Автор Тема: не могу снять руль!  (Прочитано 16900 раз)
Solid (Дмитрий)
не могу снять руль!
« : Апреля 14, 2008, 11:59:12 am »
Подскажите как снять руль на блейзере 95г.в., точнее повернуть сам руль, чтоб ось на месте осталась !Т.к. при езде прямо - руль смотрит влево, хочу передвинуть в правильное положение!Инструкция на английском((( может кто посоветует!?!
С ув.
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
Re: не могу снять руль!
« Ответ #1 : Апреля 14, 2008, 12:12:10 pm »
а разве это не сход-развал правит ?  ???
Оффлайн Archi
« Ответ #2 : Апреля 14, 2008, 12:13:59 pm »
Это регулируется рулевыми тягами, а не перестановкой руля
Chevy van G20
Solid (Дмитрий)
« Ответ #3 : Апреля 14, 2008, 12:40:36 pm »
Да у меня просто ещё одна проблема + к той, что руль влево смотрит при езде!
При замене муфты(сборе), поставилось так, что руль "к верх ногами" теперь стоит! Вот надо перевернуль руль! Муфта стоит правильно, просто при сборе наоборот закрепил и поставил железяку с крепежом муфты к редуктору((
Вот и хотелось бы узнать, как добраться до той гайки которая руль крепит в валу!?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #4 : Апреля 14, 2008, 12:48:13 pm »
Руль не переставишь, там зуб особый есть :(
если ошибся при установке муфты - переставлять там
если много ошибся - рулевыми тягами можно и не выбрать
« Ответ #5 : Апреля 14, 2008, 12:49:01 pm »
  • Руль крепиться к валу одной гайкой, которая находится под центральной накладкой руля, там где сигнал. Чтоб его снять нужен специальный съемник, который имеет дюймовую резьбу. Но поставить его как-то подругому, даже переставить на несколько градусов у тебя не выйдет! Иначе гудок обратно ты не подключишь.
    Solid (Дмитрий)
    « Ответ #6 : Апреля 14, 2008, 01:15:07 pm »
    ... ясно, тогда другое предложение по устранению этой проблемы! Дело в том что, можно и муфту было поставить в нормальное положение и чтобы руль в нормальном положении был, но тогда её не закрепить к редуктору не получиться, болт не сверху закручивать надо, а так он снизу будет (там не подлезть)!
     Можно ещё по другому, чтобы крепить муфту к редуктору сверху, но на рулевом валу есть какая-то вытянутая "пластина-пружинка", а на муфте с валом какие-то выемки для неё! Так вот муфту можно и надеть на этот вал - засечками на муфте не на пластинку, а наоборот! Тогда  руль в норме!
    Вопрос в том, для чего эта "пластина-пружинка" (принципиально это совпадение одно в другое), или можно без проблем и каких-либо последствий так ездить ?!
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #7 : Апреля 14, 2008, 04:45:04 pm »
    Да,ну ты вообще грузанул.Не проще муфту снять и поставить как положено.Руль то можно переставить,с надфилем (мне пришлось).Ничего сложного,кроме съемника,иначе его не снять.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    « Ответ #8 : Апреля 15, 2008, 09:17:12 am »
    А слобо руль повернуть сначала, перед тем, как муфту переставлять, чтоб потом всё вернулось к исходной точке ???
    Solid (Дмитрий)
    « Ответ #9 : Апреля 15, 2008, 09:38:29 pm »
    вот эту процедуру можно поподробнее описать, буду очень признателен!
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #10 : Апреля 15, 2008, 10:25:12 pm »
    Если не спешно,то завтра сфоткаю,если ...,тогда слушай:- там,на рулевом валу идут шлицы,равномерно,но один шлиц,отсутствует.Так вот,если руль все ж надо повернуть,то на самом руле надо спилить надфилем этот лишний шлиц.Но,как кто-то предупредил,надо быть оочень!!! осторожным с "хвостиком" от сигнала (ломается на раз!).И под него,"хвостик",возможно придется сверлить дырку(8-10мм,непомню) в ступице руля.
    Р.С. Сейчас попробую старые фотки поискать.
    Поправка- не на руле,а на пластине под сигнал надо спиливать шлиц(на фотке,на переднем плане),она садится на "широкие" шлицы,которые ниже рулевых:-
    « Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 10:37:46 pm от Karlson »
    89161359950
    Solid (Дмитрий)
    « Ответ #11 : Апреля 15, 2008, 10:52:25 pm »
    мне не к спеху, заморачиваться буду в выходные, а до этого продумывать как это грамотно сделать!
    это фотка руля снятого?!или это из торпеды торчит вал?!да и как снять сам руль?! там что-то надо разблокировать в задней общивке руля вроде?!
    если я этот шлиц спелю, то я получается смогу порернуть руль на 180 градусов в обычное положение и обратно всё закрепить?
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #12 : Апреля 16, 2008, 12:00:23 am »
    Это фотка конца рулевого вала на который надевается руль , на фотке видно подрулевой переключатель и пружинку возврата переключателя поворотника , она внизу фото , блокировочная пластина снята .
    Лешка помоему перевернул колонку , тот саморез что на фото помоему должен быть слева .
    « Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 12:08:28 am от Boris »
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #13 : Апреля 16, 2008, 01:37:04 pm »
    Это не я перевернул,я на место ставил,после "любительского" вмешательства!У тебя, наверно руль с подушкой,как отключить смотри в мануале.
    Р.С. А вообще,Борь,это твоя колонка,стоит на полу и опирается на стол ;D.
    Удачи!
    « Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 10:37:44 pm от Karlson »
    89161359950
    « Ответ #14 : Апреля 16, 2008, 01:48:51 pm »
  • Вот к чему приводит "колхоз"... :)
