Автор Тема: Поломка автомата на YUKON  (Прочитано 15836 раз)
Re: Поломка автомата на YUKON
« Ответ #30 : Августа 05, 2008, 11:11:00 am »
Аха ...
Угнал в отпуск ...
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #31 : Августа 12, 2008, 12:55:29 am »
Сегодня поставил коробку. После переборки, машина почему то не едит назад вообще т.е. некатится, скоростя включаются но авто не едит насос работает так как масло в себя затягивал.
« Ответ #32 : Августа 13, 2008, 02:39:23 pm »
Неправильно собрали коробку ...
Денис Морозов кстати приехал уже...
Оффлайн Archi
« Ответ #33 : Августа 13, 2008, 02:49:27 pm »
Если нет спецов именно по этим коробкам, скачай мануал по ним(был где-то на сайте) и заставляй мастеров перебирать коробку по мануалу.
Chevy van G20
« Ответ #34 : Августа 13, 2008, 03:10:40 pm »
Там по мимо мануала, есть множество нюансов по самой сборке, эти секреты мастерства дают только на курсах ...
Либо с глубоким опытом приходят способным людям :-)
В первый раз блин всегда получится комом ...
Засад много, одна из них болтики крепления мозгов и правильное расположение шариков в плите ...
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #35 : Августа 14, 2008, 02:07:11 pm »
Коробку перебирали по цветному мануалу, но запчасти были заказаны усиленные. Т.Е. все фрикционы, сталь, лента,Corvet Servo, пистоны, шифткит, Сепараторная пластина уже исправленая.Был косяк с насосом, направляющая на насосе была длинее на 1 см, пришлось переприсовывать свою со своего насоса
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #36 : Августа 14, 2008, 02:19:28 pm »
Может мозги не тем моментом притянули? Они оч чувствительны к этому
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #37 : Августа 14, 2008, 02:21:34 pm »
Моё мнение таково - вези короб назад к тем кто его перебирал и пусть парни исправляють свои косяки........по-хорошему...
Andrey V Ka
« Ответ #38 : Августа 14, 2008, 02:32:17 pm »
А по подробнее с симптомами.
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #39 : Августа 14, 2008, 08:13:35 pm »
При включении любой скорости полный ноль, но если на нейтрали поднять обороты то при включении скорости происходит спад оборотов если еще поднять обороты то двигатель задыхается и почти глохнит. А машина просто напросто не катится назад, если её прокатить вперёд то обратно никак вообще
Andrey V Ka
« Ответ #40 : Августа 14, 2008, 10:20:30 pm »
Как вариант случащийся очень часто -насос поломали при установке,возможно в гидротрансформаторе проблема-его то же ремонтировать надо было,возможно что то еще-снимите коробку и не гадайте на кофейной гуще.Да еще,если шифт кит был Транс Го,то возможно часть проблем из за него.
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #41 : Августа 15, 2008, 08:58:27 am »
гидротрансформатор тоже новый
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #42 : Августа 16, 2008, 04:48:57 pm »
А зазоры все пралвильно выставили?
« Ответ #43 : Августа 18, 2008, 11:52:30 am »
Яж говорил, короб нада везти к Морозову было ...
« Ответ #44 : Августа 18, 2008, 02:45:08 pm »
Настоятельно рекомендуют проверить местонахождения болтиков крепления клапанной плиты ...
Болтики только на вид все одинаковые, на самом деле они разной длинны ...
По центру самый короткий ставится ...
