Автор Тема: Не выключается 4 LO + ещё "сюрпризы".  (Прочитано 7420 раз)
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
Приветствую,  помогите плиз разобраться! Вчера на даче, надо было шаху на бок перевернуть, цепанул тросом её к Блейзеру, включил понижайку с полным приводом и аккуратненько без напрягов опрокинул. Потом вдруг смотрю, а багажник то не открывается, думал в кнопке беда, разъемы проверил - всё норм. Ну и фиг с ним думаю, в городе починю, а тут вдруг включаю 2 HI на переключателе и в районе пепельницы начинает трещать какое то реле, секунд 5 и потом вновь загорается 4 Lo, при этом машина едет только на первой (думаю, что особенность конструкции просто).
Дальше болше, в догонку перестало работать:
1) сигнал
2) магнитола
3) электрозамки дверей (стеклоподъемники работают)
4) прикуриватель
5) замок багажника
6) омыватель стекла (дворники работают)
7) спидометр (тахометр и остальные датчики работают, только датчик уровня топлива слегка подергивается при нажатии на тормоз)
Все остальное работает как обычно, двигатель заводится, режимы АКП переключает, предохранители, которые в панели - рабочие, проверил. Где-то может ещё предохранители есть?
Машин стоит на даче, помогите, что может быть? Завтра ехать смотреть, а я не знаю что и думать. Грешу на массу, куда могли бы сводиться все "минусы" данных устройств, в Алдате выискал схему, так там в районе пепельницы есть какой-то "дистрибьютор питания" может он трещит?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 03:20:09 am от Сашкоу »
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: Не выключается 4 LO + ещё "сюрпризы".
« Ответ #1 : Мая 14, 2012, 10:52:00 am »
В районе пепельницы стоит блок управления раздаткой, это он релюхами щелкает при переключении.
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #2 : Мая 14, 2012, 04:05:45 pm »
Может кто подскажет, откуда ноги могут расти? Я так думаю надо массу общую искать?
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #3 : Мая 16, 2012, 10:12:55 pm »
66 просмотров и один ответ :( Неужели никто не сталкивался??? В общем раз на помощь никто не идет, будем своими силами.
Разобрался с замками, сигналом и прочей требухой, что не работала раньше. В коммутационном блоке "плюсов", что на левой арке в районе блока круиза, сгнили два провода, пропаял, заизолировал.
Осталась неработающая раздатка и появился новый глюк: только вставляеш ключ в зажигание (даже не поворачиваешь, а просто втыкаешь когда) начинает пищать сигнал невыключенных фар, при том что они выключены. Ну и вопрос в надежде на помощь, что проверить? Почему раздатка может НЕ выключаться?
Зы: машин стоит на даче неделю уже, ей там темно и страшно... :-\
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #4 : Мая 16, 2012, 10:24:38 pm »
блин, так то и сказать нечего :-\. начни с блока управления раздаткой и актуатором, мож он сдох.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #5 : Мая 16, 2012, 10:43:37 pm »
Блок управления разобрал, к нему хренова туча проводов идет, внутри 2 реле и такая же туча микросхем. Реле щелкают. Когда завожу движек, ставлю на нейтраль, нажмиаю 4 HI он начинает мигать, а потом реле щелкает и снова включает понижайку (а может и не вырубалась она вовсе) последующие нажатия ня 4 Hi сопровождаются только щелчками реле.
А с замком зажигания че такое? Когда ключ вставляешь какой там контакт замыкаться сразу же должен?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #6 : Мая 16, 2012, 10:45:35 pm »
При открытой вод.двери когда ключ в замок вставляешь-зуммер пищит.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #7 : Мая 17, 2012, 12:13:45 am »
Опа! А вот этого не знал. Раньше не пищал... Надо будет проверить. Кстати вспомнил! Я ж сегодня концевик двери отключенный подключил, а у него штырек обломан был предыдущими хозяевами, так что скорее всего проблема с пищалкой решена ::)
А в раздатке я так понял  надо б начать плясать от соленоидов? Там на соленоид сколько проводов идет, и как бы найти силовые, что б на прямую кинуть +12 в. и проверить работает или нет?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 12:23:39 am от Сашкоу »
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #8 : Мая 17, 2012, 10:18:12 am »
На фишке мотор-энкодера, что на раздатке стоит, два верхних контакта, они идут на моторчик. Цвет проводов - красный и черный
Оффлайн Rodriges
« Ответ #9 : Мая 17, 2012, 02:29:37 pm »
Возможен такой вариант, что изношена или вышла из строя т. н. плата PRND, стоит на АКПП с левого боку, через нее проходит вал включения режимов. В этой плате контактные пары, которые отвечают за отображение режима АКПП на приборке, через нее же блок управления раздаткой "видит", что коробка в нейтрали.  У меня было похожее, чтобы выйти из 4Lo приходилось кочергой туда-сюда немного шевелить из R в N и наоборот.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #10 : Мая 17, 2012, 04:03:59 pm »
У меня на Елабуге пищит на открытие любой двери, даже багажника.
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #11 : Мая 17, 2012, 11:20:15 pm »
Ok! Попробую проверить моторчик сначала.
А к этой плате снаружи можно подобраться, чтобы почистить?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #12 : Мая 18, 2012, 12:16:49 am »
Подобраться-да почистить-нет ;D ;D
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #13 : Мая 18, 2012, 01:00:46 am »
Т.е. я имею ввиду снять её без снятия и разбора АКПП реально?
А там уж чистить, или выкинуть нахрен и новую поставить - другой вопрос.
Да, ещё. Подскажите пожалуйста, при движении на понижайке переключает-ли АКПП передачи, а то у меня только на первой едет?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 01:10:50 am от Сашкоу »
« Ответ #14 : Мая 18, 2012, 08:20:45 pm »
1)Можно
2) не пробывал, но вроде да.............
и да, я бы в твоём случае, снял бы Мотор-Энкодр, и переключил на Н2 в ручную гаечным ключом...........
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 08:34:07 pm от андре555(Андрей) »
