Автор Тема: ГТЦ ниид хелп  (Прочитано 4831 раз)
Оффлайн bender81
  • Призывник Клана
ГТЦ ниид хелп
« : Мая 23, 2012, 08:04:04 pm »
перечитал все темы касаемо ГТЦ и задних тормозов. ответа не нашел( суть в следующем - пропали задние тормоза. давно. решил делать, колодки подвел - один раз помогло. потом опять стали ватные. и ход педали большой. подвел еще раз, уже не помогло(
жидкость в бачке черная, решил поменять. качаю - передние качаются, задние нет.
тупо нет давления.
снимаю ГТЦ, все чищу. ставлю обратно, перед качается, зад нет. фишка в том, что как только ставишь поршеньки в цилиндр, тормозуха перестает бежать самотеком. точнее, когда ставлю первый поршенек, который на маленькую камеру и соответственно на задние тормоза, то все бежит и качает из него дай бог. как только вставляю второй, и ставлю стопор - все, качать перестает.
короче - стоит ГТЦ, штуцера от него откручены оба - тормозуха самотеком не бежит и все тут. начинаешь качать педалью, передний контур, все ок. задний никак(
когда постоит, то видно как маленькие пузырьки выходят из заднего контура, потом если качнуть педалью, то все ок. но это на один раз(
есть у кого он в разрезе или еще че... не знаю где копать и че делать(
blazer/tahoe 3door 5,7 1994г
Оффлайн stranger
Re: ГТЦ ниид хелп
« Ответ #1 : Мая 23, 2012, 09:56:34 pm »
   На своем менял ГТЦ и задние торм. цилиндры,  ГТЦ удалось поменять два раза-первый раз поставил "аналог". ;D
Оффлайн bender81
  • Призывник Клана
Re: ГТЦ ниид хелп
« Ответ #2 : Мая 24, 2012, 03:17:05 am »
так бежит ли тормозуха самотеком, если трубки от ГТЦ открутить?:)
Оффлайн bender81
  • Призывник Клана
Re: ГТЦ ниид хелп
« Ответ #3 : Мая 24, 2012, 08:39:14 am »
может кто подскажет как верно поставить манжеты?
у меня стоят так? от поршня переднего контура (кольцо уплотнительное) | (манжета) / заднего / / чет поглядел - думаю надо заднего поставить \ /
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: ГТЦ ниид хелп
« Ответ #4 : Мая 24, 2012, 03:55:50 pm »
Как у тебя с английским? http://www.aa1car.com/library/brake_master_cylinder.htm - это ГТЦ американских машин вообще, уверен на шеви он ровно такой же. И походи там по ссылкам, там много полезного.
Оффлайн stranger
Re: ГТЦ ниид хелп
« Ответ #5 : Мая 24, 2012, 08:53:52 pm »
     Износ ГТЦ и торм. цилиндров у меня был заметен даже "на глаз" (пробег 100 тыс км.) поэтому чего уж там с манжетами возиться только время терять.
Посоветую менять и на на оригинал.  :)
« Последнее редактирование: Мая 24, 2012, 08:58:54 pm от stranger »
