Автор Тема: Хрень с зажиганием на Vortec 5.7  (Прочитано 11027 раз)
Оффлайн Artyom74
  • ну ты заходи, если что
Re: Хрень с зажиганием на Vortec 5.7
« Ответ #30 : Июня 29, 2012, 01:38:55 pm »
ну видимо они вместе появляются..... будем посмотреть
Tahoe 1996 4dr Vortec 5,7
Оффлайн Artyom74
« Ответ #31 : Июня 29, 2012, 01:39:55 pm »
А у меня такая херня изза стартера была. на холодную с пол пинка, на горячую хрен, стартер снял. маятнику пи..ц! Заменил и все прошло 8)
до стартера ещё доберусь -))
Оффлайн Artyom74
« Ответ #32 : Июля 30, 2012, 06:46:19 am »
ну вот! не долго музыка играла.
с утра ключ повернул, услышал помимо знакомого звука бензонасоса ещё какое то тарахтение под капотом, но завёлся.
Доехал до работы нормально. Вечером же тишина. Вот просто крути и не схватывает. И б/н молчит цука.
Не уж то Айртэкс с новым пауком прошёл только 1000 км?
Чё за хрень тарахтела под капотом? Релюха?
В блоке реле и предохранителей её уже нет.
Где то под торпедо заколхожена.
Может такое быть, что из-за мёртвого реле бензонасос молчит?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2012, 07:16:21 am от Artyom74 »
Оффлайн Artyom74
« Ответ #33 : Июля 30, 2012, 08:00:40 am »
покрутил, послушал ещё раз...
релюха щёлкает, но... посторонний звук откуда то из района дроссельной-паука.... там кстати тож каке-то реле стоит
Чего делать, куда копать?
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #34 : Июля 30, 2012, 09:06:10 am »
пару раз на разных не профильных авто приходилось пропаивать реле бензонасоса, симптомы теже самые были крутит и не схватывает. то ли припой какой используют хз но все в микротрещинах.
бензонасос работал причем а при повышении нагрузки не хотел.
да и по времени 30 минут потратить не так много чтоб пропоять и исключить
Оффлайн Artyom74
« Ответ #35 : Июля 30, 2012, 09:24:47 am »
симптомы те же?
релюха то щелкает,
в подкапотном посторонний звук
к тому же у меня там уже колхоз, в штатном месте её нет
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #36 : Июля 30, 2012, 09:42:20 am »
симтомы да. тоже все щелкало и запускалось через раз но не ехало, а на гарячуюю совсем все плохо было.
востановить как должно не вариант?? раз колхозили значит чтото с ним уже было
найти хотябы реле и разобраться с ним как писал уже времени много не займет
« Ответ #37 : Июля 30, 2012, 10:14:38 am »
брось напрямую от АКБ +12 вольт на насос, если заработает, значит реле или обрыв, если не заработает, значит насос.
Паять реле не надо, надо ее менять вместе с колодкой.
Оффлайн Artyom74
« Ответ #38 : Июля 30, 2012, 10:19:43 am »
та это понятно....
хочется понять чего там жужжит в районе впуска?
Оффлайн Artyom74
« Ответ #39 : Июля 30, 2012, 12:46:16 pm »
кароче новый насос R.I.P. цука
кто там лючок вырубал? муторно?
« Ответ #40 : Июля 30, 2012, 01:47:52 pm »
поищи по форуму, даже с картинками есть
Оффлайн Artyom74
« Ответ #41 : Июля 30, 2012, 02:51:24 pm »
есть то оно есть, да вот на стоянке этим заниматься.... а у нас чёт дождливо последнее время.... и +12 после +38 как то ваще не комильфо
« Ответ #42 : Июля 30, 2012, 02:55:08 pm »
Забей тогда, езди на такси  ;D ;D ;D
