Автор Тема: Поломка автомата на YUKON  (Прочитано 15831 раз)
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« : Апреля 27, 2008, 03:47:26 pm »
Всем привет! Помогите, завёл утром появился шелест под машиной сикунд на 30, потом пропал. Проехал около 3 км. никаких рывков, ни пробуксовки всё нормально остановился поставил на "Р" услышал стук, поднял капот стук был с правой стороны перегазовал, стук пропал после сел включил скорость и всё на этом ни вперёд ни назад при включении любой скорости ни каких изменений (ни рывков ни повышения или спада оборотов) :-\
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Поломка автомата на YUKON
« Ответ #1 : Апреля 27, 2008, 04:08:08 pm »
Ремонт, 2-2.5тд. Если ты в СПб, скажу куда
В Москве пользуецца авторитетом Андрей Караулов
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #2 : Апреля 27, 2008, 04:10:43 pm »
А как уровень масла при работающем движке если не падает то наверно насос ,в любом случае к спецам, но тока они могут развести на капиталку, а причина может быть попроще.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #3 : Апреля 27, 2008, 04:44:39 pm »
Если интересует ремонт АКПП могу посоветовать мастера - сам у него делал коробас.......Стоимость работ-10тыр.+запчасти которые скажет.....без разводов, человек адекватный
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #4 : Апреля 27, 2008, 05:16:11 pm »
очень сочувствую... я через это уже один раз проходил....
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #5 : Апреля 27, 2008, 11:26:59 pm »
Я два раза.....но, проверь сначала уровень масла и его запах / цвет!!
Может еще и тросик недовтыкать передачу....
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2008, 09:53:27 am от Марыч »
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Апреля 28, 2008, 08:16:53 am »
Цвет масла в норме, я yukon в Москве брал в ноябре прошлого года. Там сказали что коробку перебрали, но после прочитаного на сайте, думаю. что лучше не перебирали т.к. ремонт делали на шеви+. Там же поменяли задний мост, поставили без блокировки посчитали что женщине блокировка не нужна :)
А есть вероятность, что гидротрансформатор плохо прикрутили к маховику?
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Апреля 28, 2008, 09:44:07 am »
красиво сказано :) маховик то туд причем? :) гт валом со шлицами в колено вставляиццо :)
« Ответ #8 : Апреля 28, 2008, 09:53:43 am »
Если, что-то брякало и скрипело, 100% что-то открутилось ...
Могло просто шлицы срезать на ГТД, могло планетарку в коробке раскрошить ...
 Всё увидится после снятия только ...
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2008, 09:56:05 am от Zubilo »
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #9 : Апреля 28, 2008, 01:05:27 pm »
А как проверить гидротрансформатор работает или нет.
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #10 : Апреля 28, 2008, 01:56:00 pm »
Пока не снимешь думаю никак.......я вот снял - был рабочий,отвёз в Тахо,там распилили и приговорили - ступица лопнула в 4х местах...покупал новый
« Ответ #11 : Апреля 28, 2008, 02:24:15 pm »
  • Вскрытие показало: пациент умер в результате вскрытия :)
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    « Ответ #12 : Апреля 28, 2008, 02:37:06 pm »
    Пациенту меняют внутренние органы, заваривают и он снова жив и готов трудиться продолжительное время (смотря как нагружать)  :)
    Оффлайн Evsja
    • зачОООтка: +19/-0
    • Миру мир
      • музыка
    « Ответ #13 : Апреля 28, 2008, 03:18:50 pm »
    больше всего меня умиляет та уверенность с которой сервисы берутся за работу с коробками и гарантия, которая для них становится хуже кабалы....
    в прибалтике обстановка абсолютно такая же!!!
    • зачОООтка: +30/-7
    • Знаменосец полка
    « Ответ #14 : Апреля 28, 2008, 03:24:59 pm »
    Кеды пациент надул не в результате вскрытия,а до него......вскрытие же показало что пациент не ремонтопригоден (за 1300 руб.)
