Автор Тема: Сломался пополам палец верхней левой шаровой. на ходу.  (Прочитано 6551 раз)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
ашина вела себя - был слышен удар в левой части, колесо сначала заблокировалось и был слышен визг релины, потом начало проворачиваться и остановился. слегка влево вело. скорость была примерно 60кмч. пока останавливался - обо что-то сняло фаску с внутренней части диска - прикольная люменевая стружка.
перерубило тормозной шланг и еще провод датчика абс.
звонок Реверсу - подсказал, что ехать можно задом. кое как развернулся и ехал аккуратно задаом. тормозов нет - жидкость вылилась.
хорошо все произошло на дороге на даче недалеко от участка.
всю субботу потратил на закупку деталей. но шаровая и после подкидывания подляны продолжала кобениться - обломаный палец из кулака я так и не смог вынуть. 4 часа махал кувалдой, молоткой, ломом и т.д. а снять шрус - не было головки на 36.
в общем эвакуатор - и к Реверсу.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
  • зачОООтка: +113/-3
печально(( чего это он не хотел выскакивать? закис? если да, то уксусная эссенция и час времени - решили бы проблему.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
палец на конус - он прикипает к кулаку. в теории, когда шаровая нормальная и в рычаге, то пара хлестких ударов по рычагу перпендикулярно оси пальца - отсушивает его и кулак падает вниз.
тут к пальцу не удалось ниак создать напряжение - съемника нет, хоть какого. а там так заподлицо, что временами кажется что монолит. брейкклинер, вэдэшка - всем пытался. просто им внутрь не попасть никак.
пытался рассверлить, чтобы смять и залить вэдешки - засадил шесть сверел и толку ноль. в общем вот так бывает.
хорошо на маленькой скорости, хорошо недалеко от участка.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
это детские присыпки по сравнению в эссенцией))) проверено не раз и не пять раз)) и не только мной))) покапать на детальку и накрыть тряпочкой пропитанной, пусть полежит - ещё не было какой то гайки или наконечника чтоб не откис))
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
буду знать.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
буду знать.
последний раз с свояком на газели рулевые наконечники меняли, там обойму выбивать нужно, вот с одной стороны закисло так что ничего не помогало, при том что тягу вообще сняли и бить можно было что есть дури)) а её есть)) свояк меня на помощь позвал - я посмотрел что фиг выходит, и налил эссенции - через 20 минут всё выскочило от удара молотком)))
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
На Газели вообще-то греть надо,и потом снова греть и новый ставить.Эсенция хрень полная,после неё потом ржавеет в десять раз больше
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
ниразу не грели, всегда нормально ставилось с помощью не сильно - молотком, газель маршрутная, пробег в месяц около 15 000км. к тому же если греть то сам металл садится, и будет ржаветь значительно больше нежели от кислоты, которую можно просто содой пролить если кто то сомневается.
нахрен там эссенции -фигенции...10 ударов обученого слесарюги -и вот оно родимое.
Почему поломалось-ХЗ.Я так и не понял.Шаровая  MOOG купленна в клондайке год назад и заменена.Сломалась под корень.Смазки полно.На сломе следов раковин и деффектов -не обнаруженно.
я не знаю в данном случае я глазами не видел а написал что воспользовался бы лично я эссенцией-фигенцией если бы что то закисло(заржавело) и не выбивалось - не откручивалось. если там эссенции-фигенции нахрен - то значит нужно знать как выбить а не закисло.
оно там никогда не закисает.При посадке на конус-там по сути локальная дифузия происходит :))
Лупить просто надо уметь :)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Шаровая  MOOG
Там правда МУГ был или может кетай в упаковке от МУГ?
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
Ломается всего до фига,....и далеко не только от "кривых рук".....
Никого не напоминает ? )
