Автор Тема: Отсечка по оборотам при тапкевпол Chevy Suburban '99 GMT400 K2500  (Прочитано 8519 раз)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Отсечка по оборотам при тапкевпол
« Ответ #15 : Июля 30, 2012, 07:03:34 am »
думаю на 7.4 бенза надо
Tahoe 05
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #16 : Июля 30, 2012, 08:25:30 am »
Поменял топливный фильтр и машина поехала! Из фильтра вытекла жижа коричневого цвета, наверно забит был напрочь. Теперь осталось паука нового образца поставить, жду от Марата.
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
Оффлайн Филипп
« Ответ #17 : Июля 30, 2012, 12:38:04 pm »
Есть конечно большая надежда на бензонасос - то что тазиковского мало это однозначно, но все же чисто логически если подумать - чтобы раскрутить двигатель на месте (без нагрузки) и при разгоне (под нагрузкой) до одних и тех же оборотов нужно ИМХО совсем разное количество топлива, а отсекает на одинаковых оборотах, так что червяк сомнения продолжает грызть - в этом ли все же дело. Хочется конечно надеяться на лучшее :)
у меня также было,насос ;D
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #18 : Июля 30, 2012, 01:15:04 pm »
Насос, повторюсь, я уже поменял, его должно с запасом хватать, но проблема не ушла
« Ответ #19 : Июля 30, 2012, 01:26:47 pm »
  • Что-то внезапно мысль в голову стрельнула: а ДПДЗ у нас регулируется? Может он у меня неправильно выставлен и из-за этого такая беда?
    датчик не регулируется, а вот трос растягивается (особенно если пробег уже большой), тогда тоже может тупить и кикдаун не срабатывать
    Оффлайн Boar
    « Ответ #20 : Июля 30, 2012, 01:32:42 pm »
    Марат, понятно, благодарю за информацию.. Трос у меня был при покупке наполовину перетертый, его я уже поменял на новый.. Будем искать дальше.
