Технический Раздел
ТехРаздел
Круглый - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada
Система охлаждения, отопления и кондиционирования
(Модератор:
Борисъ
разборка, переборка и замена- компресора кондиционера DELPHI блейзер 4.3 л.
← Подушка радиатора???
Кондей приказал долго жить →
3
4
5
6
7
8
9
23
Тема: разборка, переборка и замена- компресора кондиционера DELPHI блейзер 4.3 л. (Прочитано 92504 раз)
OLEG 75
зачОООтка: +471/-0
Re: полная разборка и сборка компресора кондиционера DELPHI блейзер 4.3 л.
Ответ #45 :
Сентября 28, 2012, 09:13:12 pm »
затем смазываем маслом все кольца(для более мягкой посадки
). и надеваем верхнюю крышку с сальником предварительно намотав изоленты ровным слоем на вал(чтобы не задрать сальник при посадке). всё сгрупировав наживляем болты корпуса и крест накрест начинаем затяжку корпуса.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
OLEG 75
зачОООтка: +471/-0
Ответ #46 :
Сентября 28, 2012, 09:18:07 pm »
вот и готово! корпус компресора собран! теперь планирую залить герметиком швы посадки колец(дабы избежать коррозии корпуса в столь важных местах). и покрасить сам компресор чтоб поменьше корродировал корпус! затем займусь посадкой магнита и всего остального. так что-ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
OLEG 75
зачОООтка: +471/-0
Ответ #47 :
Сентября 29, 2012, 09:48:14 pm »
начинаем покраску корпуса! предварительно замотав изолентой посадочное место магнита и подшипника шкифа,дабы не заляпать его краской! красил первым попавшимся под руку балончиком. мне попался зелёный
! красиво получилось
OLEG 75
зачОООтка: +471/-0
Ответ #48 :
Сентября 29, 2012, 09:51:28 pm »
теперь сажаем на место магнит(легкими ударами молотка) .смазав литолом посадочные места магнита и подшипника.
OLEG 75
зачОООтка: +471/-0
Ответ #49 :
Сентября 29, 2012, 09:56:59 pm »
потом сажаем на место шкиф(также при помощи молотка только без фанатизма дабы не повредить вал) и защёлкиваем стопорное кольцо. и наконец последним этапом сажаем муфту сцепления путём заворачивания в неё съёмника сцепления и лёгкими ударами молоточка осаживаем до нужной посадки(чтоб был зазор в сцеплении не менее 5мм.)
OLEG 75
зачОООтка: +471/-0
Ответ #50 :
Сентября 29, 2012, 10:06:33 pm »
ну вот и он! собраный и отреставрированый компресор! надеюсь подружимся с ним надолго
! осталось промазать швы корпуса герметиком! и ставить на место для испытаний! опресовывал! 10 бар держит нормально
! поглядим как поведёт себя при работе на горячую. думаю всё будет ок
OLEG 75
зачОООтка: +471/-0
Ответ #51 :
Сентября 29, 2012, 10:43:36 pm »
да чуть не забыл! для замены компресора понадобяться два резинометалических кольца для подводящих трубок. они одноразовые и при демонтаже обязательно подлежат замене.
Дед Мефодий
зачОООтка: +94/-0
Не загрызу, так покусаю.
Ответ #52 :
Сентября 29, 2012, 10:48:33 pm »
Олег молодец
! Подарил вторую жизнь моему старому потёкшему компрессору
. Пусть служит тебе верой и правдой.
Старина Хенк
MobilOil club
зачОООтка: +79/-1
Откуда: Москва, Крылатское в прошлом, теперь поселок Рублево...
папа Хенк! ;-)
Ответ #53 :
Октября 01, 2012, 12:29:24 pm »
Так, кто первый на замену/реконструкцию?! Нет ни кого?!
))))))))))))))) Значит я первый
Олег, получилось здоров
А, главное, бюджетно и знаешь, что все реально заменено
Молодец
Шильдик LT на борту означает лишь "легкий танк", а не то, что вы подумали
Посему, борт 224 к бою готов!
OLEG 75
зачОООтка: +471/-0
Ответ #54 :
Октября 01, 2012, 03:55:53 pm »
серёг да не вопрос
! заказывай сальник вала. остальное у меня всё осталось! поделюсь
OLEG 75
зачОООтка: +471/-0
Ответ #55 :
Октября 03, 2012, 01:41:31 pm »
заделал герметиком швы стыковки корпуса! чтоб всякая фигня с дороги и влага не попадали туда и не вызывали коррозию! вот что получилось!
OLEG 75
зачОООтка: +471/-0
Ответ #56 :
Октября 03, 2012, 01:44:04 pm »
ну уж и заодно покрасил сам шкиф и сцепление!
OLEG 75
зачОООтка: +471/-0
Ответ #57 :
Октября 03, 2012, 01:50:00 pm »
компресор готов к установке! в эти выходные скорей всего займусь! думаю получилось не хуже тех что продают в академии(восстановленые) по 8 тыщ! отчёт по замене будет здесь же! так что ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
Старина Хенк
MobilOil club
зачОООтка: +79/-1
папа Хенк! ;-)
Ответ #58 :
Октября 03, 2012, 03:48:41 pm »
Обязательно к следующему лету
Докуплю всяких прокладок и вперед
OLEG 75
зачОООтка: +471/-0
Ответ #59 :
Октября 05, 2012, 06:11:28 pm »
и опять чуть не забыл. последний штрих. забрал сегодня колечко пробки задней крышки. ставиться легко и быстро!
3
4
5
6
7
8
9
23
Технический Раздел
ТехРаздел
(Модератор:
Борисъ
