Автор Тема: Глохнет при вывернутых колёсах Blazer 1997г. 4.3 LS  (Прочитано 5634 раз)
Оффлайн Alexey
Доброго Всем!!!
Машина стоит с вывернутыми колёсами, завожу, бросаю тормоз, нажимаю газ - глохнет. завожу колёса чуть обратно - поехал. Причем без разницы ехать вперед или назад. Что может быть?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 10:51:47 pm от Акула »
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Глохнет при вывернутых колёсах
« Ответ #1 : Июня 27, 2012, 11:46:58 am »
Руль все равно в какую сторону?
Оффлайн Alexey
« Ответ #2 : Июня 27, 2012, 11:48:06 am »
да, без разницы
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #3 : Июня 27, 2012, 11:53:21 am »
Тогда, первое, что приходит в голову - ГУР. Может его клинит "на краях"?
Оффлайн Alexey
« Ответ #4 : Июня 27, 2012, 12:11:37 pm »
а почему мотор глохнет?
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #5 : Июня 27, 2012, 12:21:39 pm »
Если попробовать на заведенном моторе (когда все нормально) покрутить руль из стороны в сторону, то можно заметить, что в крайних положения увеличивается нагрузка на двигатель и в системе ГУР начинает завывать.
Сам я не разбирал, и объективно сказать не могу, но предполагаю, что открывается (срабатывает) какой-то перепускной клапан, чтобы снизить нагрузку на насос. Вот может с ним проблема (не срабатывает), и когда даешь газу - насос клинит так, что просто глохнет мотор.
Не сочти за бред, но других мыслей нет ...
« Ответ #6 : Июня 27, 2012, 12:23:12 pm »
Усилия ДВС не хватает, чтоб преодолеть подклинивание ГУР, и мотор просто останавливается.
Оффлайн Alexey
« Ответ #7 : Июня 27, 2012, 01:10:33 pm »
понял, буду смотреть гур.
Всем спасибо!
« Ответ #8 : Июня 27, 2012, 01:42:59 pm »
первым делом глянь ограничители поворота колёс ...
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #9 : Июня 27, 2012, 01:59:42 pm »
Не могу ручаться за Блейзер, но на многих машинах на насосе ГУР стоит специальный клапан с которого при нагрузке на насос подается вакуум дающий команду двигателю поднять обороты. Если таковой на Блейзере имеется то в его сторону можно копать ИМХО.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #10 : Июня 27, 2012, 02:04:04 pm »
Да, на некоторых ШБ стоит точно. У меня вот нет. Проверить просто ...
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #11 : Июня 28, 2012, 06:08:37 pm »
у меня такое было.На астре, только там гур питает еще и тормоза.поменял насос, все в норме.
123
