Автор Тема: Blazer 97г.в.,гбо 4,плохо заводится на горячую.  (Прочитано 11955 раз)
Оффлайн Панчер
Заводится на холодную с полпинка,ровненько работает.После того как прогреется держит обороты примерно 750-800об/мин.Глушишь,начинаешь заводить,и не заводится пока не начнешь подгазовывать педалью(отпускаешь педаль сразу глохнет).После прогазовки начинает держать обороты но с расколбасом,но обороты берет не плохо...Из сути проблемы на лицо;пропускание бензина форсами в цилиндры,или как вариант какой ни будь датчик,потому как на газе та же херь.Заменены;новые провода вв,свечи,трамблер.С рабочей машины ставил;компьютер,клапан егр,расходомер,датчик положения колена,катушку зажигания,какой то маленький датчик(вставляется сверху в крышку паука).Вчера снял крышку паука,обнаружил слой пластелина,вытащил блок форсунок и помыл карбоклинером,но пока ещё не собирал.Заезжал на диагностику гбо,и установщик сказал что  на холостом ходу форсунки открываются на 2.8-3.0,после что то происходит и они начинают открываться на 7.8-8.2??? Может датчик температуры?
Блд.,пздц.,как достал уже! :mad:Соклановцы,подскажите в чем может быть проблема,заочно спасибо всем!
Оффлайн Bug87
    • Instagram
Re: Blazer 97г.в.,гбо 4,плохо заводится на горячую.
« Ответ #1 : Декабря 09, 2012, 01:06:40 pm »
День добрый!
Подниму темку. Таже беда. На холодную заводится отлично, а на горячую нужно очень долго маслать стартером! Иногда заводится нормально с нажатием на педаль. Не знаю куда и смотреть.
GMC Jimmy `88  3,1 (мотор от Chevy Lumina) был
Chrysler LHS `94 3,5 есть
<br />тел.: 8-964-166-72-09<br />rave1987@yandex.ru<br />ivanjukov87@gmail.com<br />
Оффлайн olegkons
« Ответ #2 : Декабря 09, 2012, 05:09:43 pm »
Температура ож по сканеру? Давление топлива в магистрали?
Blazer 95/ usa 4.3/cpi/
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #3 : Декабря 09, 2012, 10:16:52 pm »
Я тут задумался, а не может это мембрана в тби дурить? Она как раз за давление отвечает. С форсунок бензин поступает нормально. Сканер не подключал, ибо нету. 1000-1500 р отдавать за диагностику не хочется. Ибо проблемы я и так знаю, а наши диагносты решения точно не подскажут. Сопротивление с датчика на ECM приходит без потерь. Постараюсь измерить давление топлива.
Каким образом датчик ОЖ может влиять на данную проблем? Есть ли прямая зависимость? Хотя есть... при нагретом моторе ECM иначе обрабатывает работу форсунок. Поправьте если я не прав.
Есть одно но! у меня отключен датчик ХХ. Ибо с подключенным датчиком ХХ 1500-2000 ниже не опускается. Если датчик отключить все приходит в норму. По данному вопросу я ищю решение и ожидаю датчик TPS (у меня с флажком) из америкосии, так как тут не нашел. Единственный минус это отсутствие прогревочных оборотов.
Признаюсь это варварство, но пока это способ помогает мне ездить.
« Ответ #4 : Декабря 09, 2012, 10:26:55 pm »
датчик ОЖ который на моск...
Он отвечает за качество смеси... на холодную нормально, а на горячую перенасыщает (если не исправен)
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #5 : Декабря 09, 2012, 10:34:56 pm »
То есть получается датчик ОЖ дает мозгам не верную инфу и поэтому на перенасыщенной или обедненной смеси не завестись.
Так вот датчик новый :( Если он не справен и ХХ не будет. Вроде от таза подходит. Я вот не помню от чего у меня стоит. От таза или аналог. Но новый не значит хороший :)
« Ответ #6 : Декабря 09, 2012, 10:44:01 pm »
вот фиг знает в нем ли причина, но он влиять на это ой как может.. но обычно если не исправен при прогреве глохнет
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #7 : Декабря 09, 2012, 10:48:38 pm »
При прогреве у меня очень низкие обороты. Датчик ХХ отключен. Нет прогревочшых. Потом ОЖ нагревается и обороты поднимаются. Двигатель начинает работать ровно. Я померию завтра сопротивление на холодном и на горячем и посмотрим.
« Ответ #8 : Декабря 09, 2012, 10:52:54 pm »
а они должны быть 1200
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #9 : Декабря 10, 2012, 10:21:04 am »
Ну да 1200. С датчиком ХХ ниже не опускается :) а есть разница между датчиком на ECM и с датчиком на стрелку? С виду они одинаковые. Подскажите актуальный номерок датчика на моск.
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #10 : Декабря 10, 2012, 01:15:18 pm »
Номерки нашел, еще нашел пару обсуждений полезных. О результатах отпишусь.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #11 : Декабря 10, 2012, 07:04:54 pm »
У меня видимо точно этому датчику хана. Прогрев на 900 оборотах проходит!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #12 : Декабря 10, 2012, 10:34:12 pm »
должен по хорошему до 1500 прыгать и опускать медленно..  900 тож вродь норм..
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #13 : Декабря 10, 2012, 10:49:02 pm »
А я вот сопротивление замерил. На холодную, если на улице -6 датчик показал 12.50 (при шкале 10к Ом), а при нагретом 0.220 (при шкале 1к Ом). Я вот физику и алгебру учил плохо в школе. А в академии изучал гуманитарные науки. Но я так понимаю показания следущие:
Холодный 12500 Ом
Горячий 220 Ом
Вывод! Датчик в порядке. Я понимаю, что лучше это проверить сканером. Но все же это тоже показатели. Если проверять сопротивление которое приходит на ECM оно идентично датчику.
Ну и я хз где еще искать. Мотор прогрелся и его не завести :((
Конечно, у меня отключен датчик ХХ, возможно это из-за него. Но с ним ХХ не падает :(
« Ответ #14 : Декабря 10, 2012, 10:53:12 pm »
на скольки обороты висят?
если 2000 то  так бывает когда отключаешь ДДЗ
