Автор Тема: подшипник рулевой?  (Прочитано 4778 раз)
Оффлайн agripin
подшипник рулевой?
« : Мая 11, 2012, 09:54:51 pm »
Други кто может подсказать замена подшипника рулевой(верхнего,пластикого) очень сложно или можно своими силами?Таха 840.
                                      Зарание благодарен Сергей.
Тахо 2004
Оффлайн agripin
Re: подшипник рулевой?
« Ответ #1 : Мая 15, 2012, 06:26:25 pm »
Неуж-то ни кто не менял.?
                   Или сервисмэны не знают как.
Тахо 2004
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #2 : Мая 15, 2012, 08:45:51 pm »
Да тут как бы сказать,- сэрвисмэнов то - раз, два и обчёлся. Остальной народ - в основной массе - это самоучки-любители + энтузазисты. (Сорри, не таховод - про пластиковый подшипник не в курсе)
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #3 : Мая 15, 2012, 09:04:44 pm »
который в машинке сверхУ ?
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн agripin
« Ответ #4 : Мая 16, 2012, 05:35:32 pm »
Который после датчика положения руля вверх,чуть выше соединения со средним валом(карданчиком верхним)
        Сергей
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 07:38:31 am от agripin »
Тахо 2004
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Мая 17, 2012, 03:49:58 pm »
Привет,поменял?
Tahoe 05
Оффлайн Cdevid
« Ответ #6 : Мая 17, 2012, 05:12:02 pm »
Кстати интересный вопрос, у меня тоже руль постукивает, самому реально поменять или проще в сервис ломануться?????
Оффлайн agripin
« Ответ #7 : Мая 17, 2012, 09:27:20 pm »
Привет Якутик.
Поменял.
 Процедура не сложная,сервисы хотят от 4т.р.Если на средний вал умения жватает то и подшипник поменяете.С отсоединённым(снятом) средним потрясти рулевой вал в колонке если дребезжит то болтается датчик положения руля,если бьёт то хана подшипнику.Сам подшипник ещё и обжимает этот датчик.Если новый подшипник есть всё просто .аккуратно постукивая с двух сторон выбиваем подшипник из трубы(отсоединив разъём датчика).Выниаем,снимаем крепёж датчика(на защёлках к подшипнику),вынимаем датчик фиксатор просто сжимается(внутри датчика лепестки ротора лучше не крутить !!!)Вставляем датчик в новый подшипник(поставить не правильно трудно) аккуратно вставляем всё назад.Вал не круглый а сплющенный с двух сторон на датчике ротор с таким-же профелем,на трубе вала в сторону пассажира выборка под направляющию подшипника.Разъём внизу.Если подшипника нет наверно можно проложить вокруг датчика что-либо и обжать верх подшипника.Но при стоимости 1200р. не вижу смысла.Очень много слов на месте всё понятней.Ещё раз говорю ошибиться при сборке надо умудрится.Из за недостатка информации откручивал рулевую колонку то-же не сложно(баранку не снимал)На всё,вместе с заменой среднего вала ушло 3 часа.
                                                  Всем удачи езжу и наслаждаюсь тишиной Сергей.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 09:30:21 pm от agripin »
Тахо 2004
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #8 : Мая 18, 2012, 05:24:50 pm »
менял,хотел подсказать
Tahoe 05
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #9 : Мая 18, 2012, 05:28:10 pm »
вал сняли,датчик сняли,рулем не крутим
Tahoe 05
Оффлайн agripin
« Ответ #10 : Мая 18, 2012, 07:23:34 pm »
Все верно,только где ты раньше был?Руль в паркинге особо не покрутишь.Главное не сдвинуть ротор датчика.
                              Сергей.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 07:26:32 pm от agripin »
Тахо 2004
