Автор Тема: Купил аппарат. Blazer 95го г.в. американец  (Прочитано 18519 раз)
Оффлайн wanderer
  • Призывник Клана
Re: Купил аппарат. Blazer 95го г.в. американец
« Ответ #30 : Апреля 21, 2008, 02:08:06 pm »
О Донской если можно поподробнее.  :) Я из достойных знаю только на Сущевке.
Blazer 95 4.3L
LexuS
« Ответ #31 : Апреля 21, 2008, 02:17:05 pm »
В принципе все в "Сервисах" написано. По ходовой , тормозам делают нормально. По движку аппаратуры для диагностики нет, по крайней мере раньше не было. Большой плюс магазин в этом же здании там многое есть, по пути на Донскую есть еще магазин Тритон-Импорт на Кржижаноского.
Оффлайн wanderer
  • Призывник Клана
« Ответ #32 : Апреля 21, 2008, 05:07:13 pm »
Еще совершенно дурацкий вопрос - а от чего подходят амортизаторы для заднего стекла и двери? Или только родные искать?
Blazer 95 4.3L
Оффлайн desperado
« Ответ #33 : Апреля 21, 2008, 07:11:17 pm »
На Елабужском - подошли от ВАЗ-2111 (для очистки совести я чуть-чуть удлинил (см. мой пост в ветке "Обмен опытом"). Советую тебе просто снять газовые упоры и побродить по рынку - наверняка подберешь. Надо смотреть по общей длине, длине баллона и креплениям. Удачи!
Оффлайн wanderer
  • Призывник Клана
« Ответ #34 : Апреля 22, 2008, 02:34:41 pm »
Как определить негерметичность выпускной системы?
И совсем дурацкий вопрос - а задние фонари с желтыми поворотниками, подходять от елабужского?
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2008, 02:37:27 pm от wanderer »
Blazer 95 4.3L
« Ответ #35 : Апреля 22, 2008, 02:42:12 pm »
  • по крепежу подходят, а проводку переделывать придется.
    Оффлайн Vadimka
    • зачОООтка: +11/-1
      • твой автомобиль
    « Ответ #36 : Апреля 23, 2008, 12:54:46 am »
    Интересно, на ОД при скорости чють больше 120, запищало, это от чего ???
    Джеки-чан молчит и всё в норме......
    Я етот зуммер, вообще первый раз услышал!!!
    так и должно быть. впрочем некоторые гонщики пищалку выковыривают
    Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
    Оффлайн Evsja
    • зачОООтка: +19/-0
    • Миру мир
      • музыка
    « Ответ #37 : Апреля 23, 2008, 01:01:42 am »
    значит у меня уже кто-то отковырял пищалку.... я определенно больше чем 120 как-то за ланд круизером гнался....
    Оффлайн wanderer
    • Призывник Клана
    « Ответ #38 : Апреля 25, 2008, 02:15:02 pm »
    Из странностей. Сегодня ехал на работу и на пьяной дороге от Теплого Стана заглох. ЗАвестить не смог пока не ткнул ключик иммобилайзера в разъем. До этого никогда этого для заводки двигателя не делал. Вопрос - эта приблуда штатная?
    Blazer 95 4.3L
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #39 : Апреля 27, 2008, 11:17:22 pm »
    Нет.
    Оффлайн wanderer
    • Призывник Клана
    « Ответ #40 : Апреля 28, 2008, 09:31:30 am »
    При нажатии на газ из выхлопной вылетает сажа. На холостых двигатель подтраивает. Хотел свечи поглядеть, но так и не дотумкал как их выкрутить.
    Клапан вакуумного усилителя вытащил, продул. Все работает нормально. Вот жду когда появится новый усилитель.
    Blazer 95 4.3L
    Оффлайн wanderer
    • Призывник Клана
    « Ответ #41 : Мая 04, 2008, 01:06:48 pm »
    Позавчера решил отремонтировать лебедку запаски. С трудом открутил два болта удерживающие "носик". Открутил нижний болт удерживающий коробку лебедки. И тут выяснилось что еще один болт нажодится свеху под бампером.  :( Бампер снять так и не получилось - отсутствовали звездочки. Подскажите пожалуйста какой нужен номер?
    Blazer 95 4.3L
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #42 : Мая 04, 2008, 01:11:39 pm »
    Звездочка необязательна!Снимай вместе с кронштейнами!Отворачивай прямо от рамы ,стоят по два болта на каждой стороне.Размер ключей не помню то-ли 19 то-ли 21 ...один из них удобно головкой так снимал ...удобней имхо.Удачи! :)
    Mitsubishi Outlander 2013
    Оффлайн wanderer
    • Призывник Клана
    « Ответ #43 : Мая 04, 2008, 07:46:50 pm »
    Так, это, а как же я доберусь до верхнего болта лебедки? он ведь под бампером? Или я что то не понял?
    Blazer 95 4.3L
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #44 : Мая 05, 2008, 02:17:24 pm »
    Бампер снимай вместе с кронштейнами, звезды не трож :)
