Автор Тема: Купил аппарат. Blazer 95го г.в. американец  (Прочитано 18508 раз)
Оффлайн wanderer
  • Призывник Клана
Купил от полного безденежья.  :'( Еще на прошлой неделе ездил на Hyundai Terracan. Короче вопросы появились. Нет ли электросхемы сего чуда? Не работает нормально регулировка водительского зеркала. Не работают приводы сидений. По книжке что шла в комплекте не понятно где находится блок предохранителей.
Далее - Оооочень тугие педали. Что тормоза , что газа. Что делать? Где смазать?
Blazer 95 4.3L
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Купил аппарат. Blazer 95го г.в. американец
« Ответ #1 : Апреля 18, 2008, 06:46:21 pm »
ftp://ftp.chevy-clan.ru/Chilton%20manuals/
Блок предохронителей на торце торпеды со стороны водителя
Mitsubishi Outlander 2013
nik1967
« Ответ #2 : Апреля 18, 2008, 11:16:25 pm »
если не секрет сколько денег?педаль тормоза у меня тугая особенно если резко тормозить,но имея опыт вождения газ2410 и газель мне привычно.
как техсостояние?сиденье не главное!!!фото есть?где покупал?
Оффлайн wanderer
  • Призывник Клана
« Ответ #3 : Апреля 20, 2008, 01:47:09 pm »
Я не совсем понял в каком из архивов смотреть.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 02:00:30 pm от wanderer »
Blazer 95 4.3L
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Оффлайн wanderer
  • Призывник Клана
« Ответ #5 : Апреля 20, 2008, 02:08:43 pm »
В процессе эксплуатации выявились следующие плюхи :
Порвана мембрана усилителя тормозов, из-за чего при торможении слышен характерный звук... Переключение с первой на вторую происходит почти на 3000 об. Следовательно что то с коробкой. Стала постоянНо гореть лампочка check engine (заправлялся 92м). Не работает задний дворник - скрипит, рычит но не движется. Разобрал. Посмотрел. Зубья у шестеренок вроде не съелись. (Похожий дефект был на Чероки, но это было давно). РАсход по трассе 20. Видимо надо ремонтировать двигатель. Одна из причин такого расхода - давно неменяный воздушный фильтр. Но машинка ездит, даже ABS работает сносно.
Blazer 95 4.3L
Оффлайн wanderer
  • Призывник Клана
« Ответ #6 : Апреля 20, 2008, 02:28:16 pm »
ftp://ftp.chevy-clan.ru/Chilton%20manuals/S-SERIES%20PICK-UPS%20AND%20SUVS%201994-99.rar
Спасибо! Поглядел.... Правда пока не сильно понял с какого конца начать. На какой предохранитель выведено управление креслом? ЕСть ли схема управления зеркалами?
Еще вопросик - что такое gages ? Загорается и гаснет после включения двигателя.
Blazer 95 4.3L
« Ответ #7 : Апреля 20, 2008, 04:41:21 pm »
  • check gages - означает "проверить датчики" Эта надпись должна загореться и погаснуть со включением зажигания. Если горить постоянно - значит что-то не так.
    По заднему дворнику -  у тебя скорее всего закис  его вал в рукаве, который проходит через дверь багажника. Надо его оттуда аккуратно выбить и шливануть сам вал и рукав изнутри мелкой шкуркой, смазать и собрать обратно :)
    Оффлайн wanderer
    • Призывник Клана
    « Ответ #8 : Апреля 20, 2008, 07:34:34 pm »
    Снимал полностью. Без самого дворника вал крутится.
    Blazer 95 4.3L
    nik1967
    « Ответ #9 : Апреля 20, 2008, 07:46:12 pm »
    а на каких оборотах переключение должно происходить?
    Оффлайн Evsja
    • зачОООтка: +19/-0
    • Миру мир
      • музыка
    « Ответ #10 : Апреля 20, 2008, 07:47:52 pm »
    про разорванную мембрану - я столкнулся с такой же проблемой... практически все вакуумники ДжиЭм сядут на место... на блейзере слава Богу  большая кастрюля стоит... единственное длина штока может отличаться и само ушко на креплении к педали... тогда делаешь обрезание старому штоку и новому - меняешь их местами с помощью сварки... очень аккуратно во время установки - шток уплотнен очень хрупкой пластмассиной, немножко даванул в сторону и прокладке кирдык... я так выбросил один запасной вакуумник...
    Оффлайн Evsja
    • зачОООтка: +19/-0
    • Миру мир
      • музыка
    « Ответ #11 : Апреля 20, 2008, 07:52:00 pm »
    и еще проверь обязательно клапаночек куда вакуумная трубочка подходит... продуй его ртом... он должен работать  в одном направлении... вынимается он просто... не выкручивается... он стоит на уплотнительной резинке
    Оффлайн wanderer
    • Призывник Клана
    « Ответ #12 : Апреля 20, 2008, 08:22:37 pm »
    Не знаю... Но все таки не на 3ч тысячах. Мне по крайней мере так кажется. Купил, кстати, дорого - 150.  Покупал на Юго-Западной.
    Evsja - спасибо за совет! Я, правда, родной нашел. за 5000. Не знаю, дорого это или нет.
    Blazer 95 4.3L
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #13 : Апреля 20, 2008, 09:34:49 pm »
    Про коробку.
    Если короб на "D" и тапка в пол, то нормально.
    У меня иногда перекидывается и выше.
    На "OD" при активном педалировании 2400-2700.
    nik1967
    « Ответ #14 : Апреля 20, 2008, 10:00:40 pm »
    у меня при таких раскладах коробке давно кирдык.а как связан электронный блок управления автомобилем(в простонаречье мозги) с этим действом как переключение передач?обратил внимание при смене на другой блок на изменение оборотов при переключении.а как тогда чиптюнинг?там обороты тоже меняются выше.
    « Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 10:06:50 pm от nik1967 »
