Автор Тема: разборка, переборка и замена- компресора кондиционера DELPHI блейзер 4.3 л.  (Прочитано 92594 раз)
  • У меня всё плохо с кондиционером, судя по всему дважды :(
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    так с моего снимем)))
    Оффлайн OLEG 75
    собрал я твою шайбу сегодня :)! крышку взял с андрюхиного компрессора! сальник вала остался старый(узнай у него уходил фреон или нет)! ещё нужен датчик давления который сзади стоит! а так всё собрал-
    вот такой надо датчик
    Оффлайн OLEG 75
     :afro:
    Серёг ну а с твоего снял шкиф :)! подшипник там действительно г :(.
    а так все прокладки новые стоят и сальник вала :afro:-дальше разбирать не стал.
    старый подшипник снял! а вот новый только в среду на работе смогу запрессовать  :)!
    поставлю тот который ты мне дал :afro:-
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Олег :afro:  Останется испаритель почистить, новый орифейс вкорячить и можно пользоваться :afro:
    Оффлайн OLEG 75
    ага! ещё прикупи прокладки подводных трубок потом номера пришлю тебе в личку  :)!
    он не знает, эт компрессор стоял ток чтоб стоял...
     так что лучше наверное заменить  :-\
    Оффлайн OLEG 75
    тогда вези сальник! но может и этот держать будет.
    его долго менять? брать делку? номерок скажу, датчик с женька вытрясу)
    Оффлайн OLEG 75
    сальник-89019204. менять не долго но надо сцепу опять снимать.
    брать можно любой. китайских полно в Москве!
    а вот датчик с Женька ты врят ли вытресеш  ;D! он денег стоит  :D!
  • Олег :afro:  Останется испаритель почистить, новый орифейс вкорячить и можно пользоваться :afro:
    Это как надо чистить?
    Оффлайн OLEG 75
    снимать под капотом мотор печки и выгребать листву! потом мыть спецраствором щёлочи и смывать водой  :)! у меня на работе есть такое средство  ;)!
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Я мотор печки менял - на все про все минут 40 ;) неколько удлинителей, кардан и головка на 5,5,  самое засадное  - листья эти выковыривать...рука еле лезет.. :(а так ни чего сложного. Тк менял около дома, то керхера все промыть  - не было, а грязи большую кучу выгреб.
    Оффлайн OLEG 75
    собрал сегодня твой компрессор  :)!
    ребилдовые компрессоры всегда идут без датчика давления  :(. а он денег стоит и ждать его недели две-три  :-\. так и лето кончится  ;D!
    а снять этот датчик со старого компрессора которому 15 лет практически невозможно не сломав его  :(.
    муфту собрал  :)
    датчик новый поставил  :)
    в общем-компрессор готов! приезжай ставить  :)!
