Автор Тема: опять полуось.Потек сальник  (Прочитано 8455 раз)
lena54806852
« : Апреля 04, 2012, 10:15:06 pm »
Итак.Уважаемые соклановцы!Нужен ваш совет.Заднее правое колесо.А точнее полуось иногда притормаживает.И от чего греется.Когда резко нужно стартануть присутствует визг.Я думаю поменять подшибник полуоси,кажется из-за него.Вот когда меняли колодки полуось прокручивается очень туго.И присутствует люфт.С этой стороны больше чем с левой.Вот пытаюсь прокрутить полуось вперед,а она тормозит стоит ее отпустить и все нормально.Самое интересное стоит полуось крутить назад она не блокируется.А только вперед.Задний мост не вскрывали еще.Машина блейзер 2.2 98 года комплектация DLS.Должна быть с блокировкой.Что мне нужно поменять как я поняла,это сальник подшибник и новое упорное кольцо.Подскажите что может быть еще. :-\
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 12:41:48 pm от lena54806852 »
Re: Ваше мнение !Про полуось.
« Ответ #1 : Апреля 04, 2012, 10:40:52 pm »
В Шеви ру ремкомплект-наборчик стоит около 5 тыщ на 98 год.
В нём всё есть,даже новая закрывашка под болты.
Когда медленно трогаешься,есть ли резкие металические щелчки?
ПС: поеду через Лосино-Петровский в субботу часов в 14-15... Можно и послушать-понюхать-подёргать. :) :)
lena54806852
« Ответ #2 : Апреля 04, 2012, 10:52:31 pm »
Когда медленно трогаюсь то нет щелчков,Только когда резко.Ну и собственно с  огромным удовольствием бы встретилась с сокланом телефончик под аватаркой :) :).Но все же думаю поменять если у них завтра будет ремкомплект то поедем покупать.И еще стало  от кудато сосать в районе моника воздух да так что даже слышно,думаю что от блока вакуумных штутцеров там маленькая резинка стала больших размеров посадили на герметик.Что-то там не то сосет так что аж свистит,Все шланги все прощупали,все целые.Сам блок штутцеров  покупала в любимом магазине стоит 300 ре.но пришлось посадить на герметик думаю нужно новый с резинкой поставить.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #3 : Апреля 05, 2012, 08:03:39 am »
А это не могут быть ломаные кольца блокировки в диффе?
lena54806852
« Ответ #4 : Апреля 05, 2012, 10:38:38 am »
ну думаю что нет.Все же похоже на подшибник.В шеви.ру ремкомплект стоит 3500.седня отправлю мужа за ним.
Nikname
« Ответ #5 : Апреля 05, 2012, 12:18:22 pm »
Скорее всего туго крутится из за самоблока. У меня также.
Задний барабан тоже греется-это нормально там же трение происходит.
Еслиб подшибник умер то он бы гудел на ходу а никак не грелся.
Может у вас все впорядке?
Если барабан сильно греется попробуйте колодки отпустить немного.
lena54806852
« Ответ #6 : Апреля 05, 2012, 12:28:29 pm »
колодки уже отпустила почти до конца.ну как то странно греется то только один барабан второй отличный и холодный.тут такое дело когда резко стартануть нужно,то колесо проворачивается с визгом.Его сначала клинит но все же с  трудом оно проворачивается.Ну и греется так что аж пахнуть начинает.Запах как будто от колодок.Вообще хочу сказать на нем почти не ездили.Выехал он из салона в 2002 году.первый хозяин проездил на нем три года потом продал женщине.И все за ходовой не следили так еще и двигатель угробили.У меня такое чуство что он стоял.А так на вид отличный.когда меняла колодки на другой стороне там колесо действительно прокручивается с трудом.там блокировка.но вот правое это же не нормально.
lena54806852
« Ответ #7 : Апреля 05, 2012, 12:41:21 pm »
Вот сейчас почитала на форуме у кого то так уже было.Разлетелся колхозный подшибник и грелось колесо.Так что будем проверять.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #8 : Апреля 05, 2012, 12:44:51 pm »
что то в этом предложении есть такое что логике не поддаётся! что значит там блокировка? но вот правое? блоктровка между осями в редукторе находится и одинаково действует на обе стороны! у меня лично подозрение на неправильно собраные колодки или ручник - именно колодки подклинивать будут а не подшипник полуоси)) если он подклинивает то зачит он рассыпался))) и уже поехать не получится)))) а то что люфт присутствует то это нормально для такой странной конструкции с конусным подшипником в нерегулируемом месте)) может чем тратится на ремкомплект (сальник же масло держит? именно он дефицитная вещ из всего комплекта)) а подшипник подбирается просто в магазине подшипников))) лучше с начала вытащить полуось посмотреть визуально на подшипник, (выработку раковинки будет видно как на роликах так и на обойме) и если уж хочется убавить люфто то дешевле будет просто под обойму подшипника подложить по шайбе на каждую сторону))) портянки называется))))
lena54806852
« Ответ #9 : Апреля 05, 2012, 01:32:33 pm »
Колодки на этот раз собрали правильно как и должно быть.Ножник работает проверяли.Троса похожи на новые.Но есть одно но,Троса ножника прокинуты не черезотверстие(там такая специальная дырочка есть.Из-за чего один трос немного подъело рубашку,троса будем продевать как должно быть).И ножник нужно смазать назад отскакивает туго чтоб его снять надо потянуть ручку и педаль на себя по моему так быть не должно ???.По поводу подшибника вчера ехали с работы.В мосту с правой стороны появился гул и как будто что-то стало хрустеть,так не очень сильно слегка.И хруст  слышно только на маленькой скорости и именно с правой стороны.Вот поэтому мысли на этот подшибник.А блокировка работает она или нет я не пойму.Кажется что нет.Тут немного застряли около гаража одно крутится а второе нет.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 01:34:29 pm от lena54806852 »
« Ответ #10 : Апреля 05, 2012, 01:40:50 pm »
значит не работает))) у меня из под обоих колёс аж щебень летит)) когда например кого тяну )) если ручник назад плохо отходит, то будут и колодки плохо отходить - от сюда и нагрев БАРАБАНА! нужно прокатиться и просто потрогать что горячее - барабан или же ступица тогда и выводы))) а по поводу хруста - если слышно, то нефик и затягивать с ремонтом))) эвакуатор дорого обойдётся))) снять ступицу и посмотреть подшипник особо не трудно)) да и на форуме всё есть))) там только сам подшипник поменять трудно))) муфту снять с оси.
lena54806852
« Ответ #11 : Апреля 05, 2012, 01:46:39 pm »
Там горячее все и даже колесный диск,определить что греется трудно.Подшибник менять будет знающий человек(делал это не раз)мужа отправила за запчастями.Подскажите как добраться до механизма ножника где сама педаль.Есть желание все это дело смазать.
« Ответ #12 : Апреля 05, 2012, 01:57:24 pm »
нижнюю часть торпеды открутить(не сложно) и там уже всё будет видно)) но скорее всего это тросы туго ходят, врятли чтоб педалька заедала. там может просто достаточно ВД через трубочку побрызгать.
lena54806852
« Ответ #13 : Апреля 05, 2012, 02:00:12 pm »
Все поняла благодарю :) будем делать.
Diller
« Ответ #14 : Апреля 05, 2012, 07:07:47 pm »
Ставлю на колодки . Ручник на Блейзере не айс
