Автор Тема: Я поменял пол машины - результата НОЛЬ:-(( Вибрация  (Прочитано 10556 раз)
Eddy
Есть вибрация по салону (по машине), на скорости от 80 до 90, строго после включении блокировки ГТ, при езде "в натяг". На 3 вибры нет.
Сделано:
-замена ГТ на востановленный. от фирмы ТТЛ.
-замена клапана вкл/выкл блокировки ГТ. от фирмы Сонакс.
-замена сервопривода. от фирмы Сонакс (как хоккейная шайба. стоит сбоку на акпп)
-замена датчиков:
--каленвала
--распредвала
--давления масла (до кучи)
--детонации (оба естессно)
--проводка к датчикам детанации
--передние лямбды
-замена форсунок
-замена свечей
-замена ВВ проводов
-замена подушек ДВС и АКПП
ВСЕ ОРИГИНАЛ!!!
-замена передних приводов (ибо фулл-тайм)
-проверка обоих карданов на станке. передний в идеале, на заднем нашли дизбаланс - устранили.
-замена комплекта шин
-проверка дисков - в идеале.
-топливный насос проверен. давление в рампе 55-60 пси.
-промывка дросселя
-промывка расходомера воздуха
-ступицы инспектированы
-замена рулевых наконечников (были разбиты)
-"подъем" и инспекция впускного коллектора с заменой прокладок и поиска подсоса воздуха - в идеале.
-воздушный фильтр менялся 15ткм назад. инспекция - еще поработает.
-проверка всей ходовой - все в норме.
-замена амортизаторов (от психоза уже)
к АКПП претензий нет. Едет и переключается лучше чем на новой!
Мильен раз подключался Тэк2, в разных техцентрах - все в идеале. Ни по мотору, ни по акпп проблем не найдено.
РЕЗУЛЬТАТА - НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мысли:
-трешина в маховике?
-подклиниваем вискомуфта охлаждения? (было подобное на тойоте, вся машина ходила ходуном)
- датчик скорости? но стрелка работает и акпп переключается правильно.....
пс. таха 03
я в тихом акуи.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 10:46:09 pm от Акула »
Оффлайн alex.schpack
Re: Я поменял пол машины - результата НОЛЬ:-((
« Ответ #1 : Июля 01, 2012, 05:50:21 am »
А выход из раздатки ? Болтается? Хвостовики мостов как поживают?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #2 : Июля 01, 2012, 07:19:45 am »
Приезжай(заранее записавшись и сказав про катание со сканером).Поедем катацца со сканером.Нужно пробовать включить блокировку на других скоростях.Соответственно это только на скорости по дороге...(у Миши Казуса было похожее,оказались колеса.выяснили только после катания).
« Последнее редактирование: Июля 01, 2012, 07:21:39 am от ZUBCHIK »
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Июля 01, 2012, 11:08:09 am »
Катушек нет в списке.
« Ответ #4 : Июля 02, 2012, 07:56:33 am »
И замера компрессии...
Оффлайн Policeman
« Ответ #5 : Июля 02, 2012, 10:34:36 am »
Эдди вчера приезжал ко мне. Катались с ним долго. Странный эффект. На 70-80км/ч такое ощущение, что машина наезжает на мелкую-мелкую гребенку либо в этот момент на 2-3 сек. колеса становятся слегка квадратными)). Не похоже на катушки, либо другие проблемы с двигателем, хотя, все может быть...
Если кто понимает, очень похожая вибрация бывает у переднеприводных машин с разбитым опорным подшипником длинного переднего ШРУСа, когда при старте резко давишь на газ, и создается ощущение подпрыгивания передних колес, но потом с ростом скорости это проходит. Конечно, это не Эдди случай, но очень похоже. Да и ШРУСы он уже поменял.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2012, 10:36:13 am от Policeman »
'16 Chevy Silverado 1500
« Ответ #6 : Июля 02, 2012, 12:05:50 pm »
При пропусках зажигания такая шняга тоже бывает ...
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
« Ответ #7 : Июля 03, 2012, 10:54:25 pm »
такая же проблема.был на моссельмаше катались с сканером ,ОН НИ ЧЕГО КРИМИНАЛЬНОГО НЕ ПОКАЗАЛ.ВСЁ РАБОТАЕТ. ВСЁ РОВНО. А ДЕТОНАЦИЯ ОСТАЛАСЬ. ПРИТОМ НА МОССЕЛЬМАШЕ ОНА НЕ ПРОЯВИЛАСЬ.ПОСОВЕТОВАЛИ НАЛИТЬ 95 АЛТИМАТЕ НА БЫПИ.РЕЗУЛЬТАТ 0. ПРИТОМ ОНА СВОЛОЧЬ НЕ ПОСТОЯННА .
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
Eddy
« Ответ #8 : Июля 04, 2012, 12:25:03 am »
ого! я смотрю что проблемма становится массовой!
« Ответ #9 : Июля 04, 2012, 11:27:59 am »
нужно поглядеть длительность открытия форсунок когда едет нормально без детонации и когда сравнить когда есть детонация, длительности глядеть на ХХ, если длительность в момент когда есть детонация растёт, тогда лечите бензотракт ... не хватает производительности (насос, фильтр, регулятор давления)
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #10 : Июля 04, 2012, 09:41:35 pm »
бензотракт;бензонасос новый,фильтр, трубки то же. в городе появляется чаще , по трассе реже . ехал 400 км от москвы раз 5 сей геморрой был. причём как оно начиналось тут же газ сбрасываешь и сразу нажимаешь , машина едет нормально. притом чеки ни какие не горят. то есть  оно может неск. часов себя не проявлять. забыл сказать у меня квадратотаха вортех.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #11 : Июля 04, 2012, 09:53:40 pm »
ходовая в норме.топ.систему мыл . што ей ещё надо ?
« Ответ #12 : Июля 05, 2012, 07:12:14 am »
Паук глядели ??? регулятор давления топлива мозг может колупать...
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
« Ответ #13 : Июля 05, 2012, 07:55:57 am »
Смотреть уход угла опережения зажигания Tech2 - датчики детонации во всю меняются уже 840-х, чего говорить про 410-е. Но это ТЕОРИЯ (!) - просто сужу по написанному  8)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #14 : Июля 05, 2012, 11:46:18 am »
Здравствуйте Парни!
Как то мы снимали кардан на ВАЗе, ну и при установке развернули флянец хвостовика заднего моста на 180 градусов. Вот такая же хрень была. Развернули хостовик обратно на 180 градусов, все нормолизовалось
