Автор Тема: проблема с самоблоком моста на Blazer LT 4.3 97  (Прочитано 7827 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
вот как назло перед зимой как назло в том году перестала работать блокировка,недавно снял заднюю крышку моста и попытался разобраться в устройстве,и вроде нашел,прокручивается на своей оси эксцентриковый механизм,но наводит на мысль зачем там пружинка которая разжимает два диска которые держат эксцентрики,кто разбирал скажите не шлицы ли на этих шайбах должны,а то у меня конусы,думал даже сварочник притащить прихватить :)но подумал надо спросить для начала,а то наворочу :)
« Последнее редактирование: Января 15, 2018, 12:07:15 pm от Акулыч »
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: проблема с блокировкой
« Ответ #1 : Мая 30, 2012, 09:00:04 pm »
вот где корявой стрелоской показал-шлицы должны быть или конус-в этом месте он проворачивается,я думаю из за этого не сработывает
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #2 : Мая 30, 2012, 11:03:12 pm »
Тут у тебя кулачки(которые под действием центробежной силы расходятся и включают блокировку),а вот обрати внимание на саму ось,на ней на конце должны быть зубья,и эти зубья входят в зацепление с зубьями где стоят фрикционы(как правило на этих фрикционах(образно говорю) срезаются зубья,остается их там несколько штук и их не хватает,чтобы раскрутить эту ось с кулачками,следовательно полной блокировки нет :).У меня это было. И проверь болт крепления оси сателлитов,его частенько срезает и ось начинает вращаться,следовательно на ней со временем появляется выработка,нижняя или верхняя шестерня сателлитов становится немного в перекос и начинают изнашиваться зубья,в следствии чего потом услышишь хруст в мосту и итог-замена диффа :).Я все это прошел и поставил теперь дифф Truetrac  :afro:. Если интересно,то поищи мою тему "Проблемы с задним мостом на Тахо 840" там все описано :)
« Ответ #3 : Мая 31, 2012, 12:06:32 am »
 В итоге собачка,которая стоит ниже пружины,(по рисунку)должна раскрыться и зацепить корпус дифференциала....
 Смотри почему это не происходит.... ;)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #4 : Июня 01, 2012, 11:31:05 am »
не все зубья целы,и на оси и  на шестерне фрикционов,собачка которая отклоняется на скорости тоже работает,косяк в дугом-проворачиваются кулочки относительно оси где стрелкой показал,пробовал крутить кулачки в ручную,они начинают проворачиваться на своей оси,так должно быть?
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #5 : Июня 01, 2012, 04:49:00 pm »
 Нет,проворачиваться не должны,потому.что их раскручивает эта ось. А по поводу зубьев не понял,ты имеешь ввиду.что не все целы-это значит какие то отсутствуют,или же ты имел ввиду НЕТ-Все целы :)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Июня 03, 2012, 10:06:34 am »
нет все абсолютно цело,нашел только вот это,где стрелкой на картинке показано не шлицы ли должны быть,а то у меня осталось что то типа конуса,и вот эти два диска на которых кулачки держаться распирает довольно мощная пружина,благодаря которой они туговато проворачиваются на оси,можт у кого старый валяется посмотрите что там должно быть шлицы или конусная посадка?
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Июня 03, 2012, 10:25:09 am »
что должно быть где стрелками отмечено шлицы или конус
« Ответ #8 : Июня 03, 2012, 12:59:12 pm »
 Увидел твой рисунок - понял,что спрашиваешь....
 Слева (по рисунку ) конус на оси проточен,справа на ось одета втулка с конусом
 Пружина,так понимаю,создает преднатяг и за счет этого грузики крутятся вместе с осью
 до момента зацепления грузика за кулачек
 Кулачек попадает в окошко корпуса диффа и начинают вращаться оба колеса одновременно
 вместе с корпусом :)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #9 : Июня 03, 2012, 03:18:57 pm »
значит там конус должен быть?и что тогда у меня неисправно?так как весь механизм блокировки исправен,только пакеты фрикционов не смотрел,а когда начинает срабатывать блокировка прокручивается именно там,и блокировка не происходит,раньше все работало как часики :(
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #10 : Июня 04, 2012, 04:33:38 pm »
парни ну что никто не знает что там должно быть?
« Ответ #11 : Июня 04, 2012, 04:53:38 pm »
 Тебе написали.что там должно быть. Что не устраивает?
 Ты сам понимаешь,что спрашиваешь? ;)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #12 : Июня 04, 2012, 05:19:57 pm »
это сам видел,а не догадки?а то просто не знаю в чем тогда дело,остальное все исправно
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #13 : Июня 04, 2012, 09:29:15 pm »
Проверял на своем снятом,кулачки довольно туго,но на оси проворачиваются(повторю-с большим усилием) :)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #14 : Июня 04, 2012, 11:27:32 pm »
блин а что тогда может быть :hmmm:
