Автор Тема: Замыкание в цепи пуска двигателя gmc yukon 95 гв 6.5 тд  (Прочитано 33662 раз)
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
Re: Замыкание в цепи пуска двигателя
« Ответ #90 : Мая 22, 2012, 01:33:41 pm »
туда на ней, обратно на юконе на тросе, кстати, я вроде у вас его забыл
в курилку
поехали завтра )) я в 5 свободен...
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #91 : Мая 28, 2012, 10:44:22 am »
пиять... приехал на прошлых выходных забрать машинку.... завелась хорошо... без проблем... покатался минут 30 на ней.. и, вот, уже собирался ехать в город, как вдруг опять...  пошел скрежет и стартер снова крутится без зацепа... залез под нее... стартер вроде прикручен хорошо.. на всякий случай проверил все болты... но без результатно... пол оборота двигатель сделал и дальше снова не цепляет... хз что за фигня маховик был нормальный, бендикс тоже... стартер крутится - значит втягивающее работает... что за ерунда?..  :excl:  :-\ может стартер весь поменять?.. есть у кого мысли на сей счет?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 10:46:04 am от REXER »
Оффлайн Доктор Ливси
  • зачОООтка: +20/-0
  • ..успокойтесь, здесь нет никаких собак
« Ответ #92 : Мая 28, 2012, 01:01:40 pm »
а венец точно весь живой? когда мастер от миши приезжал он его проверял? мотор крутил? чудес не бывает, значит что то не доделал тот. звони мише пусть с мастером тебя связывает.
Hyundai Sonata EF 2.7 v6
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #93 : Мая 28, 2012, 01:03:55 pm »
может плохой контакт? втягивающее не тотягивает
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #94 : Мая 28, 2012, 03:08:41 pm »
венец сам проверял... живой был чуть-чуть подъеден у самого края... видимо когда проворачивался... после этого раз 20 заводил и все ок. нормально мотор крутил... а потом в один момент скрежет пошел и опять только жужжит и ниуя...
мастер сказал, что если стартер крутится,- то априори все должно дотягиваться типа там контакты одновременно замыкаются... но оч. похоже, что не дотягивается... как проверить контакт нормальный или нет и самое главное где?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 03:11:33 pm от REXER »
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #95 : Мая 28, 2012, 03:40:18 pm »
там подходит два провода, (или три, принцип любого стартера) проверь внимательно как закреплены, открути один болт и подведи массу на него дополнительно
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #96 : Мая 28, 2012, 03:46:03 pm »
проверить крепление я смогу, а масса что должна показать?
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #97 : Мая 28, 2012, 03:48:27 pm »
а может не хватать заряда акб? хотя странно... стартер крутится - значит и контакты нормальны д.б.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #98 : Мая 28, 2012, 03:48:55 pm »
хорошая масса может дать хорошее втягивание, если конечно в ней бяда
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #99 : Мая 28, 2012, 07:09:46 pm »
Всё это флуд господа и дамы. Надо смотреть по месту. И слушать по месту. Вариантов немерено опять же. И я склонен к тому что венец загублен .Или естье щё более весёлый вариант кранты маховику. Его сорвало ели стартер чтото крутит.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #100 : Мая 29, 2012, 09:16:15 am »
мне самое главное теперь завестись и доехать до города... здесь уже можно будет смотреть...
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #101 : Мая 29, 2012, 11:08:19 am »
звонил мастеру... в ближ. вых. у него поехать не получается дал следующие советы: снять стартер и провернуть немного на см маховик с коленвалом....поставить стартер  и попробовать завести: если заведется -значит на моховике обломан зуб... если нет- дело в венчике на стартере... стартер снимать и вести в ремонт...
Оффлайн Дарья
  • зачОООтка: +132/-0
  • Город поребриков, парадных и белых ночей.
  • Авто: круглый блейзер 95+ 4.3
« Ответ #102 : Мая 29, 2012, 11:38:20 am »
мож тебе стартер поискать?
был - GMC Jimmy 95г         4.3
был - Chevrolet Blazer 95г  4.3
был - Елабузер 98г            4.3
сейчас MBclk230 w208 01г
(не профильный пузотер)
"Всякий слышит лишь то,что понимает."
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #103 : Мая 29, 2012, 11:42:31 am »
Правильно он сказал. А ещё это вариант увидеть что с маховиком и провернуть пропуск на нём если он есть. А со стартёрами к нашим авто всё не так просто. (((
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Дарья
« Ответ #104 : Мая 29, 2012, 11:58:47 am »
Он за 120км от города, его бы дотащить до города, здесь хоть действовать активно можно :-\
