Автор Тема: Я поменял пол машины - результата НОЛЬ:-(( Вибрация  (Прочитано 10579 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Я поменял пол машины - результата НОЛЬ:-((
« Ответ #15 : Июля 06, 2012, 04:10:21 pm »
Смотреть уход угла опережения зажигания Tech2 - датчики детонации во всю меняются уже 840-х, чего говорить про 410-е. Но это ТЕОРИЯ (!) - просто сужу по написанному  Cool
Как ведет себя подохший датчик детонации? Он глохнет и не слышит ее или наоборот выдает ложные сигналы? А то моему то уже 20 лет :)
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
« Ответ #16 : Июля 09, 2012, 09:13:16 pm »
кто ещё чего интересного скажет? у  кого такая проблема была? а то собираюсь ехать в карелию. с такой проблемой как то не хочется. может кто граматного моториста посоветует .
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #17 : Июля 09, 2012, 09:28:32 pm »
сам живу в москве.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #18 : Июля 09, 2012, 09:34:13 pm »
У знакомого на бэхе  вибрация появилась,оказалось балансир разваливаться начал,это тот который ремни крутит.
Tahoe 05
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #19 : Июля 10, 2012, 07:43:30 pm »
балансир не причём . всё завязано на другом. читаем пост выше.
Оффлайн vita8585
« Ответ #20 : Июля 10, 2012, 08:29:41 pm »
у меня подобное было, в итоге это не затянутый хвостовик заднего моста и результат замена подшипников. затягивал потом 2ух метровой трубой до усеру!
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #21 : Июля 10, 2012, 09:24:51 pm »
а можно подробнее ?
Оффлайн vita8585
« Ответ #22 : Июля 10, 2012, 09:44:32 pm »
менял задний редуктор, а таи стоит втулка которая при затягивании сдавливается и люфт уходит, в тот момент ее небыло поставил старую и затянул сколько смог. когда поехал набираеш 90 и машина как по стиральной доске. залез под машину подергал за кардан у заднего моста, а там люфт. разобрал подшипникам хана заказал новые подшипники и втулку и когда тянул трубу и сколько есть мощи. год езжу нет ничего. если будеш разбирать, снимаеш задн крышку вытаскиваешь ось сателитов вытаскиваеш стопорные кольца вынимаеш полуоси и откручиваеш редуктор! будеш заказывать бери еще сальник хвостовика!
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #23 : Июля 10, 2012, 10:03:06 pm »
у тебя стиральная доска на 90 была постоянно ?
Оффлайн vita8585
« Ответ #24 : Июля 11, 2012, 05:50:02 am »
если на газ давиш то да, если накатом то почти нет!
Оффлайн vita8585
« Ответ #25 : Июля 11, 2012, 05:53:44 am »
еще это может быть на задней крестовине стопорные колечки стоят чтобы крестовина ровно стояла бываетодно слетает и крестовина слегка сдвигается!посмотри там тоже!
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #26 : Июля 12, 2012, 09:06:58 pm »
а што у друга который тему поднял ? в субботу за всё што можно подёргаю и пощупаю. и отпишу.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #27 : Июля 15, 2012, 08:36:18 pm »
у кого нибудь ещё , была подобная проблема ?
Eddy
« Ответ #28 : Июля 15, 2012, 09:41:38 pm »
пока без результатно. есть мнение, что демпфер на колене может быть причиной. на хх, визуально демпфер вращается как нарисованный, не восмирит. по хорошему надо снимать ремни и дергать руками.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #29 : Июля 16, 2012, 07:46:42 pm »
у тебя это постоянно ,или не совсем?
