Автор Тема: Замыкание в цепи пуска двигателя gmc yukon 95 гв 6.5 тд  (Прочитано 33612 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Замыкание в цепи пуска двигателя
« Ответ #45 : Мая 15, 2012, 06:21:11 pm »
а коротыш то где был? и что за проблема со стартером?
коротыш был в проводах в цепи зажигания... они на турбине лежали и грелись... соответственно оплавились на массу стали замыкаться... а стартер вообще вывалился...болты нашли но на них резьба уже срезана... новые прикрутили, но похоже уже внутри резьба плохо держит... стартер двигатель не крутит только жужит при этом похоже бендикс не цепляется... Антон с Аделем лучше разбираются... пробовали по разному завести и напрямую провода кидали толку нет... бендикс разгоняется и а двигатель молчит...  :(
Я так и думал. Всё просто крайне неудобно протаскивать этот провод как положено за движкой. В одно лицо совсем неудобно. И так для сведения на нём минимальные токи так как это провод управления так что нормальные скрутки там вполне допустимы. А вот то что авто даже не провернуло это погано. Не хочется пугать но есть вариант пападоса помимо ремонта стартера на маховик. Могло сожрать венчик если бендикс под наклоноом его крутил. Ну а на нашем авто венчик не меняется только маховик целиком. Цена примерно 5 тыр ну и работа по снять поставить коробу.
При попытках крутить звякания и ударов надеюсь небыло?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Дарья
  • зачОООтка: +132/-0
  • Город поребриков, парадных и белых ночей.
  • Авто: круглый блейзер 95+ 4.3
« Ответ #46 : Мая 15, 2012, 06:27:38 pm »
 при попытке крутить был резкий металлический звук, сродни болгарке. Противный и громкий.
Саше уже сказали что в худшем стечении это замена той штучки что ты сказал, со снятием коробки(((
Если я не ошибаюсь виноват Мишин мастер? вот пусть он и решает(((
был - GMC Jimmy 95г         4.3
был - Chevrolet Blazer 95г  4.3
был - Елабузер 98г            4.3
сейчас MBclk230 w208 01г
(не профильный пузотер)
"Всякий слышит лишь то,что понимает."
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #47 : Мая 15, 2012, 06:39:52 pm »
То о чём ты пишешь похоже на то что бендикс не входил в зацепление. Нодо смотреть на состояние бендикса и заглянуть с фонариком посмотреть на венчик маховика при снятом стартёре. Опять же это возможно и без подёмника.
А Мишин мастер если что легко отмажется сказав что он болты затянул нормально а с электрикой не он должен капаться а электрик. Как было так управляющий провод и прикрутил на место. И доказать обратное очень сложно.
Вот по этому я и присутствую обычно при своих ремонтах. А ещё после поломки надо было в тот же день звонить Миши и говорить о ней . Но аргументированно.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Доктор Ливси
  • зачОООтка: +20/-0
  • ..успокойтесь, здесь нет никаких собак
« Ответ #48 : Мая 15, 2012, 07:02:27 pm »
на первый взгляд (точнее то что можно было увидеть лежа под машиной и глядя на висящий на проводах стартер) бендикс жив, а вот с венцом план шайбы там беда. мы сняли крыжку колокола и почти половина высоты зубцов стерта.
Hyundai Sonata EF 2.7 v6
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #49 : Мая 15, 2012, 07:14:31 pm »
на стартере есть 3е ухо с зади под болт 6ка, мы подумали может он криво висит и прикрутили еще и его однако ситуа не изменилась. хотя перед тем как отвалиться от блока срартер (после ремонта электрики) смог гдето пол оборота движок провернуть. скорее всего запорот не весь венец. да и из опыта знаю при четкой фиксации и ровной установке стартера и такие венцы еще служат тока бендиксы успевай менять. что косается нашего случая то там 1 болт не затягивается (щечек-проворот) засаженная туда шпилька одна его удержать не может( стартер можно рукой покачать чуть) + сюдаже задроченый венец в результате мы получаем жуткий скрежет и не работающий мотор.
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #50 : Мая 15, 2012, 07:19:25 pm »
а болты там коленые должны быть. их в поле конечно такого диаметра и длинны не нашлось. поставили что было а именно дешовую оцинковку из маг метизы. благо месные не давиче затарились.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #51 : Мая 15, 2012, 08:19:42 pm »
КАк видишь ситуёвину? Есть вариант его там вылечить с мечиками болтами и тд?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Дарья
« Ответ #52 : Мая 15, 2012, 08:24:34 pm »
Мише сразу Саша позвонил в тот же день, с тех пор машин на даче стоит.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #53 : Мая 15, 2012, 08:28:19 pm »
А владелец то чего думает и что молчит? Ему не кто не говорил что старый авто может быть полон старых косяков которые потребуют и бабла и времени и приложения рук.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Дарья
« Ответ #54 : Мая 15, 2012, 08:35:11 pm »
ну я так поняла он и отдал её подварить раму и отремонтировать стартер. Потом поехал на дачу и тю...
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #55 : Мая 15, 2012, 08:37:45 pm »
про мечик тут не лишено смысла! да и в поле в принцепе решить можно тока это время и соответственно подготовка(мечики и т д) треба.)))) хотя с чугуном этот номер не всегда проходит)))) а блок как я понял там как раз чунунный.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #56 : Мая 15, 2012, 08:46:44 pm »
Точно чугунный. Но прогнать резьбу не помешает. Если пробывать зафиксировать стартер.А маховик не пробывали шатать? Есть ещё один не весёлый вариант это его обрыв. Он тнкий милиметра 3 максимум и в центре его рвёт порой.
Мерседес ML 300 cdi
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #57 : Мая 15, 2012, 08:50:53 pm »
так то нет но выглядел вроде на месте.
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #58 : Мая 15, 2012, 08:54:01 pm »
а с блейза 4.3 план шайба не подходит? внешне очень похоже.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #59 : Мая 15, 2012, 08:59:36 pm »
Незнаю если честно . Думаю нет.
Мерседес ML 300 cdi
