Автор Тема: Вылезла правая полуось на пер мосту тахо нужна помощь в ремонтеТахо 96  (Прочитано 12661 раз)
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
Будешь половинеть не потеряй упорную шайбу и правильно поставь вилку)))
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
итак. Правильно я понимаю. Для начала надо правое колесо снять, отсоединиьь шрус, снять штекер, открутить два болта крепления моста, четыре болта чулка полуоси и попробовать впихнуть полуось. Если не получится, то снимать мост?
Тахо 96 на FST
katok90rus
Все правильно.А лучше приедь и купи у мну мост :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Итак на выходных поборол пролему. детов то на три часа. Оказалось все не так сложно. Но за советы огромное спасибо Катку! Респект и уважуха!
Отчёт глобальный с фотгами если кому надо есть тут или здесь
Проблема
Решение
Тахо 96 на FST
Оффлайн andy7065
После ремонта больше не вылезала ?
Chevy Tahoe'96 5dr. почти сток. На 33 AT.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
нет проблем больше не было.  :afro:
Тахо 96 на FST
Оффлайн Shurik
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: Вот на 17-Ом фото показано как нужно собирать полуось но, на ней( фотографии) шестерня, которая с вилкой, расположена конусом к корпусу привода, а на последней фотке та же шестерня конусом вверх- т.е к редуктору! Так как же все же правильно?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 12:57:15 pm от Shurik »
Chevrolet Tahoe, GMT840, 5.3
Оффлайн zenter
  • учиться ни когда.ни кому не поздно
Шестерни располагаются зубчатыми венцами друг к другу посмотри мой пост приводной вал там есть фото ниже по дате на 17 пунктов
Шевроле Блейзер 4,3 1995г
Оффлайн Shurik
Не, я про шестерню на которую вилка одевается! Даже тут на первом фото она плоской стороной вверх смотрит, а на втором конусом вверх уже!
Оффлайн zenter
Вилка одевается на кольцо т.е. обратная шестерня зубъями внутрь там нет конуса позже выложу фото
Оффлайн Shurik
Край одной стороны этой шестерни сточен под конус! Посмотрите внимательно на фото выше! На фото "Проблема" верхний край ровный, а на фото "Решение" верхний край сточен!
Оффлайн zenter
У меня на Ш/Б США обе стороны одинаковы
Оффлайн Shurik
А у нас вот нет... Интересно, есть ли разница и что может быть?
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Сокланы, разбиравшие мост, помогите пожалуйста! :)
Я тут решил сальники поменять, бежит со все щелей блин. Снял мост, положил на стол. Теперь все легче. Открутил чулок правой полуоси, потом аккуратно вынул механизм включения переднего моста, выбил полуось. И вот теперь вопрос. Шайба под номером 7 на схеме выше, она какой должна быть? У меня вот такая. Толщина 1 мм. Одного уха я так понимаю нет. А второе должно быть прямым или вот таким загнутым?
Escalade 2010 есть
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Господа, ну внесите пожалуйста ясность кто-нибудь. Я уже сегодня собирать его хотел.
Кстати, если на подшипнике написано ISO 2012 это что значит? Не год выпуска это точно.
Escalade 2010 есть
