Автор Тема: Замыкание в цепи пуска двигателя gmc yukon 95 гв 6.5 тд  (Прочитано 33724 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Замыкание в цепи пуска двигателя
« Ответ #135 : Июня 07, 2012, 09:12:45 pm »
Купил вчера маховик... обошелся в 4.4 к.р. Андрей сказал, что нужно очень осторожно снимать коробку... гидротрансформаторы можно оторвать... Слава, у тебя мануала по данной теме случаем нет?! ;)
нет к сожалению нет Снимали при мне у Андрея и проблем я незаметил
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
« Ответ #136 : Июня 07, 2012, 09:13:38 pm »
Я буду снимать сам в полевых условиях.. (((
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #137 : Июня 07, 2012, 09:17:19 pm »
набери номер в контактах есть
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн stringer777
« Ответ #138 : Июля 07, 2012, 07:33:27 pm »
Мдя... Прочитал всю тему. Сочувствую:( Этот Юкон не на Энергетиков стоял? Если оттуда, то там с самого начала какие-то траблы были со стартером. То ли болты срезало, то ли еще чего.
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #139 : Июля 07, 2012, 08:52:34 pm »
Ну если это он и оттуда то бывший его владелец уверял что там всё впорядке только акумы надо было новые купить. А так видел я его в подмороженном виде после около рынка.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн stringer777
« Ответ #140 : Июля 07, 2012, 11:34:36 pm »
Мне про срезанные болты стартера рассказывалось. В начале января дело было. Впрочем, владелец бывший тоже мог многого не знать, ибо, как я понял, это его первый американский автомобиль...:)
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #141 : Июля 07, 2012, 11:41:33 pm »
Всё может быть.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #142 : Июля 18, 2012, 11:58:04 am »
он самый... а около рынка он стоял именно по этой самой причине... аккумы сдохшие были, ремень генератора слетел и машина заглохла около рынка... там ее на несколько дней оставил, потом эвакуатором забрал...
Оффлайн Diman86
  • Подшипник
« Ответ #143 : Июля 30, 2012, 09:06:35 am »
здравствуйте всем! подскажите пожалуйста реле генератора на TAHOE 2000г. от чего нибудь другого подходит?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #144 : Июля 30, 2012, 07:41:36 pm »
Может и подходит. А что штатное не алё?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Diman86
  • Подшипник
« Ответ #145 : Августа 02, 2012, 09:47:18 pm »
на заказ долго ждать
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #146 : Декабря 27, 2012, 08:47:57 am »
 Кстати, в продолжение темы со стартером... Все оказалось банально и просто... Стартер был достаточно далеко от маховика. Поэтому создав кронштейн из металлической пластины, стартер подтянули к маховику на необходимое расстояние и все стало ок. Даже маховик не пришлось менять... Правда Антохе пришлось повозиться с нарезкой зубьев при помощи мата и болгарки, за что ему большой респект  :afro: Думаю, что теперь тема окончательно закрыта!
 :offtopic:
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 08:49:40 am от REXER »
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #147 : Декабря 27, 2012, 09:07:11 am »
что за зубья?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #148 : Декабря 27, 2012, 09:25:43 am »
что за зубья?
венец подточил... потому что стартер не входил до конца в сцепление с маховиком и венец сточился в некоторых местах...
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #149 : Декабря 27, 2012, 10:15:54 am »
что за зубья?
У меня щас так же
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
