Автор Тема: Датчик детонации Jimmy 95г  (Прочитано 6447 раз)
Оффлайн Motronic
« : Июня 26, 2012, 11:01:29 am »
Всем доброго дня или ночи.Ситуация следующая:сканер ругается на обрыв цепи датчега детонации,при этом всем угол зажигания -20  >:(,облазил весь двигатель,датчега не вижу :o,подскажите пожалуйста где этот гад спрятался. Jimmy 95г
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 10:51:22 pm от Акула »
GMC Jimmy 4.3l
Alfa romeo 166 3.2l
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Датчик детонации
« Ответ #1 : Июня 26, 2012, 05:25:45 pm »
Здравствуйте Motronic!
На моторе установлено два датчика детонации. Первый расположен в торце мотора за трамблёром, другой по борту водителя в блоке чуть ниже температурного датчика.
Оффлайн Motronic
« Ответ #2 : Июня 26, 2012, 08:14:25 pm »
:)) тот что рядом с температурным я так и не увидел,а тот что с заду как до него добраться??? Bank1-это с боку или задний?
GMC Jimmy 4.3l
Alfa romeo 166 3.2l
Оффлайн verner
« Ответ #3 : Июня 26, 2012, 08:24:29 pm »
У меня машинка не много другая и доступ к обоим датчикам свободен. Боковой датчик Вы сможете увидеть с низу из ямы, он расположен 5-6см ниже температурного, а вот как добраться до заднего спросите у ребят кто владеет такой же машиной.
Оффлайн verner
« Ответ #4 : Июня 26, 2012, 08:30:06 pm »
Введите в строку поиска "Датчик детонации" Думаю там очень много про него написано.
Оффлайн Motronic
« Ответ #5 : Июня 26, 2012, 08:31:24 pm »
по борту его нет это совершенно точно,а вот задний беда :( скорее всего придется снять паук  :(
GMC Jimmy 4.3l
Alfa romeo 166 3.2l
Оффлайн Motronic
« Ответ #6 : Июня 26, 2012, 08:34:07 pm »
ок,покурю форум
GMC Jimmy 4.3l
Alfa romeo 166 3.2l
Оффлайн verner
« Ответ #7 : Июня 26, 2012, 08:41:14 pm »
Может у Вас нет второго, на моем моторе он есть. 94г. Vortec TBI
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #8 : Июня 27, 2012, 06:27:59 am »
датчик детонации на TBI 1992 г . я его обнаружил только  когда коробку снимал, до этого даже догадаться не мог где он стоит. сверху обзор закрывает датчик давления масла, если его выкрутить, можно увидеть датчик детонации
« Последнее редактирование: Июня 27, 2012, 06:46:52 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #9 : Июня 27, 2012, 10:13:15 am »
Добраться можно, открутив опоры двигателя и положив его на мост. Он немного отойдет от щитка передка. Сам я датчик не откручивал, занимался датчиком давления. Думаю, что достать можно...
По поводу второго датчика, его может вообще не быть. У меня нету.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #10 : Июня 28, 2012, 10:49:24 am »
В принципе главное разъем с его снять. Новый датчик можно поставить и в другое место. Лиж бы в блок. И разъем на него. Удлинить если нужно.
Да и потом обрыв цепи датчика не означает, что обязательно нужно лезть к датчику. Обрыв может быть где угодно по пути провода.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #11 : Июня 28, 2012, 01:29:59 pm »
нихрена себе, открутить опоры двигателя...
я бы этого не делал. их если открутишь двигатель всё равно на них лежит и никуда не опускается, даже если они в хлам разбиты
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #12 : Июня 28, 2012, 01:46:52 pm »
[... их если открутишь двигатель всё равно на них лежит и никуда не опускается, даже если они в хлам разбиты
Дело в том, что откручивать нужно не только продольные болты, соединяющие половинки опор, но и сами опоры. Верхнюю часть (3 болта) от блока, нижнюю часть (3 болта) от рамы. После этого, нужно не забыть все эти части удалить (что бы было свободно). Тогда все получится.
Как это делать рассказано  уже не раз.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2012, 01:50:46 pm от Kosta »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #13 : Июня 28, 2012, 06:02:25 pm »
тут фото подушек.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25716.30
как не пытался, до болтов не добрался. может если коллекторы открутить то доберешся, не знаю, не пробовал.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #14 : Июня 28, 2012, 06:38:45 pm »
Сорри, перепутал с 97 годом. На 95-м подушки другие. Как с ними "общаться", к сожалению, не знаю. Наверняка, есть кто-нибудь ...
P.S. С 97-м тоже не все так безоблачно, но добраться можно ...
