Автор Тема: Не выключается 4 LO + ещё "сюрпризы".  (Прочитано 7414 раз)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: Не выключается 4 LO + ещё "сюрпризы".
« Ответ #15 : Мая 18, 2012, 10:30:54 pm »
и переключил на Н2 в ручную гаечным ключом...........
на 15 ключ
можно и на 2HI переключить, можно и на постоянку так переключать, только придется нырять под машину постоянно ;D
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #16 : Мая 24, 2012, 11:37:20 pm »
Вобщем уехал с дачи кое как. Подал на черный и красный провод питание, щелчек и выключилась понижайка. На полном приводе добрался. Жду пока электрик разберется. Кстати при езде теперь, спидометр берет и падает на нуль, при этом коробка на первую переключает и дальше ни-ни. Пришлось в режим "2" перевести, на второй хоть как то можно ехать. Иногда все восстанавливается само сабой...  Думаю, может датчик скорости барахлит, или разъем его на ямах скачет?
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #17 : Июня 12, 2012, 11:18:13 am »
Разобрался?
ИХМО два варианта:
1)  Контактная группа замка зажигания.
2) перебит шлейф идушй на раздаткуа районе стыковки движка и коробки...........
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #18 : Июня 12, 2012, 12:02:16 pm »
Народ привет !! типа с праздником всех  :D
По теме, у меня такая же проблема, понижайка не включается и багажник не открывается (стекло), у меня как выяснилось проблема в плате управления режимов  акпп, до выяснения этой причины пол машины наизнанку вывернул, заодно ковер снимал скрутки пропаял, в термоусадку клеевую убрал (как говориться с пользой), мозг раздатки тоже подкидывал заведомо исправный, но все оказалось проще чем думал, мандит плата переключения селекторов акпп, там отваливаеться масса, скорее всего у тебя такая же беда на 90%.
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #19 : Июня 26, 2012, 01:31:59 am »
Блейзер 97, Ок! Посмотрю его. Пока так гоняю, как вырубится спидометр - на вторую и 50 км\ч  :-\ А зелезть под машину не где пока.. Как найду причину, обязательно здесь отпишусь.
