ставиться легко и быстро!
