Автор Тема: Не работает кондиционер  (Прочитано 24667 раз)
Solid (Дмитрий)
« : Апреля 27, 2008, 07:06:09 pm »
Сегодня заметил что кондей мой не работает, хотя прошлым летом работал вовсю, зимой ездил без него и даже не трогал ничего в нём, когда включаешь ( norm A/C, max A/C, bi-lev A/C) там где переключатель есть какое-то шипение, причём ощущение по звуку что он включился, но потом холодного воздуха нет! Сам кондиционер заправлен!
Что же случилось с ним!? И какие могут быть поломки?!
Должно быть шипение из коробки переключателя кондиционера!?
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Не работает кондиционер
« Ответ #1 : Апреля 27, 2008, 08:18:00 pm »
Лучше конечно к кондиционерщикам на диогностику!
Во первых может быть утечка и в результате нет давления!
Если это так то система не включиться.
Попробуй перемкнуть контакты на датчике температуры и давления в одном флаконе ,тот что на ресивере осушителе!
Потом отпишешь!
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2008, 08:28:47 pm от сержио »
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #2 : Апреля 27, 2008, 08:30:50 pm »
А Если хочешь могу электрику по К-у Проверить ,но сначала лучше бы измерить давление!Его у меня нечем проверить :(
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #3 : Апреля 29, 2008, 05:42:02 am »
Шипение из коробки , правда не понятно что имелось в виду под этим термином может к примеру означать что переключатель режимов немного поизносился если я правильно понял о какой коробке речь могла идти , а так если кондей заправлен то надо смотреть цепи управления и контроля как писал Сержио , но вот откуда известно что он заправлен ? Сведения точные ?
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Chevy-Astro
    • http://www.savion.co.il
« Ответ #4 : Апреля 29, 2008, 07:01:45 am »
У меня например привод на переключатель воздушный , если отсоеденился один из шлангов от переключателя или его детали не плотно прилегают друг другу , то будет слышно шипение воздуха , а створка переключения направления воздуха работать не будет... Это может быть одной из причин того , что ты слышишь , что кандей включается , а не откуда не дует ( сам менял по этой причине переключатель)...
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2008, 07:33:40 am от Chevy-Astro »
Снevrolet Astro - 92 г - 4.3....
Solid (Дмитрий)
« Ответ #5 : Апреля 29, 2008, 11:15:43 am »
Кондей заправлен был тем летом, ссылаюсь тоже на коробку с переключателем! в выходные гляну, отпишусь!
Оффлайн slava_s
« Ответ #6 : Апреля 29, 2008, 08:25:48 pm »
За зиму мог убежать газ, не весь.
Проверь, компрессор включается или нет.
Если нет, можно попробовать перемкнуть датчик давления фреона (обычно на фильтре),
если включится, то мало газа.
Шевроле Блейзер 1998 г  4.3 Елабуга
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #7 : Апреля 29, 2008, 09:01:29 pm »
Я заметил, что у меня не работает кондей прошлой весной. Естественно все прошлое лето ездил без него. Теперь руки в конце концов дошли и до кондея. Решили проверить на наличие лишних отверстий в системе (благо, отец у меня холодильщик с огромным стажем и с нужным оборудованием). Вообщем проверили - сифонит на одной из трубок приваренных к радиатору кондиционера (дырочка диаметром 1мм!!! - прогнил аллюминий за 13 лет). Отец предложил изготовить подобие радиатора из медных трубок определенного сечения. На мои предложения купить моему же коню новый радиатор, получил кучу аргументов почему я это не должен делать. Короче сошлись на том, что пробуем изготовить "радиатор" и посмотрим как система будет работать. Ставьте ставки господа! Быть или не быть...!!! Через недельку-другую отпишусь обязательно!
БЛЕЙЗЕР 4.3 1996г.в. Чистый америкос.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #8 : Апреля 30, 2008, 08:29:37 pm »
Холодильщики народ грамотный я почему то уверен что работать будет.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
nik1967
« Ответ #9 : Апреля 30, 2008, 10:44:35 pm »
 :afro: будет 100 процентов.на производительности не скажется?
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #10 : Апреля 30, 2008, 10:50:39 pm »
Будем надеяться.
Solid (Дмитрий)
« Ответ #11 : Мая 01, 2008, 12:19:16 am »
а где находиться компрессор кондея!? там где ремень ?!
на слух определить не могу работает или нет...
Оффлайн Boris
« Ответ #12 : Мая 01, 2008, 12:25:27 am »
На слух не надо , хотя обычно слышно , включи его и посмотри на муфту включения она должна вращаться вместе со шкивом , да это там где ремень , обычно к нему подходят толстые аллюм трубки и провода .
Вот на этой фотке он виден , под рукой .
http://www.radikal.ru/GALLERY/PageF4G.aspx?i=c00a420dee944916879543b83460f204
« Последнее редактирование: Мая 01, 2008, 12:49:33 am от Boris »
8-916-011-87-38
Solid (Дмитрий)
« Ответ #13 : Мая 01, 2008, 12:53:24 am »
ну а как понять работает он или нет !?его же так и так ремень будет крутить поидее!?
Оффлайн Boris
« Ответ #14 : Мая 01, 2008, 12:55:40 am »
Ремень крутит только внешний шкив , а при включении крутит все , , глянь на фотку , там видно муфту компрессора , вот при включении должно крутиться все вместе .
8-916-011-87-38
