Автор Тема: Новый крокодил (до этого был Кинельский Вишневый Блейзер)  (Прочитано 54642 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • зачОООтка: +11/-0
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Замерий разгон до 100км.
У меня много автомобилей.
Оффлайн AxyX
Как трубки к фильтру обожму - проведу все измерения, а пока езжу очень мало, и с запахом горелого масла и канистрой в багажнике на долив.
Всегда рад помочь, если что - восемь937181НольАдынАдынАдын
Плазменная резка на японском станке с ЧПУ, вырежу вам любую хреновину из металла толщиной от 1мм до 25мм
https://vk.com/plazma_kinel
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
РДТ опять настроил на старое давление?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн AxyX
Неа. Все отлично работает на 5 атмосферах. Расход устраивает. Вчера победил масляную трубку, перетертую мостом.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
ничегосебе )))) чот мне кажется оно переливает жестоко )
Оффлайн AxyX
Планы на зиму:
1) Поменять салонную часть рулевой вместе с рулем, поставить от тойоты аристо ( давно лежат уже, она с электроприводом, хороший запас на вылет и вертикальный ход руля, удобные кнопки на руле).
2) Переделать, перепаять и перешить торпеду, подлокотник и карты на передние двери от субару аутбэк 2007.
3) Мвесто приборки модульные приборы и планшет на андроиде, подключенный к obd ( уже имеется и работает)
Оффлайн AxyX
Неа. Уменьшился расход. При 70км/ч так вообще средний около 7.5л на днях по трассе вышло. А в зависимости от режима работы от 10 до 15.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
это как так ))) давление выше - выход бензина выше.. фантастика)
Чем выше давление , тем лучше распыление, тем лучше едет, и меньше тратиться...
Оффлайн AxyX
Машина стоит уже почти год, ездил на отцовском авео. Сейчас его продал, так что наконец-то дошли до блейзера руки. Сейчас устанавливаю потихоньку газ 4 поколения. Пробег всё так же 159т.км. родной. Двигатель промыл и прочистил.
Оффлайн prohvatilov
  • зачОООтка: +11/-0
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Нормально)))
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
посмотри в моей теме как газовые штуцера вставлять.. ИМХО вылетят у тебя эти трубки оттуда
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=28135.15
Оффлайн AxyX
Машина целый год простояла, ожидая своей участи. Провернуло и разбило вкладыш шатуна 6-го цилиндра.
В итоге - потрачена куча денег сделана капиталка.
Заказал все комплектующих из пендостана.
Проточен коленвал, заменен один поршень, все кольца, вкладыши(и коренные и шатунные), сальники клапанов, прокладки, сальники, подушки, штаны теперь без лямбд, мозги заменил, теперь без экологии, и ещё много всего.
Из того что не сделано: пока стояла машина заклинил компрессор кондиционера, отключил фишку от компресора, и умер датчик давления масла (теперь постоянно работает бензонасос, когда аккум подключен).
Газ пока так и не поставил. Займусь этим весной, когда двигатель обкатаю.
Оффлайн AxyX
Назрела замена датчика давления масла. Обошёл все автомагазины, ключа на 27 с нужной длиной и внутренним диаметром нет.  Так что взял головку на 30 и накидной на 27, и объединил сваркой в одно целое.
Оффлайн AxyX
Так, кратко что сделано:
Пробег уже 167т.км,
В феврале 2018 разлетелась главная пара в переднем мосту, благо у меня лежал мост от предыдущего блейзера, заказал все сальники, собрал из двух один, отрегулировал все зазоры, мост получился как новый.
Летом в отпуске прошелся цинкарем по всей раме, аркам и проблемным местам и покрыл антикором с эффектом шагрени из баллончиков с особоым пристрастием (ушло 10шт по 0.5л).
Заменил пассажирское царапаное стекло на новое от точно такого-же блейзера.
Купил компрессор кондиционера, но ставить буду весной.
Приколхозил восстановленный генератор от волги на 120А, пока делал полный ремонт родному, волговский оказался лучше, так и оставил его, а родной про запас.
Поставил на задние отбойники резаные пружины от оки + в нижние чашки отбойника установил верхние опоры стоек от бмв 7 (на бмв пружины диаметром как у Оки) прикрутив их на штатные болты, сверху поставил резиновые отбойники пружин (нижние от бмв)
Рессоры теперь встали как положено, грузоподъемность увеличилась, как и мягкость.
Спереди после нескольких неудачных экспериментов с аммортизаторами (сначала газель потом нива) были установлены передние от соболя + верх от реактивной тяги классики с ввареной гайкой. Результатом очень доволен.
Заменил свечи, хотя иридиевые acdelco ещё в идеальном состоянии оказались.
Купил наконец-то заводской фаркоп с разборки, на днях установлю, так как стройка дома идёт полным ходом, а на машине жалко пачкать салон.
А газ так и не поставил... Стоимость газа сейчас 24-27р/л, бензин по 39-41р/л, но учитывая что в день проезжаю не больше 6км смысла пока не вижу.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2018, 02:21:20 pm от AxyX »
