Автор Тема: Blazer 97г.в.,гбо 4,плохо заводится на горячую.  (Прочитано 11984 раз)
Оффлайн Bug87
    • Instagram
Re: Blazer 97г.в.,гбо 4,плохо заводится на горячую.
« Ответ #15 : Декабря 10, 2012, 11:01:27 pm »
Обороты плавают. От 1500 до 2000. Ездить вообще не удобно. ДДЗ жду. Давно уже едет. Он один остался. Если его отключить машина мотор глохнет.
GMC Jimmy `88  3,1 (мотор от Chevy Lumina) был
Chrysler LHS `94 3,5 есть
<br />тел.: 8-964-166-72-09<br />rave1987@yandex.ru<br />ivanjukov87@gmail.com<br />
« Ответ #16 : Декабря 10, 2012, 11:03:32 pm »
вот странно, почему так, у тебя ДХХ от чего?
может в нем беда?
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #17 : Декабря 10, 2012, 11:03:55 pm »
Кстати, я сравнил сопротивление датчика от тазика. Идентичны. Возможно и есть погрешность, но она не значительна.
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #18 : Декабря 10, 2012, 11:07:41 pm »
может в нем беда?
От него, но с флажком. От нивы не подходит :( Я уже всю голову сломал! Может я конечно и путаю, если отключить ДДЗ то мотор должен заглохнуть?
« Ответ #19 : Декабря 11, 2012, 01:15:30 am »
может в нем беда?
должен вродь глохнуть, но когда не исправен работает странно.. обороты завышенные -чет в этом духе, давно это было =)
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #20 : Декабря 11, 2012, 10:16:05 am »
У меня стоит насос от Волги. Он может переливать? Там же давление вроде как больше 1 Bar.
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #21 : Декабря 11, 2012, 10:49:36 am »
а какой датчик отвечает за обогащение смеси? На холодную мотор запускается обогащенной смесью, а на холодную обедненной. Может это лямбда?
« Ответ #22 : Декабря 11, 2012, 11:40:20 am »
перед ДЗ стоит.. не знаю как на тби
ТАм датчик температуры всасывемого воздуха.. хз может он.. ток горячий/холодный двигатель я думаю все-таки в датчике температуры на моск... блин чего никто не советует больше =)
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2012, 11:46:08 am от Dfone (Леха) »
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #23 : Декабря 11, 2012, 11:56:32 am »
Вот ответ на наш вопрос.
когда выключаешь зажигание, РХХ уходит в полуоткрытое  положение. на моем моторе- это 145 шагов от полностью закрытого. с этого положения он будет заводится при старте. если он не уйдёт в это положение(например скинуть с него роазъем перед тем как глушить) - машина не заводится из за нехватки вздуха. и ещё- на прогретом моторе , если всё исправно, зажигание выставлено и нет подсоса воздуха,  РХХ находится в полошении 10-20 шагов от полностью закрытого состояния. при этом абсолютное давление за дроселем может находится в пределах 35-40 KPa но это можно проверить только сканером.
Это из темы по ХХ
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31621.0;all
« Ответ #24 : Декабря 11, 2012, 12:06:27 pm »
При запуске ДВС основной датчик это датчик температуры ДВС и датчик всасываемого воздуха, при условии, что TPS стоит в положении ХХ.
После запуска, включается в работу МAF и MAP, а уже после прогрева кислородника, это где-то градусов 60 ДВС, включается в работу сам кислородник...
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #25 : Декабря 11, 2012, 12:28:09 pm »
Кратко и емко...
Так какой датчик мозг выносит? :) ну кроме меня самого конечно :)
« Ответ #26 : Декабря 11, 2012, 12:40:22 pm »
Кратко и емко...
Сканер подцепить нужно, поглядеть температуру какую показывает ДВС, датчик всасываемого воздуха (если он есть), при запуске и холодном моторе после длительной стоянки, показания должны быть практически одинаковые, параметр IDL должен быть равен 0, т.е. положение заслонки ХХ, запускаешь ДВС - глядишь, как меняется и что ...
если температура не растёт, датчик в помойку ...
ну и так далее, вариантов много...
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2012, 12:43:19 pm от Zubilo »
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #27 : Декабря 11, 2012, 01:10:41 pm »
Так вот сканера на работе такого нет :( Я бы подцепил. Я вот в обед дошел и проверил... Подцепил датчик ХХ (ранее был отключен и шток был выдвинут до конца) на холодный мотор. Завел, Прогрел, ХХ в норме! Опускается после нажатия на газ. Все отлично! Заглушил, завел. Все завелось, но ХХ стал выше и не опускался. Около 1500 оборотов.
На горячую заводится без проблем.
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #28 : Декабря 11, 2012, 01:19:14 pm »
Я так понимаю, с ХХ дурит ECM. Возможна проблема в чипе. Без сканера точнее не сказать. Ну а с запуском на горячую я вопрос решил.
« Ответ #29 : Декабря 11, 2012, 01:26:13 pm »
Сам регулятор ХХ менял ???
У него бывает усы ломает и н перестаёт шток двигать ...
просто при включении зажигания он делает автопозиционирование, и если проблема в механике регулятора, то такая шняга и будет получаться ...
Регулятор просто зависает в крайней точке открытия клапана ...
