Автор Тема: Проблема... - не проблема...  (Прочитано 11497 раз)
Оффлайн Grach65
« : Мая 13, 2012, 11:48:09 pm »
Поискал тут, ничего не нашёл похожего.
Проблемка (если можно так назвать) такая - када двигло холодное, заводится нормально, как только двигатель горячий, то заводится странно как-то, сначала вжик..., крутанёт раз, потом заминка, как будто не осиливает стартер, потом опять вжик... и начинает крутить нормально, ну заводится естественно. Аккумулятор нормальный. В чём может быть проблемка?
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн Cherokee
Re: Проблема... - не проблема...
« Ответ #1 : Мая 13, 2012, 11:58:19 pm »
зажигание сбито...
хорошо стреляет тот, кто умеет!
« Ответ #2 : Мая 13, 2012, 11:58:34 pm »
Было такое на пассате, надо смотреть стартер. От нагревания расширяется ротор и задевает за статор, (поэтому тяжело крутит) вроде так мне мастер объяснял  ::)
Оффлайн Grach65
« Ответ #3 : Мая 14, 2012, 12:28:14 am »
зажигание сбито...
Но заводится нормально и работает устойчиво, не греется. Если сбито, то в какую сторону? Раньше сделать - греться будет, позже..., тоже хреново. И ещё, как регулируется зажигание на наших машинках?
Оффлайн Grach65
« Ответ #4 : Мая 14, 2012, 12:30:41 am »
Так тяжело только первый оборот, а потом без проблем. Такое ощущение буд то маховик раскручивает. Грешил на карлсона, он ведь как маховик работает, когда муфта зацеплена?!
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #5 : Мая 14, 2012, 01:15:40 am »
На стартере менять втулки(подшипники) ротера 100%!!!!! на трёх машинах(блейзы разных годов) проверено............
« Ответ #6 : Мая 14, 2012, 01:20:10 am »
НИКАК-усё делает МОСХ от -15 до +15 градусов(определяет по ДКВ и распределителюх[ДРВ])
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #7 : Мая 14, 2012, 07:26:04 am »
стартёр однозначно.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #8 : Мая 14, 2012, 11:27:35 am »
именно так)) а второй оборот легче - потому что уже как бы инерция задана двиглу и нагрузка на стартер меньше)) меняй втулки пока стартер не спалил)
Оффлайн Grach65
« Ответ #9 : Мая 14, 2012, 01:42:54 pm »
Понятно. Спасибо всем! Ни у кого случаем номера этих втулок нет, что бы заказать? Или можно от чего то другого подобрать?
« Ответ #10 : Мая 14, 2012, 02:11:36 pm »
Видеш ли у нас проще , идешь в ремонт-стартеров-генераторов, диагностируешь , ремонтируешь и получаешь пол годовую гарантию................
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 03:12:32 pm от андре555(Андрей) »
« Ответ #11 : Мая 14, 2012, 02:19:54 pm »
Да, я думаю в Гандурасе с этим тяжелей  ;D
« Ответ #12 : Мая 14, 2012, 02:22:34 pm »
втулки продаются как заготовки, и до точных размеров догоняются развёрткой (токарем)) к то как умеет))) по этому либо к токарю, с разобраным стартером и купленными заранее по образу и подобию родных, втулками, либо в ремонт, где хоть и дороже значительно, но возможно с гарантией починят, а лучше полное ТО проведут, с заменой кроме втулок ещё и щёток, посмотрят на бендикс, может ему тоже скоро кранты)) не пробуксовывал?
в прошлом году обращался у себя дома, с мёртвым стартером от дукатика, поменяли втулки, нашли и запаяли обрыв в обмотке, поменяли щётки. за всё отдал 2000р.
« Ответ #13 : Мая 14, 2012, 02:45:02 pm »
Зачем так говорить,если ни разу стартер на 4,3 не разбирал? >:(
Не втулки там,а маленькие длинные игольчатые подшипники.Две штуки.
Впереди и сзади одинаковые.
Но вот чтобы выковырять их - нужно вусмерть задолбаться. Особенно передний. Цена подшипников - рублей 80-90 за штучку. На заказ три дня. Номерок в юса-авто.ру можно посмотреть.
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #14 : Мая 14, 2012, 03:06:24 pm »
Была похожая проблема, только стартер издавал звук, как-бы задумывался на секунду, потом начинал крутить. На холодную иногда все нормально было. На горячую - хуже. Так продолжалось пол-года. Грешил на акб сначала,  замена акб  улучшила ситуацию, но не надолго. В один прекрасный момент (когда загрузил в ИКЕЕ полный багажник мебели) стартер вообще замолчал. Удалось запустить его вдвоем - сын поворачивал ключ а я шевелил провода на втяжном реле.  В конечном итоге проблема оказалась в плохом контакте ламели провода, идущего от стартера к втягивающему (контакт ближе к двигуну). Там даже гровер поплавился.  На всякий случай снял стартер, разобрал. Все с ним отлично. Так, что рекомендую сначала проверить контакты.
"Blazer"  1997  4,3L
