Автор Тема: Помогите Парни, ни как не разберемся с мотором.  (Прочитано 9969 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Склоняюсь больше ко второму варианту. Болты крепления они все проверили. Если насосу кирдык звук будет такой как описАл мой товарищ?
Оффлайн verner
Самостоятельно можно заменить этот насос?
Оффлайн verner
Слава что скажешь? Терпеливо ждём и нервно курим в уголке.
Не боги горшки обжигают.
Прежде чем выковыривать насос из корпуса коробки,снимите поддон и вытащите оба соленоида,иначе сломаются. :)
ПС: но теории перед процессом немного нужно-таки прочитать...
Оффлайн verner
Стук и симптомы определяют поломку насоса? Т. Е может появится такой стук при не исправном насосе?  Насос под замену однозначно. Рекомендации по замене проштудируют, это я им обеспечу. Вопрос не принципиальный, а экспериментального характера. Если не поможет будем рыть дальше. Но из за поломки насоса может возникнуть такой звук?
Оффлайн verner
Привет,Виталий!
Не буду брать на себя такую ответственность... Хотя чему там ещё шабарчать в колоколе?
Но короб снимать по-любому. А там за всё подёргаете и причина стуков станет ясна... :)
Оффлайн verner
Слава! Огромное Спасибо!
Оффлайн verner
Привет Парни!
Эпопея с машинкой моего товарища не закончилась. В общем после прослушивания, принюхивания и танцев с бубном, решили снимать АКП. Flywheel , болты крепления его к валу и на всякий случай задний сальник вала заказаны, благо все стоит копейки по нынешним временам. Прослушав  с десятка два роликов, выдвинута гипотеза что это все же маховик, потому как в поддоне тишина. Надеюсь что я оказался прав, хотя звуки издаваемые поломанным Flywheel можно принять и за стук клапанов и даже за стук мотора.
Большое спасибо Славе (Слава 43) и Сергею (faerbird).
Вот несколько роликов, может кому пригодится.
Caprice rod knock?
How To Properly Diagnose A Broken Flywheel 2 of 2
Flexplate
Bad flexplate diagnosis Part 3
Flexplate
Cracked flexplate rattle/knock LT1
Flexplate/Torque Converter Noise?
Toyota Flex Plate Run-out
Vibration coming from flexplate/torque converter area on LT1 Camaro
С Уважением verner
Re: Помогите Парни, ни как не разберемся с мотором.
« Ответ #5 : Июня 02, 2012, 11:19:07 am »
 Трудно на расстоянии диагностировать. Но думается это бублик-коробка ;)
 А мне .... :o  Я еще 2 июня разрулил твою неисправность.... :D
 А Фаера тут вообще не было.... :o :D
Оффлайн verner
Здравствуйте Парни!
AMIK и Нигилист, Вам огромное спасибо за за участие в обсуждении и дельные советы. Михалычу отдельное спасибо за то что натолкнул на мысль о маховике. Эту же мысль высказали Слава и Сергей, когда я с ними в личке общался. Спасибо всем Вам Парни за помощь!
С Уважением Виталий
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Да, будет Вам Виталий, я то вообще  ни чего особенно и не советовал, так что не стоит благодарности. Рад что разобрались со своей проблемой!!!
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн verner
Здравствуйте Парни!
В общем сняли сняли лючок АКП, звук отдаёт и в двигатель и коробку, опять же при нагрузке и нажатом тормозе, и звук как будь то, или у поршня юбку оторвало, либо полец в шатуне люфтит. Открутили 3 болта которые соединяют маховик и бублик.
Завели мотор ни звука, пробовали все нагрузки и нарастающие и убывающие. Не звука. Даже не знаю что делать. Не ужели звук коробаса так отдает в мотор. Что на это скажете или посоветуете что либо. Какую ещё процедуру проделать что бы убедится что мотор не стучит, и почему при прикрученном бублике звук как будь проблема в поршневой.
С Уважением verner
Оффлайн verner
Здравствуйте Парни!
Такой вопросик. Если установили новые гидрики но не прокачивали. а просто погрузили в масло на ночь а утром поставили какие будут последствия?
Мотор V6 4,3 клапана не регулируются.
С Уважением verner
пофигу, я вообще не прокачивал, покрутил стартером 4 раза по 30-40 секунд, пока на рокеры масло не пошло ...
главное не перекрутить гайки коромысел, а то затянуть можно сильно и гидрик как насос работать перестанет, а в купе с тем, что в нём воздух сейчас, его не прокачать будет никогда ...
