Автор Тема: Помогите Парни, ни как не разберемся с мотором.  (Прочитано 9957 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Здравствуйте Парни!
Chevrolet Astro 4.3 AWD TBI АКП 4L60
Вот описание проблемы.
"недавно заметил что когда едешь в горку, то на оборотах примерно 1500-2500 (на слух, тахометра нет) есть стук типа как клапанов что ли, причем очень громкий, когда мимо стены какой-нибудь проезжаешь и звук отражается то слышно достаточно хорошо, чуть больше оборотов даешь - пропадает, на холостых нету, на P и N нету на любых оборотах, при включенном D если зажать левой тормоз и правой чутка давить газ появляется, но не такой громкий как при езде.
Итак, вопросы - регулировать зажигание или клапана? И как это делать правильно, в какую сторону крутить трамблер и сколько зазоры в клапанах? Или датчик детонации менять?"
Помогите пожалуйста. Товарищ мой из другого города написал мне а я не знаю что ответить.
С Уважением verner
Оффлайн verner
Здравствуйте Парни!
Чуть подправлю. АКП 4L60E  задний привод.
Может кто подскажет, куда смотреть? Что слушать?
 Привет! на холодном-горячем? :)
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Может мотор стуканул, вкладыши шатунные... У меня так было на БМВ, очень давно, сначала тоже грешил на клапана....
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн verner
Спасибо что ответили. В любом режиме и горячий и холодный. На паркинге стука нет при любых нагрузках, только нажимаешь на тормоз или включаешь передачу появляется стук.
 Трудно на расстоянии диагностировать. Но думается это бублик-коробка ;)
Оффлайн verner
У меня  ограниченные познания о АКП, если не затруднит кто нибудь подскажите как установить диагноз неисправности АКП в полевых условиях.
Я однажды видел бублик (кстати,на заднеприводной же 4л60) на котором отпечатались болты крепления маховика к коленвалу. Причём не равномерно,а в секторе 180 градусов - отчётливее. Прям металл нагрызло этими болтами. Видно,что перекашивало его там,но не на валу коробки.
Может и в самом деле от вибрации ослабли болты крепления маховика к коленвалу?
Симптомы вроде похожи... :-\ :-\
Оффлайн verner
Слава ! Подскажи как проверить ? Как устранить?
Ну,сперва нужно вдвоём послушать.
Один в кабине кочерыжкой орудует и на тормоз давит.
Второй под машиной слушает - откуда звук.
Если из колокола - тогда точно оно... :(
Потом сооветственно снимать короб,бублик...и протягивать болты маховика.
По-уму,родные болты с зубастыми шайбами должны быть. Либо на шляпе изнутри насечка против откручивания.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2012, 09:00:47 pm от Слава 43 »
Оффлайн verner
Я думаю что они там уже слушают так как мы с ними вместе читаем рекомендации. Сейчас звонить будут.
Оффлайн verner
Стучит на сопряжении АКП- Мотор.
Два варианта - либо мой первый озвученный, либо маслонасос АКПП приплывает. :(
Оффлайн verner
Но стук больше на левой стороне.
Сорри,варианты кончились...
По-любому,вскрывать...смотреть....  Селяви,блин... :(
