Автор Тема: Течь редуктора заднего моста Елабуги 2,2.  (Прочитано 5643 раз)
Оффлайн toxin
  • ЕБлейзер 2,2 1998 г.в.
Доброго времени суток!
Проблема №1: Сегодня обнаружил течь через сальник хвостовика на заднем редукторе. Весь корпус редуктора снизу от хвостовика до крышки сырой, если машина долго постоит - пару капель на землю упадет. Пробка на крышке редуктора отпотевшая вокруг.
Проблема №2: Не так давно стал замечать следующее - при трогании с места как-то сильно неприятно трясет машину. Такое-же явление наблюдается иногда и при переключении на 2, иногда 3 передачу (в зависимости от скорости движения). В движении посторонних шумов не наблюдается.
Вопросы:
1. Подскажите пожалуйста, взаимосвязаны ли каким-либо образом данные проблемы? Может ли из-за неисправности редуктора происходить проблема №2? Может грешить на износ сцепления? У кого еще какие предположения?
2. Опишите пожалуйста вкратце (кто делал) работу по замене сальника хвостовика заднего редуктора. Какие нюансы и тонкости?
3. Какой заказывать сальник хвостовика заднего редуктора? (Авто - ШБ Елабуга 2,2 DLX 1998 г.в.)
Заранее всем огромное спасибо за советы! Жду помощи.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 11:28:00 pm от toxin »
Re: Течь редуктора заднего моста Елабуги 2,2.
« Ответ #1 : Мая 18, 2012, 08:25:46 am »
Наберите в поиске "сальник хвостовика" и обнаружите мильён подобных тем.
Оффлайн toxin
« Ответ #2 : Мая 18, 2012, 11:31:07 am »
А из-за чего может трясти машину при трогании с места?
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #3 : Мая 18, 2012, 01:10:14 pm »
Коробка автомат или механика?
Если механика, то трясет из-за поведенного диска сцепления или сломанных лепестков корзины сцепления.
Замена сальника хвостовика, процесс не сложный, главное открутить гайку хвостовика, далее как и замена любого сальника. После затянуть гаку с необходимым моментом (указан в мануале).
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 01:11:54 pm от Peter24RUS »
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн toxin
« Ответ #4 : Мая 18, 2012, 04:29:47 pm »
Коробка естественно механика, т.к. авто Елабуга 2,2.
Затягивать гайку можно по мануалу для Блейзера 4,3? У них ведь редукторы разные наверно?
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #5 : Мая 19, 2012, 06:32:04 am »
Ну значит по коробке ответил на вопрос.
Думаю затянуть гайку можно по мануалу на блейзера 4.3. Но точно сказать не могу.
« Ответ #6 : Мая 19, 2012, 09:46:46 am »
Да если всего пару капель падает - не парься... главное следи за уровнем масла в редукторе и подливай когда нужно.. я больше полугода отъездил.. и вот вот собирался уровень масла посмотреть, а пробку открутить не могу слизало.. пока новая пробка пришла.. в общем в мост пришлось доливать 800гр..
а езда  с малым колличесвом масла привела к порче оси сателлитов..
Как говорят если течет - значит там есть чему течь, как перестанет течь - нужно волноваться ))))
« Ответ #7 : Мая 19, 2012, 10:01:59 am »
Сальник хвостовика задн моста   97 2,2 52258239   850,00 руб.   шт
Сальник хвостовика задн моста   Бразил 98  9855011 93284541   990,00 руб.   шт
шеви ру
