Автор Тема: Ошибки  (Прочитано 7971 раз)
Оффлайн Alexey
Ошибки
« : Мая 07, 2008, 01:10:38 pm »
Просканил машинку вылезло 2 ошибки
1. P0122 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
2. точно не помню вроде P0146, описание было типа специфическая ошибка производителя(АКБ на буке села)
Что мне искать, что менять, что чинить?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Ошибки
« Ответ #1 : Мая 07, 2008, 06:26:47 pm »
122-Цепь датчика положения дроссельной заслонки-низкое входное напряжение
146 -нет такого у меня
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Ошибки
« Ответ #2 : Мая 07, 2008, 09:57:11 pm »
P0146 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0122 Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
У меня есть вот такой перевод.
Оффлайн Alexey
Re: Ошибки
« Ответ #3 : Мая 08, 2008, 09:02:10 am »
С переводом конечно спасибо, но я перевёл сам, подскажите что делать?
третий датчик первого банка енто какой. Когда тестил все четыре датчика показывали напряжение(правда все разное от 0,6 до 0,45).
Оффлайн Alexey
Re: Ошибки
« Ответ #4 : Мая 14, 2008, 04:54:23 pm »
Вчера опять тестил машину, ошибки такие:
Р0122
Р0135
Р1406
после сброса осталась только Р0122
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Re: Ошибки
« Ответ #5 : Мая 14, 2008, 09:53:03 pm »
  • Раз ошибка остается, значит надо устранять ее причину. В даном случае падение напряжения на входе датчика tps. Там должно быть эталонное напряжение 5 вольт. Если 5 вольт недоходят, значит либо провода, либо мозг его не дает.
    Оффлайн Alexey
    Re: Ошибки
    « Ответ #6 : Мая 15, 2008, 02:19:10 pm »
    нашел расшифровку ошибки Р1406:
    P1406 Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
    P1406 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or
          plugged
    что енто значит?
    Re: Ошибки
    « Ответ #7 : Мая 15, 2008, 02:44:31 pm »
  • значит, что скорее всего ему капут! Попробуй промыть очистителем для карбов, если не поможет то на помойку
    Re: Ошибки
    « Ответ #8 : Мая 15, 2008, 03:06:54 pm »
    Либо забит коксом, либо та-же проблема с опорным питанием ...
    Оффлайн Alexey
    Re: Ошибки
    « Ответ #9 : Мая 19, 2008, 09:57:32 am »
    В выходные замерил напругу на входе TPS, при не заведеном двиге 0,25В, при заведеном 0,05-0,07В.
    я был в ШОКЕ вместо 5 0,25.
    ЧТО ДЕЛАТЬ???
    Может мозг???
    Re: Ошибки
    « Ответ #10 : Мая 20, 2008, 09:19:03 am »
    А с правильного проводка мерял ???
    Там красненький провод, к датчику подаёт опорное питание ...
    Оффлайн Alexey
    Re: Ошибки
    « Ответ #11 : Мая 20, 2008, 10:28:54 am »
    На датчик приходит 3 провода:
    А Серый - 5В (здесь вместо 5В 0,25)
    В Чёрный - масса
    С Тём.голубой - сигнал
    Re: Ошибки
    « Ответ #12 : Мая 20, 2008, 12:27:16 pm »
    Да точно, вместо красного бывает идёт серый ...
    Нужно для чистоты эксперимента, проверить напругу навыходе из блока PCM (компа)
    Если и там такое-же, знать у тебя электроника в мозге погорела ...
