Автор Тема: Новый крокодил (до этого был Кинельский Вишневый Блейзер)  (Прочитано 54586 раз)
Оффлайн AxyX
На стартер идет толстый фиолнтовый провод!
В районе расширитнльного бачка я его развязал 70 амп. реле( грузовой стартер)  плюс взял прямо с клеммы акума...
Самая большая нагрузка на к.г. это стартер и свет....
Спасибо! сегодня поеду затариваться реле и проводами :afro:
Всегда рад помочь, если что - восемь937181НольАдынАдынАдын
Плазменная резка на японском станке с ЧПУ, вырежу вам любую хреновину из металла толщиной от 1мм до 25мм
https://vk.com/plazma_kinel
Оффлайн AxyX
Контраст ;D
Оффлайн AxyX
Давненько что-то ничего не писал.
Начну по-порядку.
Зима прошла, машина ее выдержала на отлично, но разок случайно завоздушился бензонасос в виду того, что датчик в баке нифига не работал.
Как следствие, машина начала заводиться только при хорошем заряде аккумулятора (а он у меня был дохленьким, и при условии, что в баке больше половины есть бкензин.
Проездил так месяц, с канистрой в багажнике, и в один прекрасный момент при повороте ключа зажигания я ничего не услышал со стороны бака.
Так как есть хороший знакомый разборщик из Владивостока, Еще месяц назад, как понял, что насос накрывается - заказал у него от toyota aristo в кузове jzs161 (для тех, кому это ни о чем не сказало, это тойтоа с турбовым мотором 3л и 320л.с.)
И вот пришел насос:
И как специально, в этот-же вечер как раз насос и сдох. Тот вечер вообще был знаменательным, 29 февраля, так как мы всей семьей угодили в больницу с гриппом. Вышел только вчера вечером.
И вот что получилось сделать сегодня (с блейзером мне отдали еще 2 старых бензонасоса разных конструкций, поэтому было из чего экспериментировать)
Датчик уровня топлива тоже тойотовский поставил (он идет на 50 Ом, а родной стоял на 200 Ом. А тот, который распотрошил и выбросил вообще почему-то на 100 Ом оказался.)
Вместо датчика уровня топлива планирую потом поставить вот такую шкалу, уже заказал из кЭтая. Он регулируемый, так что настрою его на новый датчик. Китайский датчик будет разобран и аккуратно встроен в родную приборку вместо стрелочки.
В общем, пойду промывать бак, ставить насос на место, всё подключать....
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 06:05:50 pm от AxyX »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Прикольный датчик. Потом фото выложи что получилось!!!
У меня много автомобилей.
Оффлайн AxyX
Как только придет - сразу напишу, похвалюсь ;)
Оффлайн AxyX
Эпопея с бензонасосом растянулась на два месяца, теперь всё позади. Выкладываю мини отчет о переделке топливного фильтра. Фильтр у меня остался от прошлого блейзера, новый в упаковке. К прошлому блейзеру он не подошел, впрочем, как и к этому... Но тогда я не работал на ржд ;D . Всего 10 минут постоял у токаря и у меня получился отличный переходник,  за что огромное спасибо ему.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
А можно ссылку на данный датчик? Что выше в постах.
Дабы не рыться на просторах Ебэй
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн AxyX
http://s.aliexpress.com/aE73Ifey
Оффлайн AxyX
Так... Машина стоит 2 месяца и не заводится. Давление в топливной системе 2.7 держится. Сменил фильтры. Не помогло. Сменил бензонасос. Не помогло, работают они с идентичным звуком даже. Вчера поменял регулятор давления топлива на аналог. Машина снова не завелась (но давление еще не замерял после смены насоса и регулятора. Завтра  с утра этим займусь). Про датчик давления масла еще не думал, попробую еще его продиагностировать, но когда стартером кручу - давление уже появляется. Также сменил одну форсунку (она была обломана на конце немного) р прокладки впускного. До этого отремонтировал бегунок трамблера (искра теперь отличная). Сипмтомы у машины такие, что не открываются форсунки, тоесть не приходит сигнал массы с мозгов. Пока работаю на двух работах 2/2 - времени свободного критически мало. Если у кого есть еще какие варианты/советы, с радостью выслушаю.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2016, 04:30:40 pm от AxyX »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Диагностику делал?
Скорее все датчик положения коленвала навернулся. Емл считает эту ошибку запросто.
Оффлайн AxyX
Диагностику делал?
Я ее и даже не отключаю. Ошибок нет, сколько-бы долго не крутил движок стартером. У нас вроде как нет датчика положения коленвала. Есть датчик холла под трамблером, который показывает мозгам в какой цилиндр искру подавать.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Диагностику делал?
датчик есть и я его менял без него машина вообще у меня не заводилась! как только поставил почти сразу завелась!
Оффлайн AxyX
Давление топлива 4.1, когда кручу стартером падает до 2.7, разобрал контактную группу, три контакта подгоревшие, я их прочистил, сделал на одном из них новые засечки и поменял местами. Сейчас собирать буду. Если шевелить проводку под капотом от сигналки, в панели щелкает релюшка. Сигнализация выключена ключем на ней, возможно еще она мозги парит. Сейчас еще найду где дпкв, я вообще не знал, что он есть тут, прозвоню его.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #193 : Июля 21, 2016, 07:09:03 pm »
Ключом обычно сирена отключается, а не вся сигналка!
Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн AxyX
Если после прочистки контактной группы и удачной диагностики дпкв не заведется - сниму панель и выкину все лишние провода вместе с сигналкой.
