Автор Тема: Вылезла правая полуось на пер мосту тахо нужна помощь в ремонтеТахо 96  (Прочитано 12649 раз)
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Во время ремонта (замены) шаровых рулевых и прочих вылезла правая полуось намного. посоветовали покрутить и назат запихать. запихал. собрал все. начал езить, а она опять вылезла на 2 см и появился хруст. что теперь делать?
Каток мне советуют снимать мост половинить и ремонтировать. Может еще какие способы есть?
Ездить я так понимаю категорически нельзя.
Поможите, посоветуте.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 07:44:01 pm от Дарья »
Тахо 96 на FST
Ну почему нельзя? Если мост в запасе лежит, то можно. А вот если нет, то к совету Катка надо прислушаться.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Дык я прислушался конечно  :afro: Просто может еще способы есть какие?
Тахо 96 на FST
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
а тогда еще вопрос.
как енту самую полуось втыкать?
если открутить болты на полуосях, отсоединить кардан, открутить болты крепящие мост можно снять? в общем нужно ли снимать полуоси, чтобы снять мост? поскольку без ямы, я так понимаю проще снять мост, чем под машиной втыкать полуось обратно.
Тахо 96 на FST
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
Так надо было вынуть и посмотреть=стопорное колечко на месте или нет))))
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
в том то и дело, она не вытаскивалась я ее покрутил вроде зашла внутрь и все, а через некоторое время вот что получилось. Возможности в сервис ехать нет, буду сам ковырять, надеюсь за день получится. Даже не представляю что там десть надо если честно. И что под рукой иметь.
Тахо 96 на FST
Начинаешь с откручивания полуосей. После этого снимаешь мост, там, если не ошибаюсь, четыре болта. Ну а дальше все просто. Половинишь, смотришь, чинишь.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
дядюшко Хассаут у мну нет возможности оставить все как есть на подумать или прикупить з/ч поэтому надо заранее предположить что может понадобится окромя масла и герметика.
Дядьки помогайте с проблемой кто может.
Итак в субботу буду делать процедуру впихивания полуоси. Поскольку времени будет только один день и место в режиме приехалуехал ошибится нельзя.
Начало процесса проблем не вызывает:
1. Откручиваю и снимаю передний кардан
2. Снимаю электрическую фишку
3. Вывешиваю колеса, снимаю их
4. Откручиваю полуоси (насколько я понимаю вытасиквать совсем надобности нет, или есть? это важно чтоб не терять время ибо гайки крепления полуосей откручивать надо на стоячих колесах)
5. Откручиваю 4 болта крепления моста к раме
6. Вытаскиваю мост
7. Сливаю масло
8. Раскручиваю болты крепления двух половинок друг к другу
Вот тут дальше белое пятно. Что именно там нужно делать? Как разобрать так, чтобы не потерять пятно? Имеет ли смысл заодно поменять сальники или еще что и как это сделать? Что нужно иметь для купирования основной проблемы и что можно еще походу сменить раз уж снял мост?
Где прикупить стопорное кольцо и сальники?
Поиском надыбал схему переднего моста от блейзера, насколько я понимаю он не отличаются от тахиного, можно потыкать номерками.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2012, 09:42:13 am от Луи Шевроле »
Тахо 96 на FST
У тебя померло стопорное кольцо. Купить вероятно можно в магазине.
Разбирай смело, но осторожно. Если потеряешь шайбочку (есть там такая) то мост больше не включится. ;)
katok90rus
Ты сначала открути правую сторону моста.кажись 4 болта на мосту и 2 болта к поперечине.А еслик не получится то сымай мост
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
посмотрел схему. Т.е. Правая полуось и если открутить то что приходит к мосту (назовем чулок) на схеме #5 должны сняться вместе? Стопорное кольцо стоит не внутри колокола 29 правильно?
Тахо 96 на FST
Полуось нужно воткнуть так, чтоб она вошла со щелчком, и защёлкнулось стопорное кольцо.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Хм.. Получается что стопорное кольцо оно не жестко держит полуось? Таки нужно разбирать или нет мост?
Тахо 96 на FST
нет ...
оно его фиксирует, довольно плотно, в процессе работы края его подтираются, и оно вообще намертво держит ...
katok90rus
нет ...
Умняга.Там еще надо попасть в шестерню вкл. пер моста.
