Автор Тема: не могу снять руль!  (Прочитано 16902 раз)
Solid (Дмитрий)
Re: не могу снять руль!
« Ответ #15 : Апреля 16, 2008, 01:53:48 pm »
"колхоз" - тема конешно хорошая, самое главное экономичная! За исключением таких случаев...
ну как говориться один раз не пи..раз, в следующий раз буду внимательней :o
а руль всё равно снимать буду, а то левый поворотник на место не возвращает!скорее всего это там проблема!?
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 02:02:42 pm от Solid (Дмитрий) »
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #16 : Апреля 16, 2008, 02:04:41 pm »
Вот к чему приводит "колхоз"... :)
Марат, так посоветуй как обойтись без колхоза, но и не влететь на 7 тыр. :D Я думаю, всем будет интересно.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #17 : Апреля 16, 2008, 10:51:19 pm »
Р.С. А вообще,Борь,это твоя колонка,стоит на полу и опирается на стол ;D.
Удачи!
Вот почему-то я так и подумал  ;D  , Руля мой все еще не на помойке ?
Но все таки фотку ты выложил с видом со стороны панели , этот саморез крепит подрулевой к поворотной пластине помоему , давно не лазил туда могу и забыть , но замок у тебя на фото слева , а вроде должен быть справа  ;D , проверь  ;)
Марат , если про колхоз это ко мне то не по адресу , я рулевые не колхозил  ;)
На фотке пружинка видна , обычно она и ломается и обычно на левом поворотнике , правым наверно редко пользуются  :)
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 11:05:39 pm от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #18 : Апреля 17, 2008, 11:48:33 am »
 Приболел я,фотки будут позже.
Р.С. По моему проще поставить на место то что перепутал,чем выеживаться с рулевой колонкой,да еще и с Аирбэком.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Solid (Дмитрий)
« Ответ #19 : Апреля 17, 2008, 12:11:14 pm »
С рулём колхозить передумал, сломаю ещё чего там!Попробую сделать по другому,без разбора муфты:
Можно ещё по другому, чтобы крепить муфту к редуктору сверху, но на рулевом валу есть какая-то вытянутая "пластина-пружинка", а на муфте с валом какие-то выемки для неё! Так вот муфту можно и надеть на этот вал - засечками на муфте не на пластинку, а наоборот! Тогда  руль в норме!
Вопрос в том, для чего эта "пластина-пружинка" (принципиально это совпадение одно в другое), или можно без проблем и каких-либо последствий так ездить ?!
ну а с пружинкой поворотника даже не знаю что делать, пол руля разберу, а пружинки такой потом не найти, её заменить просто? )
кстати у меня руль без Airbag'a
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #20 : Апреля 17, 2008, 05:32:46 pm »
Ну вы жжете :)Поменяли всего лиш резинку,а проблем создали на полмашины! :).
ЗЫ.Без обид! ;)
Mitsubishi Outlander 2013
Solid (Дмитрий)
« Ответ #21 : Апреля 17, 2008, 09:24:54 pm »
сел утром в машину, отъехал 10 метров, покрутил рулём, услышал когда крутил какие-то непонятные звуки и загорелась Air Bag! Вытаскивал предохранитель, всё равно горит! как исправить сие симптомы?!Где находятся всякие датчики и проводки отвечающие за Air Bag?
Оффлайн Boris
« Ответ #22 : Апреля 17, 2008, 10:44:29 pm »
С пружинкой просто и не совсем просто , надо руля снять , стопорное кольцо и пластину блокировки , а далее она будет видна , меняется легко , но они различаются левая и правая , в продаже имеется , тока чей-то дорого , не помню цену , кажется Академики запросили что-то около 300 руб , не помню . Может у Марата будет дешевле , спроси .
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #23 : Апреля 17, 2008, 10:50:09 pm »
Судя по всему ,эта пластина уплотнитель...без нее бы вал болтался бы и гремел ИМХО
Solid (Дмитрий)
« Ответ #24 : Апреля 18, 2008, 11:35:47 pm »
если на панели горит AirBag, как это отключить ?!не стого ни с сего загорелась ! где стоят датчики и т.п.?!
Оффлайн SCORP
  • Поршень
Демонтаж рулевого колеса..
« Ответ #25 : Октября 15, 2014, 04:02:42 pm »
Всем привет! Не могу снять руль, владею машиной совсем недавно, так что не ругайтесь) Нашел только два винтика задней крышки, открутил и не понял куда дальше лезть?!
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
Re: Демонтаж рулевого колеса..
« Ответ #27 : Октября 15, 2014, 04:18:32 pm »
У Джимми и Блейзера.
1. Снять бибику и вытаскиваешь провод сигнала (повернув его пинцетом).
2. Откручивается гайка.
3. Делается съёмник или берётся готовый. Там имеется два резьбовых отверстия по сторонам от вала.
И снимаешь баранку. Без съёмника её снять сложно (пробовали, не получилось - сделали съёмник).
Оффлайн SCORP
  • Поршень
« Ответ #28 : Октября 15, 2014, 04:30:00 pm »
Жесть, может тогда подскажите как заменить замок зажигания без снятия руля?!)
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
« Ответ #29 : Октября 15, 2014, 04:30:47 pm »
если личинку, то все просто.
